[Analogique] modulation tout-ou-rien OOK On Off Keying
    invite2de9886f
    Je voudrais réaliser une modulation tout-ou-rien (OOK On Off Keying).
    J'ai un arduino qui envoie des données via l'UART et j'ai également une porteuse généré par un autre circuit.
    Je souhaiterais que la porteuse soit envoyé uniquement lorsqu'il y a un état bas en sortie de l'UART.
    Cependant, je ne sais pas comment réaliser cela.
    Vous auriez une idée ?
    Merci.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : modulation tout-ou-rien OOK On Off Keying
    Si tu ne peux pas inverser la porteuse alors ceci devrait fonctionner.
    Nom : capture9.png
Affichages : 655
Taille : 7,3 Ko
    bonsoir,
    les deux signaux étant asynchrones le résultat sera cochon!
    Mais il a guère d'autres solutions.
    Ceci dit quelle est la fréquence de la porteuse ?
    Dernière modification par jiherve ; 08/08/2020 à 19h41.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ce schéma suppose que la porteuse soit un signal numérique avec la même excursion de tension que le signal de l'uart et à une fréquence pas trop élevée
    Comme dit plus haut, il pourrait être utilise d'avoir une synchronisation.
    invite2de9886f
    La porteuse est de 50 kHz et serait un signal analogique fournit par un circuit (un circuit que j'ai bidouillé en trouvant des schémas d'oscillateurs) tandis que l'uart proviendrait de l'arduino.
    J'ai du mal à comprendre ce qu'il y a en sortie de l'uart et de la porteuse avec une porte OU.
    Si l'uart est à l'état haut pour envoyer un "1" logique, en sortie de la porte OU qu'est ce que j'obtiens ? La porteuse ?
    Si l'uart est à l'état bas pour envoyer un "0" logique, en sortie de la porte OU qu'est ce que j'obtiens ? La porteuse également ?
    Et en sortie de U1 j'obtiendrais quoi ?
    Y aurait-il un moyen de synchroniser les signaux ? s'ils ne sont pas synchroniser qu'est ce que cela peut engendrer ?
    Merci pour votre aide
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par zimbaboue Voir le message
    Alors mon schéma ne fonctionne pas, sans ces infos j'avais supposé la porteuse numérique aussi (par exemple pour un montage à diode infrarouge)
    Tu aurais du préciser ceci dans le premier message.
    invite2de9886f
    Ah oui je m'excuse de ne pas l'avoir précisé.
    Voici pratiquement ce que je souhaite obtenir :
    Nom : OOK.png
Affichages : 1320
Taille : 53,3 Ko
    Le signal carré représente l'uart
    Celui en dessous la porteuse
    et le troisième la sortie, sauf que je souhaite que ça soit inversé ce qui n'est pas le cas dans l'image.
    dans ce cas le mieux est un switch analogique type 4051,4052,4053 il saura moduler la porteuse qu'elle soit analogique ou numérique.
    https://www.ti.com/product/CD4052B?k...ng&usecase=GPN
    invite2de9886f
    Merci pour la référence.
    La porteuse a une amplitude crête à crête de 10V et l'uart en sortie de l'arduino envoie des signaux carré de 0 à 5V.
    Je viens de regarder le CD4051, de ce que j'ai compris du composant voici comment je devrais l'utiliser.
    J'ai un doute sur ce que je dois mettre sur la pin Vdd.
    Re
    sans voir tes pièces jointes:
    si ta porteuse 50Kz est un signal alternatif sans composante continue alors il faut:
    Vee = -5V ,Vss = 0v et Vdd = 5V cela commutera avec un signal 5V et tiendra les 10Vcc.
    nornand
    bjr, je ne comprend pas ton commentaire du message #7 peux tu préciser.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    La modulation se fait sur le niveau haut du signal vert, il souhaite plutôt que la modulation se fasse avec l'état bas.
    nornand
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    merci ok pour la précision il suffit d'inverser la donnée en sortie de l'ARDUINO par soft
    un simple transistor inverse le signal .
    Dernière modification par nornand ; 10/08/2020 à 14h44.
    invite2de9886f
    En utilisant le CD4051B et en choisissant bien les channels normalement ça devrait faire ce que je recherche. Je testerai
  1. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h59
  2. Modulation tout ou rien
    Par invitecfd74d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h30
  3. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  4. Modulation Tout ou Rien [OOK]
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 22h28
