[Energie] réduire tension sur un pistolet à colle
    invitee7db86a9
    Je n'y connais pas grand chose en électronique.
    J'ai un pistolet à colle basique que l'on branche sur le 220 v qui utilise des bâtons de colle hot melt qui fondent vers les 190 °C.
    Je voudrais l'utiliser avec des bâtons de colle colle low melt qui fondent vers les 120 °C.
    Alors je me dis avec mes souvenirs du lycée que si je réduit la tension d'alimentation de mon pistolet à colle je vais réduire la température et que je pourrais l'utiliser avec des bâtons de colle low melt.
    J'ai parcouru le forum et je suis tombé sur ce sujet : https://forums.futura-sciences.com/e...etre-220v.html
    Ledit variateur supporte jusqu'à 300 w mon pistolet fait 40 w.
    Ca irait ?
    Sinon quand je bossais au labo j'utilisais un Zimmerstat. C'était un appareil qui au lieu de réduire la tension envoyait 5 secondes de courant, puis coupait 5 s dans le cas d'une utilisation à 50 %. Ca se trouve dans les même prix que le variateur de tension ?
    Merci.
    gcortex
    Re : réduire tension sur un pistolet à colle
    qui peut le plus peut le moins, donc oui un variateur 300W convient.
    Sinon, une diode 1N4007, mais la puissance risque d'être trop faible (20W).
    gcortex
    invitee7db86a9
    Et cette diode elle se branche comment ?
    20 w ca irait quand même.
    La difficulté c'est de trouver des bâtons de colle low melt qui fondent à 120 °C alors que couramment la majorité des bâtons de colle sont hot melt et fondent à 200 °C.
    mag1
    Citation Envoyé par sagamore27 Voir le message
    En série dans un des fils du secteur. On supprime une alternance , la puissance est divisée par 2 => 20 W
    La 2n4007 supporte 1A, on est largement en dessous.
    Y a qu'a faire un essai pour savoir si la température est ok.
    MM
    trebor
    Bonjour, j'ai un fer équipé ainsi, j'ai réussi à introduire la diode à l'intérieur d'un petit interrupteur filaire à bascule comme ici :
    https://www.manomano.fr/poussoir-et-...iABEgJm7fD_BwE
    Il suffit de placer la diode en parallèle sur le contact de l'interrupteur, une patte de la diode sur l'entrée et l'autre patte sur la sortie de l'interrupteur.
    Interrupteur ON donc contacts fermés, le fer est alimenté en 230 Volts, mis sur OFF, le courant travers la diode dans un seul sens, la tension est divisée en deux ainsi que la puissance de chauffe du fer.
  1. Choix d'un pistolet d'une buse pistolet à succion ?
    Par invite1dcb7cba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 10h35
  2. Pistolet a colle SSI Projet
    Par invite5fe2a025 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2018, 21h41
  3. Pistolet à colle.
    Par invite53729be9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2017, 10h21
  4. [Energie] réduire la tension de 5v a 3.6v
    Par invite3696bcc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 11h41
  5. Colle à chaud (pistolet) parfaitement isolant électrique?
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2014, 09h39
