Bonjour la Com
Voilà actuellement je fais un méga gros projet, un simulateur de voiture à base d'une Renault Super 5. J'ai pratiquement tous terminé, tous fonctionnent, les 3 pédales et le volant grâce à des potentiomètres, le tableau de bord (compte tour, essence, température et pression huile), les voyants grâce a une carte contrôleur. Mais le problème.... c'est le compteur de vitesse ! En effet la plupart des compteurs à l'ancienne fonctionnent avec le rouleau, plus le câble tourne vite et plus l'aiguille du compteur monte. Donc j'ai déterminé la vitesse maximale du câble pour atteindre les 200km/h > 1600 tr/min. Donc je vais remplacé le câble par un moteur pas à pas, le problème j'arrive pas a trouvé un moteur qui tourne a cette vitesse avec une tension de 5V.
Quelqu'un aurait une solution ou un lien pour que je puisse commander le fichu moteur
Merci ^^
Nom : 20200502_150739.jpg
Affichages : 285
Taille : 149,4 Ko
