[Analogique] mesure de débit et de pression
    invite9364d3cb
    Bonjour, je voudrai savoir comment fonctionnent les deux circuits ci-dessous sachant que le premier sert à mesurer une pression et le second sert à mesurer un débit
    nornand
    Re : mesure de débit et de pression
    bjr schémas illisibles .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet, il faut des schémas plus grands.... et orientés dans bon sens ça serait bien aussi. Tout ce qu'on devine c'est que ces montages utilisent des ponts de Wheatstone.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 16/08/2020 à 11h50.
    invite9364d3cb
    @nornand
    Je vais essayer d'agrandir les schémas
    invite9364d3cb
    Bonjour, en pièces-jointes: schéma plus lisibleNom : pressiondebit.jpg
Affichages : 189
Taille : 122,5 Ko
    umfred
    les 2 capteurs utilisés dans les ponts de Wheatstone semblent être des transducteurs de pressions différentielles de chez Sensortechnics (PXL0075DN et PXL12X5DN) utilisés dans le domaine médical en particulier a priori (on traouve le PXL12X5DN dans un article médical (https://www.arca.fiocruz.br/bitstrea...INI_e_2009.pdf)
    pas possible de tomber sur une doc les concernant.
    Antoane
    Responsable technique
    Le circuit de base est celui d'un amplificateur différentiel utilisant 2 AOP, cf. https://www.analog.com/media/en/trai...te.pdf#page=21 section "The Basic 2-Op Amp Instrumentation Amplifier" (page 21).
    Les condensateurs servent, associés à certaines résistances, à réaliser des filtres.
    Les potentiomètres et les composants leur étant liés servent à regler les offsets.
    Avec ces info et en sachant comment s'utilise un pont de Wheastone, tu devrais pouvoir réaliser un circuit simplifié du montage qui te permettra de mieux le comprendre.
    Vincent PETIT
    Les condensateurs de 22pF entres les entrées des AOP sont là pour la stabilisation mais c'est une manière grossière de le faire. Quand on maîtrise le design on ne fait pas comme ça, on filtre les entrées, on on place une capa en parallèle de la résistance de contre réaction et on la dimensionne par rapport à la capacité de l'entrée (+ éventuellement celle amenée par le capteur)
    vu la complexité de la CR c'est une manière de faire acceptable et c'est souvent la seule qui fonctionne avec certains AOP; autre avantage cela bouffe la HF avant qu'elle ne rentre dans l'AOP.
  1. Mesure débit avec capteur pression
    Par invite0129d705 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2018, 13h55
  2. mesure de débit
    Par invite738ac7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 20h48
  3. Dimmensionnement d'un bac de mesure du débit
    Par invite4555d774 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2011, 21h40
  4. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  5. Mesure de débit
    Par invite8320dd4e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 07h22
