[Outils/Fab/Comp] Problème circuit imprimé ...pour ceux qui aiment les casses têtes
    invitee5ef8354
    Red face Problème circuit imprimé ...pour ceux qui aiment les casses têtes
    Bonjour a tous,
    J'ai un soucis avec un circuit imprimé. Pour faire simple je vais le diviser en 3 points :
    A = la borne +
    B = un point au milieu du circuit imprimé
    C = La borne -
    1) J'ai placé le + du Ohmmètre sur A et le - sur B ça fonctionne
    2) J'ai placé le + du Ohmmètre sur B et le - sur C ça ne fonctionne pas. (enfin petite variation mais quasi négligeable comparée aux autres)
    Donc on pourrait simplement penser qu'il y a un soucis entre B et C MAIS :
    3) J'ai placé le + du Ohmmètre sur C et le - sur B et....ça fonctionne.
    Bien entendu quand je branche le Ohmmètre + sur le A et - sur le C je n'obtiens rien du tout dans ce cas.
    Si jamais vous avez une piste de recherche ou solution vous me dépannerez vraiment!
    Merci d'avance pour votre aide!
    Re : Problème circuit imprimer...pour ceux qui aiment les casses tetes :)
    Bonsoir ph374 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ph374 Voir le message
    ... J'ai placé le + du Ohmmètre sur A et le - sur B ça fonctionne
    2) J'ai placé le + du Ohmmètre sur B et le - sur C ça ne fonctionne pas ... J'ai placé le + du Ohmmètre sur C et le - sur B et....ça fonctionne ...
    Sais-tu ce qu'est un ohmmètre? Sais-tu comment il fonctionne? Sais-tu à quoi il sert?
    Qu'est ce qui, dans ton esprit, signifie fonctionne? Qu'est que signifie ne fonctionne pas?
    Pourquoi (dans quel but), ces questions très énigmatiques?
    J'oubliais! Quelle est la fonction du circuit imprimé?
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2020 à 21h30.
    invitee5ef8354
    Re : Problème circuit imprimé ...pour ceux qui aiment les casses têtes
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    Pour répondre a vos questions j'essaie de savoir si il n'y a pas de soucis avec mon circuit imprimé (savoir si il respectait la continuité), j'avoue être assez débutant dans le domaine de l’électronique. :s
    Le circuit imprimé est utilisé pour l'ouverture d'une porte de grillage a l’extérieur.
    Comme j'ai un voltmetre/ampermetre/ohmetre a aiguille je me suis dis que je pouvais l'utiliser. Je me suis dit que j'allais le mettre sur ohmetre, si il indiquait 0, c'est que la résistance est infinie et donc qu'il y a discontinuité, si au contraire il indique autre chose que 0, le circuit est fermé.
    Au vu de ta réponse je me dis que ce n'est peut être pas la méthode a appliquer? :s
    zebular
    à la vue de tes conclusions,ton circuit est moins en panne que toi.
    Tu vas devoir apprendre à te servir de ton appareil de mesure avant d'investiguer.
    Quand un ohmétre indique "zéro" c'est qu'il y a continuité.
    s'il indique autre chose c'est qu'il y a une résistance de valeur "autre chose" entre les 2 points de mesure.
    Reste à connaitre ce que devrait être cette "autre chose".
    Et là il faut montrer la bête en question si tu veux une aide à ce sujet .
    invitee5ef8354
    Oui excuse moi je me suis mal exprimé, si il ne bouge pas de la position initial c'est qu'il y a resistance infinie donc discontinuité.
    Si au contraire il bouge de la même manière que si les 2 bornes sont en contacts c'est qu'il y a continuité.
    ... j'ai un voltmetre/ampermetre/ohmetre a aiguille je me suis dis que je pouvais l'utiliser ...
    Le "détail" a son importance. Le comportement est très différent des modèles numériques actuels. En plus, il nécessite un tarage initial en mode ohmmètre, tarage à refaire pour chaque gamme de mesure.
    ... Je me suis dit que j'allais le mettre sur ohmetre, si il indiquait 0, c'est que la résistance est infinie et donc qu'il y a discontinuité, si au contraire il indique autre chose que 0, le circuit est fermé ...
    Aïe! C'est tout le contraire et, si tu veux tirer des conclusions, revoir complètement tes bases.
    S'il indiqué zéro, c'est qu'il mesure zéro ohm, sur une échelle des ohms généralement verte. 0 Ω c'est un court circuit, le circuit est fermé.
    S'il y a une valeur intermédiaire c'est qu'une valeur de résistance est présente (et qu'il passe un courant dans l'ohmmètre).
    Si la déviation est nulle c'est que le circuit est coupé, il est en circuit ouvert, la résistance est infinie.
    Édit: grillé par zebular qui a été bien plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2020 à 22h34.
    zebular
    Ok,voilà un dépannage rondement mené.
    Et quand tu te place entre "A" et "B" tu n'as donc aucune déviation de l'aiguille,ce qui indique une bonne isolation des 2 circuits.
    Entre "B" et "C",tu as une petite variation alors qu'aucun composant n'est installé? donc tu as un probléme d'isolation tel qu'un micro court-circuit.. ou tu n'as pas tout bien décrit,surtout si la déviation est différente en inversant les pointes de touches.
    Mais l'electronique,ce n'est pas de la devinette,il faut que tu dises tout de ton montage en l'état actuel.
    Dernière modification par zebular ; 17/08/2020 à 22h39.
    invitee5ef8354
    Merci pour vos messages! Je vous enverrai des photos demain exactement étape par étape. Ça sera beaucoup plus clair, par écrit ce n'est pas toujours évident.
    invitee5ef8354
    nornand
    bjr , tu dois régler la course de l'aiguille pour que ca ne dépasse pas le max, avec la molette sur la gauche de l'appareil , il s'agit du ( calibrage ) .
    https://forums.futura-sciences.com/a...818_103643.jpg
    umfred
    question subsidiaire: ton point B c'est censé être quoi comme signal ? une broche d'alimentation de la carte fille ? à mon avis, sur ce point B c'est une tension continue fournie par la carte du dessous, donc vouloir chercher une continuité entre le + ou le - (alternatif) de l'entrée avec cette tension n'est pas utile pour le dépannage.
    invitee5ef8354
    Sur les photos on voit les câbles blancs, marrons, verts, jaunes....ceux ci partent vers l'interface d'utilisation ou tout se passe (chaque couleur est associé a un élément : speaker/video/ouverture fermeture portail/etc) et le courant revient par le fil noir (ground) pour être attaché a la plaque : le point B.
    zebular
    Mesurer à l'ohmmètre ce qui se passe sur cette carte,présente un intérêt limité.
    Il te faut passer aux mesures de tensions statiques puis variables en maîtrisant la nature des E/S.
    Commencer par les alim des circuits de controles puis des tensions présentes en entrées et en sortie.
    Dernière modification par zebular ; 18/08/2020 à 15h35.
    invitee5ef8354
    J'ai vérifié que l'alimentation en entrée était bonne. Apres ça peut peut être aider...le système peut aussi fonctionner avec des piles (boitier beige sur les photos) et cela fonctionne avec des piles mais je voudrais que ca fonctionne avec l'entrée électrique. D’où mes essais
    doudou911
    c'est une carte qui sert à quoi ?
    as tu la doc ?
    pour moi les 2 points A sont une entrée alim en alternatif ou continue si on se fie aux sérigraphie le Pb est de savoir quelle tension.
    le B me semble un émetteur wifi ou similaire.
    Bjr à toi, As tu pris en COMPTE les indications fournies par Normand ? (message 10)
    Tu n'as pas réagi à ses conseils.
    Lorsqu'on mesure (ohmétre) il est impératif de faire un calibrage......sinon les résultats LUS n'ont AUCUNE signification.
    B onne journée
    invitee5ef8354
    oui j'ai pris en compte ses conseils...mais j'ai les mêmes variations, juste décalées.
    Pour la tension : 24v 100 ma
    le point B est une soudure de retour de l'interface (message 12)
  1. Pour celles & ceux qui n'aiment pas les araignées !
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2018, 11h59
  2. Pour ceux et celles qui aiment la géométrie ...
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/02/2008, 13h40
  3. pour ceux qui aiment la mecanique,(ici bielles)
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2007, 20h41
  4. pour ceux qui aiment l'immuno...
    Par invite75b8241e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2005, 18h43
