[Analogique] Test d'un DIAC
Test d'un DIAC
    invite0cf3cf7c
    Test d'un DIAC
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici un petit schéma que j'ai trouvé sur internet afin de tester un diac :
    Nom : fs263.JPG
Affichages : 836
Taille : 55,9 Ko
    d’après ce que j’ai compris la LED devrait clignoter au rythme de la décharge du condensateur.
    En simulant ce montage sur Proteus la LED reste allumée en permanence.
    Je ne comprend pas pourquoi.
    pourriez me donner un petit coup de main.
    Bien cordialement.
    Dernière modification par Antoane ; 02/09/2020 à 16h18. Motif: Conversion pdf -> png
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Test d'un DIAC
    les ~740 µA circulant dans R2, le diac, et la led, suffisent probablement à maintenir le diac à l'état "passant" (le "holding current" est inférieur à cette valeur). Essaye d'augmenter cette résistance (tu peux diminuer C3 dans les mêmes proportions).
    penthode
    Re : Test d'un DIAC
    supprime la laide et sa résistance
    penthode
    Re : Test d'un DIAC
    d'autre part :
    ce diac amorce entre 36 et 40 volts.
    ton alim est trop juste
    Antoane
    Re : Test d'un DIAC
    Le SMDB3 a une tension d'amorçage comprise entre 28 et 36V, pas de problème donc.
    La simulation montre d'ailleurs que le composant est amorcé.
    invite0cf3cf7c
    Re : Test d'un DIAC
    J'ai testé tout ce que vous m'avez suggéré, mais rien n'y fait.
    C'est peut être le logiciel, ou la configuration de celui ci.
    penthode
    Re : Test d'un DIAC
    vue la simplicité du truc.... autant essayer
    invite44510b00
    Re : Test d'un DIAC
    Je n'ai rien strictement rien compris :
    - c'est quoi "R2(1) Value 40" ?
    - idem la flèche "C3(+)" ?
    - idem la flèche "R1(2)" ?
    Où est l'alim ?
    Antoane
    Re : Test d'un DIAC
    C'est évident pour qui a déjà vu un circuit réalisé sous protéus.
    c'est une source de tension 40 V
    ce sont des sondes de tension
    invite44510b00
    Re : Test d'un DIAC
    OK, c'est l'élément qui me manquait.
    Je n'ai jamais vu un circuit réalisé sous Proteus.
  1. [Autre] gradateur a base du triac et diac
    Par invitea98ab839 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2019, 07h46
  2. Modèles LTSpice: Diac, triac, thyristor.
    Par invite6a6d92c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/05/2014, 16h29
  3. SPICE Diac et Triac
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 10h16
  4. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  5. Pb DIAC
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 16h22
