ADC sur les dsPIC
ADC sur les dsPIC
    invite14252976
    ADC sur les dsPIC
    Je suis en train de programmer l'ADC1 du dsPIC33EP512GP806 et je suis bloquer pour définir la fréquence d'échantillonnage.
    Voici la doc :
    Que dois-je mettre dans AD1CON3bits.SAMC, AD1CON3bits.ADCS pour avec une fréquence d’échantillonnage de 20 kHz ?
    J'ai du mal à comprendre la datasheet du dsPIC.
    Dylan
    umfred
    Re : ADC sur les dsPIC
    ça va dépendre en partie du choix de l'horloge ADCR.
    Tu as regardé l'AN propre à l'ADC => http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70621c.pdf (les pj ne sont pas validées au moment où j'écris)
    invite14252976
    Oui j'ai déjà regardé mais justement ça ne m'aide pas beaucoup, c'est pas très clair.
    J'ai mis :
    Code:
    AD1CON3bits.ADRC = 0; // Pour "Clock derived from system clock"
    umfred
    il te reste à connaitre Tcy (=1/Fp), Fp étant la fréquence périphérique qui serait la fréquence du quartz (16MHz/8 par défaut, selon le réglage du registre CLOCKDIV et de ses bits DOZE) et donc mettre 99 dans AD1CON3.ADCS ((99+1) *1/2MHz= 1/20KHz)
  1. [Analogique] ADC sur les dsPIC
    Par invite14252976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2020, 11h25
  2. dspic et pic
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 21h52
  3. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h50
  4. MMC et dsPIC
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 22h02
  5. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
