[Autre] alimentation USB
alimentation USB
    invite4358ab95
    alimentation USB
    Bonjour, j'ai mis un hub USB dans ma voiture pour pouvoir brancher plusieurs clé USB avec un interrupteur a chaque port.
    Sauf que lorsque je coupe le contact, la lampe du port activé reste allumée!
    Bon/Pas bon pour la batterie? risque de décharge?
    ##### lien supprimé.
    Bonjour Kinet80f et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/08/2020 à 08h06. Motif: Suppression lien externe
    invite577b6a5c
    Re : alimentation USB
    vu le peu de courant que pompent ces leds c'est peu probable que ça puisse tirer de trop pour te mettre en panne de batterie. Idem si tu mets ton portable à charger pendant la nuit dans ta voiture, ça m'étonnerait que ça pose problème. Au pire tu coupes les circuits inutilisés, ça fait autant de led en moins.
    invite4358ab95
    Ça donne ça: ###### lien supprimé
    Dernière modification par gienas ; 27/08/2020 à 08h10. Motif: Suppression lien externe
    invite4358ab95
    [QUOTE=Kinet80f;6637893]Ça donne ça: Nom : IMG_1993.jpg
Affichages : 170
Taille : 130,3 Ko
    omega.067
    hello
    et si au lieu de raccorder ton "Hub" au + permanent, tu le raccordais au + près contact,
    probablement que l'allume cigare est lui, sur le + après contact, c'est une "piste"
    Michel
    invite4358ab95
    Résolu! Il se coupe après 3/4 minutes!
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
