[Energie] Alimentation tri 208V
    inviteb94212f8
    Je conçois des machines et pour le marché Américain, il faut que je puisse tester nos produits en 208V tri, la puissance consommé peut aller jusqu’à 20kW. J'ai fait des recherches mais je tombe soit sur des onduleurs de data center, soit sur des alimentations stabilisé très onéreuses. Avez vous une solution que j'aurai raté ?
    gcortex
    Re : Alimentation tri 208V
    Je pense que tu peux trouver du 230 tri en Belgique,
    ou dans une salle de TP électrotech dans une fac.
    gcortex
    ou même dans un hôpital, si tu es du milieu !
    gcortex
    omega.067
    hello
    20KW
    et un auto-transfo, bobiné sur demande 3x400V > 3x208V , t'y a déjà pensé
    un classique 400<>230 c'est +/- 1200€ , doit pas y avoir beaucoup de différence avec un "sur mesure"
    Michel
    ps on est pas trop en électronique, dans ce cas
    Dernière modification par omega.067 ; 26/08/2020 à 11h35.
    Citation Envoyé par Philouleloup Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est tout simple et vu la puissance envisagée tu fais bobiner un transfo TRI suivant la région ou tu habites et qui sorte
    du 208 v tri. (400 tri vers 208 tri ) sous 20 kW.
    Pourquoi un onduleur ??
    Bonjour Philouleloup et tout le groupe
    ... Je conçois des machines et pour le marché Américain, il faut que je puisse tester nos produits en 208V tri, la puissance consommé peut aller jusqu’à 20kW ... des alimentations stabilisé très onéreuses ...
    Hum. Tu ne précises pas tout, tu fais une fixation sur la tension, alors que, si la machine comporte un ou des moteurs, un autre paramètre est super important et tu n’en parles pas.
    Aux USA, et un grand nombre de voisins, la fréquence est de 60Hz.
    Ne doit-elle pas, elle aussi, être respectée?
    À la puissance que tu annonces, pas de solution économique.
    Un groupe électrogène serait probablement le plus économique.*
    omega.067
    Bjr à toi,
    vil copieur ........ et juste sous mon poste en plus
    Salut à toi,
    Comme je lis pas forcément tout !
    Ca m'arrive assez souvent! ( trop pressé...le retraité !!)
    un truc comme ça ?
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    par contre, pour 20 kw ..
    ah si.. il y à le TRT30A
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/08/2020 à 11h41.
    omega.067
    Salut à toi,
    avé à toi aussi
    donc tu ne me lis pas toujours, eh ben, ça m'file un sacré coup au moral, j'suis déçu, moi qui croyais que tu me lisait pour pouvoir te marrer , ben v'là
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je crois que ce n'est pas bien difficile de trouver un transfo tri de cette puissance en 380 -->220 V
    ensuite de diminuer le nombre de spires au secondaire ( qui est generalement exterieur ) pour avoir 208 V
    IL reste le pb de la frequence , un moteur 60Hz tournera moins vite s'il est alimenté en 50Hz , mais cela ne concerne pas tous les équipements .
    JeanYves56
    Et on peut ajouter un variateur pour monter à 60 Hz pour faire l'essai des moteurs .
    Bjr ,
    .Bjr à toi,
    j'aime bien le "pas bien difficile".
    https://www.techni-contact.com/resso...10930481-1.jpg (20kVA)
    Yapluka.
    ( de toute façon faut sortir le chéquier)
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2020 à 17h53.
    JeanYves56
    Bsr ,
    F6 bes,
    Je confirme " Pas bien difficile " :=))
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1699803885.htm/
    invite44510b00
    Votre demande est bizarre; la tension de 208V est la tension entre "high leg" et neutre. La tension entre high leg et les deux phases est elle de 240V.
    Vous semblez ignorer que le système de tri US "high leg delta" partiellement dissymétrique avec neutre entre deux phases mais pas en étoile, n'a pas grand chose a voir avec le tri équilibre en quadrature d'usage en Europe
    carcan
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ça peut paraitre bizarre, mais ça existe ... J'ai un (auto)transfo 3x280V --> 3x208V de récup qui provenait d'un instrument de labo (genre ICPMS ou je ne sais plus trop quoi). Je l'utilise de temps en temps quand j'ai des machines en 3x230V à tester (vive la Belgique et ses 2 tensions tri ).
    Laurent
    JeanYves56
    Bpnjour ,
    En fait il y a une seule modification à faire , un point neutre au milieu d'1 des secondaires .
    Je ne vois pas bien l'interet d'un tel réseau ?
    Les phases du tri en France ne sont pas en quadrature mais déphasées de 120 °
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/08/2020 à 09h17.
    invite44510b00
    Bpnjour ,
    Plus d'info là :
    https://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta
    http://server.idemdito.org/electro/elec/alt/usa.htm
    Exact; par cette chaleur, j'ai enlevé 30°
    JeanYves56
    Ok merci pour l'info !
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. [Energie] Brancher un appareil 208v sur alimentation 220v ?
    Par invite449a62af dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/09/2017, 14h27
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
