[Programmation] Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent)
    invite29a8755e
    Unhappy Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent)
    Bonjour tout le monde ,je vous remercie par avance de votre réponse.En faite , je suis débutante avec la programmation du PIC. J'utilise mikroC pour la programmation et PROTEUS ISIS pour la simulation.Mon objectif est d'envoyer un SMS via le module GSM en utilisant le PIC 18f4550.J'ai toujours ce type de problème Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent) .
    Code:
    void main() {
    UART1_init(9600);
    UART1_Write_Text ("AT + CGMS ="); // Mode texte
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write (0x22);
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write_Text ("41512875 "); // envoyer un SMS à ce numéro
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write (0x22);
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write (0x0D);
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write_Text ("welcome"); // Mode texte
        Delay_ms (1000);
        UART1_Write (0x0D);
        Delay_ms (1000);
    umfred
    Re : Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent)
    c'est une erreur du à la fréquence du PIC, mais qui ne devrait pas être trop gênant dans la pratique (cf le tableau page 244/430 de la doc du pic => https://ww1.microchip.com/downloads/...doc/39632c.pdf)
    Le délai entre les commandes me semble long et tes commandes me semblent incomplètes si on compare avec ce sujet https://forums.futura-sciences.com/e...odule-gsm.html
    invite577b6a5c
    tant que l'erreur sur le débit est inférieure à 1% aucun problème.
    bonsoir,
    cela tolère plus que çà, pas loin de 5% si le récepteur est bien conçu.
    invite577b6a5c
    c'est effectivement ce qu'il me semblait mais je n'avais pas trop osé m'avancé sur un chiffre plus élevé
  1. [Programmation] baud rate
    Par invite7458c289 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/04/2016, 18h13
  2. packet error rate, besoin de notions
    Par inviteeade42a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 14h10
  3. FT 232 Configuration pour un baud rate 62500 et invertion des états
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 22h17
  4. Comment connaitre le baud rate d'un GPS
    Par invitebed90916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 11h56
  5. Tv philips 32 PW 9615/19
    Par invite964e8d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 22h14
