[Analogique] Amplificateur inverseur, non inverseur lequel est le plus stable
    invite10fec37c
    je suis confuse car à ma connaissance les amplificateurs inverseurs sont plus stable que les amplificateurs non inverseurs mais je ne trouve aucune source qui éclaire ce point, est ce que quelqu'un peux me l'expliquer ??
    Jack
    Re : Amplificateur inverseur, non inverseur lequel est le plus stable
    Peux-tu développer, car ta question est un peu vague. Tu parles de quels amplificateurs? Ceux à base d'ampli opérationnels (ou ampli intégré linéaires)? Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi un ampli op faisant partie d'un montage inverseur serait plus stable qu'un non inverseur.
    des sources?
    invite10fec37c
    je parle d'un amplificateur opérationnel au fait je veux faire une amplification d'un signal 'un bruit' j'ai vu deux circuits l'un utilise une amplification avec ampli inverseur l'autre avec un ampli non inverseur quand j'ai dit à ma connaissance c'est pas parce que j'ai une source fiable mais que je crois avoir déjà entendu que si on fait entrer notre signal par l'entrée inverseuse d'un amplificateur opérationnelle (ce qui est le cas pour un montage inverseur) celui ci est plus stable que de le faire entrer par l'entrée non inverseuse (ce qui est le cas pour un montage non-inverseur), j'ai fait une recherche sur le net mais j'ai pas trouvé d'infos sur ça j'espère qu'il y aura quelqu'un pour consolider cette idée par une source ou bien la dénier
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu parles du "Noise Gain" peut être ?
    invite10fec37c
    Ça ne concerne pas le gain en bruit mais ça a plutôt un rapport avec l'impédance d'entrée le montage non inverseur à une impédance d'entrée infinie et le montage inverseur l’impédance d'entrée est la résistance d'entrée, je cherche le montage pour lequel la sortie est stable ?
    Jack
    Je ne pense pas que la stabilité du montage ait rapport avec son impédance d'entrée.
    Tu prends la courbe de gain de l'ampli op, tu traces le gain du montage sur la courbe et si les fréquences utilisées sont inférieures à la fréquence de coupure du montage il n'y a aucune chance que l'ampli soit instable, inverseur ou non inverseur.
    gcortex
    Plus Ve/Vs est petit, plus c'est stable.
    Quand le gain est faible, disons un 2,
    non inverseur : 1/2
    inverseur : 1/3 = plus stable.
    Le pire des cas en amplification c'est le suiveur.
    La doc dit souvent "gain unity stable".
    pour un gain élevé, çà change rien.
    Dernière modification par gcortex ; 06/08/2020 à 00h38.
    invite10fec37c
    Merci pour vos réponses, gcortex veuillez svp me réexpliquer votre raisonnement avec plus de detailles sur vos calculs.
    gcortex
    voir pont diviseur de tension et marge de gain du critère de Nyquist.
    C'est un bon exercice que personne ne peut faire à ta place.
    invite10fec37c
    Merci pour l'orientation, je vais le faire.
  1. Amplificateur inverseur
    Par invitefa53fd1e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 15h03
  2. Amplificateur inverseur
    Par invitee1266386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 21h49
  3. AOP Amplificateur Non Inverseur
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2010, 21h01
  4. Amplificateur inverseur
    Par invite12fe0419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h55
  5. Amplificateur op. inverseur
    Par invite5f42e4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h32
