[RF/Radioelec] Talkie Walike TOPCOM Twintalker 9500 qui reste en réception
    invite0f3ea152
    Lightbulb Talkie Walike TOPCOM Twintalker 9500 qui reste en réception
    Bonjour, j'ai récupéré deux talkie walkie de marque TOPCOM modèle Twintalker 9500.
    Les deux ont des piles neuves, et allumé, ils sont également sur les mêmes canaux. Pour éviter des erreurs j'ai tout mis sur "OF", VOX, CTCSS et DCS.
    J'en un des deux qui reste sur bloqué en réception, le message "RX" reste allumé en veille et un bruit se dégage.
    Je ne sais pas s'il y a eu une erreur de paramétrage en hardware.
    Connaissez-vous une manipulation qui me permettrai de le réinitialiser, de le remettre d'usine ? car je ne trouve pas d'info sur le constructeur TOPCOM.
    La notice biensûr ne me parle pas de ce problème.
    Merci de votre aide
    nornand
    Re : Talkie Walike TOPCOM Twintalker 9500 qui reste en réception
    bsr page 27 de la notice . Nom : squelch off.PNG
Affichages : 241
Taille : 5,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2020 à 15h09. Motif: Suppression PJ en double
    invite0f3ea152
    Bonjour nornand, merci de ton aide.
    Le RX correspond donc au monitoring ?
    Malheureusement j'ai appuyé cela coupe brièvement et cela revient.
    J'ai mis une video en ligne pour peut-être mieux comprendre le problème.
    https://youtu.be/T7lODHFEU2Y
    nornand
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2020 à 15h08. Motif: Suppression PJ en double
    omega.067
    hello
    en fait, c'est régler le "squelch"
    Michel
    invite0f3ea152
    Bonjour nornand, activer ou désactiver le monitoring rien ne se passe , j'ai maintenu même au cas où les deux boutons
    omega.067
    re
    au fait, quand tu dis
    tu peut passer en émission, quand même ?
    c'est juste le bruit de fond qui t'ennuie en l'absence de signal en réception, c'est ça ??
    Michel
    invite0f3ea152
    re, merci de ta réponse,
    En faisant encore des tests. Ils arrivent à communiquer enfin entre eux. Je peux passer en émission.
    Cependant l'un à une meilleure qualité que l'autre. Il y en a un qui fait du bruit de fond comme sur la video
    Bjr à toi, Regarde sur la notice ou menu de ton appareil si il n'y a pas un chapitre concernant
    le REGLAGE du niveau de squelch.
    Ce réglage permet de fonctionner SANS squelch ( avec du bruit de fond=..désagréable) Ce niveau est généralement le niveau 0.
    Ensuite dans le menu de réglage tu peux augmenter le niveau de réglage (suppression du b ruit) 1,2,3... si le bruit est trop puissant.
    Le bon réglage (le minimum) c'est lorsque le bruit disparait et permet d'attendre l'écoute ...sans bruit.
    invite0f3ea152
    Bonjour f6bes et merci de ton aide. Après avoir recherché dans la notice mentionné plus hautu par nornand, le nom squelch et seulement relié au CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System ou système de squelch à tonalités codées).Je ne peux le régler. Ce quireste byzarre c'est un talkie walkie pas de problème et l'autre oui. Les réglages semblent identiques sur les deux.
  1. Mayday : Acer Aspire 9500 ne répond plus...
    Par invite02700dbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2010, 10h57
  2. [Divers] telefone sans fil topcom
    Par invite01346fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 15h34
  3. [Divers] probleme telefone sans fil topcom butler 50
    Dernier message: 01/06/2008, 14h41
  4. depanner telephone topcom butler 3055
    Par inviteb1f390bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 23h14
