Transformateur à courant continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite7d135523
    Re : Transformateur à courant continu
    Salutation à tous et à toutes!
    Je pense savoir comment utiliser un transformateur en courant continue et je le vérifierai car cela fait partie de mon projet de construction d'un prototype.
    Mais d'abord pour savoir pourquoi un transformateur peut fonctionner en courant alternatif!?
    Un transformateur peut fonctionner en courant alternatif car il y a des variations du champ électromagnétique: Le sens du courant change constamment à cause du fait que les 2 pôles de l'aimant du rotor s'alterne en passant à proximité des bobines d'induction. Au début les pôles Nord et Sud de l'aimant sont éloignés des bobines d'induction et donc les bobines d'induction reçoivent un champs magnétique faible, ensuite les pôles magnétiques se rapprochent un plus près des bobines d'induction et donc les bobines d'inductions recoivent un champs magnétique plus fort. Ensuite les pôles magnétiques s'éloigne de nouveau et le cycle recommence.
    De la même manière, en faisant varier constamment l'intensité du champs magnétique au niveau des bobines d'induction cela devrait faire varier l'intensité courant continu; courant parcourant ensuite la bobine primaire d'un transformateur et en faisant cela, le champs électromagnétique de la bobine primaire du transformateur varierait constamment et en variant le champs magnétique de la bobine primaire pourrait influencer la bobine secondaire du transformateur.
    Qu'en pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par po3b3 Voir le message
    Et tu la fais varier comment? avec quoi?
    Un commutateur électronique ? Tu ré-inventes l'alimentation à découpage .... sans vouloir te décevoir !
    Il existe une solution électromécanique:
    un moteur DC couplé à une génératrice du même bois, dynamo ou alternateur redressé, ou bient un vibreur comme ceux utilisés pour alimenter les autoradio à tubes, quelques images.
    http://www.google.fr/images?hl=fr&q=...og&sa=N&tab=wi
    Cela à fait ses preuves.
    invitee05a3fcc
    Merci jiherve, je n'ai pas cité le coup du moteur/dynamo ...... car plus moyen de me souvenir du dynamotor !
    Re
    Toute notre lointaine jeunesse pourtant, la dernière fois que j'en ai utilisé un c'était fin 70's .
    invite29971eb1
    Si il est passé de sinusoidal à signal carré, ça peut expliquer que ça marchait.
    Tu es sur d'avoir un trait continu et un pointillé ou deux traits pointillés?
    inviteede7e2b6
    en CAPES ....
    ça fait peur pour nos têtes blondes.....
    peut-être qu'en mettant le transfo alimenté en continu sur l'axe d'un moteur, et en disposant judicieusement quelques bobines pas trop loin, on inventera l'alternateur ?
    IL FAUT DEPOSER UN BREVET pour le transfo qui fonctionne en continu, VITE!!! sans quoi, il va encore partir aux USA.
    Jack
    Il n'y a aucun problème à faire fonctionner un transfo en continu. Il suffit de le laisser alimenté et il fonctionnera sans interruption, en continu quoi .
    Seules contraintes: payer sa note d'électricité et éviter les orages.
    invite7d135523
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai continuer mes investigations sur internet et sur un certain nombre de site j'ai lu qu'il n'était pas possible de transformer un courant continu.
    J'ai trouvé une autre solution en surfant sur internet! Voici l'idée: Le courant généré par les panneaux solaires, les éoliennes et l'allume-cigare d'une voiture est un COURANT CONTINU qui est converti via un "Onduleur"( aussi appellé convertisseur, adaptateur [micro-onduleur] de voiture qui se branche sur allumee cigare) ou via un onduleur photovoltaïque [http://www.norba-energies.com/norba-...otovoltaiques] ou un onduleur éolien [http://www.power-one.com/renewable-e...rs.php?loc=fr] pour obtenir du Courant Alternatif que l'on converti via un pont de diodes en Courant Continu!
    Qu'en pensez vous?
    invite7d135523
    Veuillez m'excuser pour les fautes de français comme "J'ai continuer..." au lieu de "J'ai continué", ainsi que pour les autres fautes de frappes.
    invite7d135523
    Une fois que le courant continu est converti via l'onduleur en courant alternatif; il faut modifier la tension alternative via le transformateur et enfin convertir le courant alternatif en continu via un pont de diodes.
    .........Qu'en pensez vous?
    je pense qu'il faut que tu prennes des cours d'électricité/électronique ailleurs que sur internet (qui, comme chacun sait, peut expliquer tout et son contraire)
    Amicalement,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Qu'en pensez vous?
    faire de l'alternatif à partir du continu pour en faire du continu , j'hèsite à te répondre !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7d135523
    Amicalement,
    Je sais qu'on peut trouver tout et son contraire sur internet et c'est pourquoi cela m'oblige à faire de longue (et chiante) recherche sur le net pour comparer les informations(pour démêler le vrai du faux). Si je fais des recherches sur internet (même si je suis obligé de comparer les informations pour m'assurer de leur validités) c'est que pour certaine informations il y moins de censures. Je connais une personne qui est prof à la retraite et qui avait une excellente façon de faire comprendre quelque chose et ce prof m'a dit que tout les profs ne savent pas se faire comprendre. Donc, n'ayant pas de personne spécialisé dans certain domaines (physique-électricité-vitamines-plantes médicinal etc), je me sers d'internet.
    Qristoff
    Annjy veut dire que c'est cela te sera plus profitable d'investir quelques euros dans des livres de vulgarisations de l'électronique dont le contenu est sérieux et reconnu !
    Il y a de trés bonnes bibles accessibles au prix d'un abonnement mensuel d'internet !
    inviteede7e2b6
    en voilà une ! :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    irréprochable...
    invite7d135523
    Merci beaucoups pour le lien du livre PIXEL.
    inviteede7e2b6
    je me suis servi de cette série comme support de cours, en complément d'exposés plus théoriques.
    à mon entière satisfaction, et aussi à celle de stagiaires , ce qui est un détail intéressant .
    invite43849e4d
    Salut, je vais surement me faire incendier mais je pense qu'il ne ment peut etre pas...
    Je ne dis PAS qu'un Transformateur de courant continue existe, mais que ce qu'il dit est plausible si on considère certains abus de langage...
    En effet, il etait au debut de son experience avec les parametre suivants:
    -generateur de courant Alternatif 12volt
    -Transformateur
    -Voltmetre (en mode alternatif)
    Il dit apres que son prof a mis le generateur en mode "continu", mais supposons que ce prof se soit juste emmêlé les pinceaux sur le moment ou que l'éleve ai mal compris de quoi il voulais parler ...et que le prof ai en fait passé le generateur en mode "positif" (unidirectionnel, par exemple un signal carré positif) ...
    Là, il est alors logique que le Voltmetre encore en mode alternatif, affiche une valeur coherente... puisque si j'ai bien compris, ce sont les variations de champs magnetique dans la premiere bobine qui produisent le courant dans la deuxieme... j'imagine alors qu'une variation de 0v à +12V produit un courant, et que la variation de +12V a 0V produit aussi un courant mais dans le sens inverse ...
    (c'est je pense que que voulais dire romrom dans son message)
    Apres peut être que je me trompe... mais je pense que dans tous les cas... (a part dans le cas d'une découverte scientifique importante ) il s'agit juste d'un Abus de langage ou d'un problème de compréhension de la part d'un des 2 interlocuteurs...
    invite7d135523
    Pouvez vous allez sur ce site lire et regarder la video? http://www.incroyables-experiences.f...e-tension.html
    Victor dit qu'il produit en arc électrique en continu.
    Veut-il dire qu'il transforme de l'alternatif en continu ou qu'il fait des arc électrique "continuellement" en alternatif?
    Lorsque l'on lit cette prose on comprend mieux pourquoi l'électronique française est moribonde!
    Rien que des caves qui réinventent l'eau tiède!
    invite43849e4d
    J'avoue que j'admire également la manière que tu as de tourner tes questions avec tant de poésie
    Pour répondre à ta question, Il a a la base un signal carré (qui oscille entre 0 et +5V, donc NON alternatif) qui est produit par l'oscillateur HF, il amplifie ensuite ce signal carré avec un Mosfet (il me semble), pour ensuite le faire passer dans un transfo, il en ressort alors un courant alternatif, qu'il amplifie successivement avec d'autre transfo pour obtenir une Haute tension (faible intensité) qui produit alors l'arc electrique...
    Je demande quand meme confimation aux personnes calées : si l'on met un courant carré(positif) dans un primaire, il ressort un courant alternatif ou "sinusoïdal positif"?
    Autre question de curiosité, si on regarde les courbes de tension dans un transfo-> le courant du secondaire serait-il une dérivée (au sens "mathématique") du courant qui traverse le primaire?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformateur en continu?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2007, 22h02
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  4. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h49
  5. Installation courant continu
    Par invite25b6ca62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 10h18
