Dimmensionnement d'un bac de mesure du débit
    invite4555d774
    J'ai un problème pour dimmensionner un bac de mesure de débit en sortie d'un réservoir:
    Un piquage est effectué dans un réservoir. Cette conduite doit laisser passer 100l/s de débit. Sachant que la hauteur d'eau dans le réservoir est de 2m et que le piquage est fait au fond du bassin, on choisit un diamètre de conduite de 15cm.
    La conduite se termine par un coude à 90° débouchant à la verticale sur le radier d'un bassin de mesure se terminant par un déversoir. La section de ce bassin rectangulaire est de 0,5m de large pour 0,6m de haut. Le radier du bassin est situé à 1m en dessous du radier du réservoir amont. La hauteur de pelle du déversoir est de 15cm, et sa largeur de 46cm (légère contraction de l'écoulement).
    En tenant compte des pertes de charge dans la conduite, déterminer la hauteur d'eau dans le bassin de mesure attestant qu'un débit de 100l/s s'écoule par le déversoir.
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    wizz
    Re : Dimmensionnement d'un bac de mesure du débit
    à moins qu'il y ait un débordement latéral, sinon il y aura 100L/s au déversoir
    invite4555d774
    Oui, mais justement, je voudrais connaitre la hauteur d'eau dans mon bassin afin d'être sur que ça ne déborde pas et pour pouvoir mesurer le débit via la hauteur d'eau. Si le piquage dans le réservoir se bouche (feuilles, cailloux, etc...), le débit ne sera plus de 100l/s et je veux le détecter en mesurant la hauteur d'eau dans le bassin de mesure.
    sitalgo
    B'jour,
    On dirait qu'il n'y a pas d'amateur sur le sujet, ça doit être à cause des vacances.
    Le problème que tu as est que la démarche est inversée. Normalement on met en place des seuils dont on connaît les caractéristiques dans une configuration donnée. Là on fait un seuil en se demandant ensuite comment il fonctionne. Quand on sait que les formules, même si elle partent de formules scientifiques, sont mises au point par l'expérimentation, c'est mal parti.
    Comment est le seuil, mince, épais, en acier, en yaourt bulgare ?
    Est-ce déjà fabriqué ? (Question déjà posé sur le forum scientifique)
    Peut-on le modifier ? auquel cas on peut retomber sur un cas connu.
    La hauteur H devant être dans les environs de 20 à 25cm, il y a moyen d'augmenter la pelle et rentrer dans les conditions exigées.
    Ca dépend aussi si tu veux mesurer le débit avec un minimum de précision ou non. Si c'est juste pour savoir si le conduit est bouché, il suffit de relever le niveau à la mise en route puis de le surveiller ensuite.
  1. Mesure du débit de vidange d'un réservoir d'air comprimé
    Par invite0eed3b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2013, 13h36
  2. Mesure simple d'un débit d'air
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2011, 19h28
  3. mesure expérimentale d'un débit volumique
    Par invite50eed36f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2011, 13h31
  4. mesure de la vitesse de l'eau à partir d'un débit connu
    Par invite09d77399 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 10h17
  5. mesure de débit à l'aide de la hmt d'un circulateur
    Par invite547cf1a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2010, 16h00
