[Autre] Communication entre un microcontrôleur et un PC
    invite14252976
    Post Communication entre un microcontrôleur et un PC
    Dans le cadre d'un projet, je souhaiterais faire un montage afin de prévoir l'éventualité d'une communication entre un dsPIC et un PC.
    Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut mettre dans mon montage ?
    L'idéale, je souhaiterais sortir sur de l'UART de mon dsPIC et c'est la suite ou je bloque. Dois-je convertir mon UART en RS485 pour l'envoyer directement sur mon port USB ?
    Merci d'avance !
    invite02ac3c87
    Re : Communication entre un microcontrôleur et un PC
    Salut dylan,
    Enfait, l'UART est une interface de communication qui te fournit les séquences de bits qui sont représentés par des niveaux de tension logique,
    Les normes RS-232 ... 485 spécifient quant à elles les niveaux de tension requis selon la communication envisagée,
    Ton UART ne peut sortir de tels niveaux de tensions par lui même, il est nécessaire d'ajouter un composant intermédiaire, appelé pilote de ligne.
    Par exemple, le MAX32 pour du RS-232 ...
    J'espère que c'est plus clair pour toi !
    paulfjujo
    que l'embarras du choix
    perso , je preferre le cordon prolific TTL/RS232 USB (5V) ou LTTL/RS323 (3.3V)
    associé au terminal YAT sur PC
    et l'ouverture du port COM virtuel correspond au cordon prolific connecté.
    umfred
    j'aime bien aussi les câbles tout faits de ftdi (usb - ttl ou usb - rs232) https://www.ftdichip.com/Products/Ca...BTTLSerial.htm
    ils proposent aussi juste le pcb (à commander chez les fournisseurs habituels d'électronique)
    invite14252976
    Oui ça l'est mais en sortie de mon MAX32, je sors donc un certain niveau de tensions. Est-ce bien du RS232 qu'il faut envoyer sur le port USB ?
    Je souhaiterai me connecter avec un micro B USB et il me demande de lui envoyer en différentielle (D+ et D-)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 415
Taille : 63,8 Ko
    Le soucis est qu'on en a pas en sortie du MAX32 ...
    invite02ac3c87
    Si tu utilises le MAX32 oui ce sera du RS-232,
    Pour du u B USB, tu devrais choisir soit un autre composant adapté, soit une solution intégrée directement dans câble comme mentionné ci-dessus
    invite14252976
    Merci Beaucoup !
    umfred
    Nota: certains dsPIC ont aussi une interface USB (peut-être moins facile à mettre en oeuvre qu'un classique UART)
    invite14252976
    Oui j'ai vu ça mais pas sur le mien !
  1. [Programmation] differentes technologie de communication sans fil entre une carte microcontrôleur PIC et un pc
    Par invited7d57096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2019, 19h08
  2. [Programmation] communication microcontroleur et variateur de vitesse via modbus RS485
    Par invitec3c40628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2018, 00h47
  3. Communication entre un microcontrôleur et une dalle tactile
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 15h11
  4. Communication Microcontroleur/Ordinateur
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 12h41
  5. Problème de communication XBEE pro/ Microcontrôleur (pic18)
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 16h37
