[Programmation] problème de fonctionnement d'une photodiode
    invite4d9b51d1
    Bonsoir à tous
    je suis en train de faire un projet en électronique, une partie de ce projet consiste à détecter la lumière, alors j'ai utilisé une photodiode BPX 65, j'ai fait le câblage et j'ai écrit le code, mais la photodiode ne fonctionne pas, si je change la luminosité elle me donne toujours la même valeur dans le moniteur série
    est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider
    et merci d'avance
    nornand
    Re : problème de fonctionnement d'une photodiode
    bjr change ta photo diode par un photo résistance qui te donnera un valeur variable en fonction de la lumière . La photodiode est passante ou pas , elle n'a pas de variation en fonction de la lumière.
    https://www.carnetdumaker.net/articl...duino-genuino/
    Bonjour ghassen2017 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ghassen2017 Voir le message
    ... mais la photodiode ne fonctionne pas, si je change la luminosité elle me donne toujours la même valeur dans le moniteur série ...
    Ta photo de la plaque d’essai manque de netteté, mais je soupçonne une erreur de branchement.
    La photodiode doit pouvoir fonctionner, mais attention, elle a un sens à respecter.
    Il faut tester au multimètre, avant de brancher au μc, que les niveaux lumière/noir fonctionnent.
    Il faut aussi vérifier, avant de penser à un détecteur, que les deux niveaux d’entrée (0 et 1), provoquent la bonne réaction du micro.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    je ne suis pas sur de cela, la bpw34 est donnée pour 80nA/lx..
    Black Jack 2
    Photos pas claires ..., mais il me semble que la photodiode est connectée dans le mauvais sens.
    La photodiode doit être polarisée en inverse (le + coté cathode et le - coté anode) pour que le courant la traversant varie avec la lumière.
    A noter aussi la petite sensibilité de ce type de composant, qui impose généralement une grande résistance pour effectuer la mesure du courant (par différence de potentiel aux bornes de la résistance).
    Il faut donc aussi penser à l'impédance d'entrée du circuit de mesure qui vient se mettre en parallèle sur la résistance de mesure et qui donc ...
    invite4d9b51d1
    BONJOUR a tous
    merci a vous pour vos aides, moi je doute sur la valeur de la résistance
    est ce que vous connaissez comment je peux choisir la bonne résistance qui est compatible avec la photodiode, j'ai cherché dans le datasheet mais il n y a rien
    et merci d'avance
    une photodiode fonctionne dans les deux sens, en courant inverse ou en photovoltaique .
    Donc normalement on l’utilise polarisée en inverse, la resistance série dépend de l’éclairement moyen que l'on désire mesurer et de l'organe de mesure.
    Ici avec un Arduino et un ADC calé sur 5V pleine échelle la resistance peut être calculée par R = 2,5/Elux*10na.
    pour 500Lux moyen il faudrait donc 500Kohm ce qui est à peu prés compatible des entrées ADC à condition de ne pas coder trop vite et de desactiver la partie digitale de l'I/O.
    Mais ce n'est pas idéal car on perd la linéarité e la photo diode ,il vaudrait mieux rajouter un ampli de transimpédance:https://www.analog.com/en/technical-...t-design.html#
    Dernière modification par jiherve ; 15/08/2020 à 12h59.
    Antoane
    Responsable technique
    pour travailler sur une plage d'éclairement étendue, j'aurais proposé d'intégrer le photo-courant avec un condensateur entre l'entrée de l'ADC et la masse, tandis que la photo-diode est polarisée en inverse entre le Vcc et l'entrée de l'ADC.
    Le circuit est remis à zéro en configurant la broche du µC comme une sortie à la masse, puis on laisse le condensateur se charger tout en mesurant la pente de la tension.
    Si le µC est muni d'un comparateur interne, on peut se contenter de compter le temps nécessaire (avec un timer) pour charger le condensateur jusqu'à un certain niveau de tension.
    On pourrait aussi utiliser n'importe quelle entrée logique, mais la précision initiale et la stabilité des seuils de basculement est très mauvaise.
    Mais j'ai peut-être oublié quelque chose empêchant ce montage de bien fonctionner.
    nornand
    bjr:
    bien notre ami ghassen2017 n'a pas l'air bien intéressé par son problème .
    Dernière modification par nornand ; 18/08/2020 à 10h58.
    c'est plutot la norme ici, peut être aura t'il glané l'information qu'il cherchait et ensuite est il retourné dans son bocal!
  1. [Analogique] Photodiode, matrice de photodiode et photodiode à cadrant
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2017, 14h57
  2. probleme sur le fonctionnement d'un aop
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h45
  3. Problème d'allumage avec photodiode !
    Par invite7d086115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 10h42
  4. Projet de SI, problème avec une photodiode
    Par inviteaba3554a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 16h00
  5. réaliser une photodiode (problème de gain)
    Par invite323fcc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 19h53
