[Autre] Recherche Moteur PAS a PAS a grande vitesse (=/- 1600tr/min)
    invite7ec1a0c9
    Bonjour la Com
    Voilà actuellement je fais un méga gros projet, un simulateur de voiture à base d'une Renault Super 5. J'ai pratiquement tous terminé, tous fonctionnent, les 3 pédales et le volant grâce à des potentiomètres, le tableau de bord (compte tour, essence, température et pression huile), les voyants grâce a une carte contrôleur. Mais le problème.... c'est le compteur de vitesse ! En effet la plupart des compteurs à l'ancienne fonctionnent avec le rouleau, plus le câble tourne vite et plus l'aiguille du compteur monte. Donc j'ai déterminé la vitesse maximale du câble pour atteindre les 200km/h > 1600 tr/min. Donc je vais remplacé le câble par un moteur pas à pas, le problème j'arrive pas a trouvé un moteur qui tourne a cette vitesse avec une tension de 5V.
    Quelqu'un aurait une solution ou un lien pour que je puisse commander le fichu moteur
    Merci ^^
    Nom : 20200502_150739.jpg
Affichages : 298
Taille : 149,4 Ko
    invite577b6a5c
    Re : Recherche Moteur PAS a PAS a grande vitesse (=/- 1600tr/min)
    Les moteurs pas à pas sont bien trop lents pour atteindre ces vitesses. D'autant qu'ils sont utilisés pour leur précision en position plus qu'en commande de vitesse.
    Un moteur courant continu associé à un capteur de rotation quelconque te permettront d'asservir le moteur à la vitesse désirée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pourquoi ne pas contrôler directement l'aiguille avec un moteur pas à pas ?
    polo974
    trop facile...
    (mais il faut voir comment ça rentre dans le tableau de bord pas toujours cool à démonter)
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    Un ventilateur de pc avec le fil jaune qui donne un pulse par tour, et en plus, tu as le vent lié à la vitesse ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite577b6a5c
    pas con
    Piefra
    Le couplage d'un compteur vitesse a l'ancienne se faisait par un couplage magnetique
    Aimant tournant dans une coupelle mettalique dans l'axe de l'aiguille
    Si tu apercois la coupelle , une injection de colle par points devrait suffire solidariser les 2 pour une gextion par pas a pas
    Par compte tu perd les km
    As tu deja essayer de couplet la tige avec un simple moteur dc voir le resultat
    Cdlt
    invite7ec1a0c9
    Salut tout le monde
    Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir pris le temps de lire mon problème et désolé du retard ^^
    Alors justement si j'ai choisi le moteur pas à pas, c'est que j'ai l'impression que mon contrôleur supporte que le moteur pas à pas (3 prises) j’ai essayer un moteur DC quand je lui demande sur mon Log de programmer l'aiguille a 0km/h donc théoriquement 0 information qui arrive sur le moteur, le moteur yoyote (le - brancher sur GNR et le + sur la borne signal) le moteur et a 0tr/min puis tourne a 500 pendant 3 secondes puis rechute a 0 (sur un cycle infini)
    Après j'ai effectivement et pris le courage de démonter la partie mécanique du compteur (très complexe) est en effet, Piefra a tout à fait raison sur le fonctionnement. Donc ce procédé, ça va être vraiment être le dernier recours, car j'ai envie de préservé les KM du rouleau.
    Nom : 1596661667-20200803-205445.jpg
Affichages : 181
Taille : 46,2 Ko
    J'ai essayé avec un moteur d'un ventilo de pc 12V (4 broches) donc j'ai pris les 3 le + avec le - et le Signal. Le moteur reste au même régime. Peut être le faite que mon contrôleur fonctionne en 5V et que le moteur doit tourner en 12v a du mal a maitrisé le régime ?
    donc le moteur pas a pas grande vitesse c'est cuit ? Sinon il n’y a pas une autre solution genre un moteur similaire que le pas a pas ?
    Piefra
    Il te faut au minimum un transistor adaptee entre ta sortie pwm du uc et le moteur
    As tu pense a un servomoteur de rc directement couple sur la coupelle
    Ca preserverait les km mais comment comptes tu gerer les km
    Un mini afficheur vfd d'ancienne calculatrice serait plus facile avec un uc
    Qu'un moteur pour faire tourner des rouleau , surtout sanc aucune raz
    Cdlt
    invite7ec1a0c9
    Re l'ami,
    Alors justement dans un 1er temps je garde en priorité une solution qui sera capable de tourner l'axe pour préserver le rouleau de KM, mais ce n’est pas une mince affaire. Après j'ai effectivement testé un Servomoteur RC est ça fonctionne, mais le problème, Le km du rouleau marchera plus
    Je crois que j'ai trouver une solution, en effet j'ai fouillé sur internet est apparemment les compteurs des OPEL 90's fonctionne électriquement, mais avec un rouleau, en plus de ça le compteur utilise un transistor, bon signe ? les images parlent mieux : https://www.leboncoin.fr/equipement_...734137762.htm/
    Je sais pas comment fonctionne le système VDO mais je pense que c intéressent pour mon projet, demain j'ai RDV avec le mec pour acheter le compteur de la OPEL je vais bien la décortiqué
  1. [Autre] Recherche un variateur de vitesse pour un moteur électrique 12 V bateau
    Par invite84f32b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 05h53
  2. Quel moteur pour une grande plage de vitesse?
    Par invite9c684c12 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 22/09/2012, 20h34
  3. moteur tres grande vitesse
    Par haddadou dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2010, 01h03
  4. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
