[Analogique] ADC sur les dsPIC
ADC sur les dsPIC
    invite14252976
    ADC sur les dsPIC
    Je travail actuellement sur le dsPIC33EP512GP806 et j'ai un peu de mal à comprendre la datasheet.
    Pourriez-vous me dire qu'elle est la principale différence, s'il y en a une, entre l'ADC1 et l'ADC2 ?
    De plus je ne trouve pas l'endroit où il est dit quelle broche correspond à tel ou tel ADCx.
    Merci d'avance !
    umfred
    Re : ADC sur les dsPIC
    pour la différence c'est en page 413 de la datasheet (http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70616g.pdf)
    The ADC1 module
    supports up to 32 analog input channels. The ADC2
    module supports up to 16 analog input channels[...]
    On ADC1, the AD12B bit (AD1CON1<10>) allows each
    of the ADC modules to be configured by the user as
    either a 10-bit, 4 Sample-and-Hold (S&H) ADC (default
    configuration) or a 12-bit, 1 S&H ADC.
    The ADC2 module only supports 10-bit operation with
    4 S&H.
    ADC1 configurable en 10 ou 12 bits (gère 32 entrées analogiques)
    ADC2 uniquement 10 bits (gère 16 entrées analogiques)
    La doc proprement liée aux ADC me semble celle-ci (qui fait partie des pdf accessibles dans la partie document de la page web du dsPIC) => http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70621c.pdf
    invite14252976
    Super Merci beaucoup !
    Et où puis-je savoir, par exemple à quel ADC correspond l'entrée AN0 ? Ou bien c'est à moi de le définir ?
    umfred
    en fait, ici ADC désigne un module, pas des voies, les modules ADC peuvent scanner plusieurs voies, et ce sont les registres ADxCHS123 et ADxCH0 qui permettent de choisir les voies analogiques ANx (il faut naviguer entre les 2 docs je pense, et/ou regarder les autres doc, je crois qu'il y a des exemples)
    invite14252976
    Merci de ta réponse !
  1. dspic et pic
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 21h52
  2. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h50
  3. MMC et dsPIC
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 22h02
  4. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  5. dsPIC et USB
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h55
