[Energie] Arduino qui reset - controle d'une pompe AC de 800w
    invite27953c41
    Voilà mon problème : à l'allumage (50% du temps) et à la coupure (80% du temps) d'un moteur de pompe a eau AC de 800w, l’Arduino (uno v3) de contrôle reset.
    La configuration :
    -Arduino alimenté par alim 5v 2A.
    -Contrôle d'un premier relais optocoupleur 30A https://www.ebay.fr/itm/DC-5V-30A-1-...fe3a%7Ciid%3A1 via pin 3 de l’arduino.
    -Le premier relais optocoupleur contrôle un deuxième relais 230v http://www.farnell.com/datasheets/2634481.pdf qui lui switch on/off la pompe.
    J'ai rajouté le relais FINDER en pensant que le relais optocoupleur était sous-dimensionné pour une charge inductive de cette puissance, ça fonctionnait avant de le rajouter mais un relais optocoupleur s'était mis à déconner...
    J'imagine que mon problème vient des surtensions de la charge inductive ...?
    Questions :
    -faut il ajouter un varistor pour protéger le relais ?
    -plus globalement, est-ce que mon montage est au moins un peu correct ?
    Merci,
    Amaury
    Positron1
    Re : Arduino qui reset - controle d'une pompe AC de 800w
    Une pompe de 800W = 1 CV, ne s'alimente pas au travers d'un relais mais d'un contacteur équipé d'un relais thermique
    invite27953c41
    D'accord merci pour ta réponse,
    est-ce que ça conviendrait ? :
    https://fr.farnell.com/carlo-gavazzi...eau/dp/2663555
    ou plutôt celui là ?
    https://fr.farnell.com/carlo-gavazzi...32v/dp/1947833
    les deux sont donnés pour 3 CV, la différence est le courant d'opération (15a ou 30a), donc (selon moi) largement au delà de ce dont j'ai besoin ici..
    le prix n'est pas le même non plus...
    Est-ce qu'il existe des appareils plus simple qui ne soient pas à monter sur rail ?
    Amaury
    DAT44
    l'utilisation de relai statique devrais amélioré les problèmes de perturbation de l’Arduino, mais il ne sont pas une protection pour le moteur (disjoncteur thermique) en cas de surcharge ...
    Positron1
    Salut
    Vois plutôt du coté de Télémécanique il y a ce que tu cherches avec support pour plaque
    BOB92
    La pompe de 800 W est associée à l'installation électrique .
    Qu'elle soit raccordée par une fiche secteur 2P+T , ou directement à l'installation électrique,
    la partie fixe de cette installation doit être conforme à la NFC 15-100 (que ce soit en terme de câblage, ou d'appareillage ).
    Aussi, le montage des appareillages 230 V me semble tout naturellement à installer sur rail et dans des tableaux, ou tableautins (4 ou 6 modules).
    Dans le cas présent, je verrais bien utiliser :
    - un tableautin 6 à 9 modules, sur rail DIN (ou si besoin en version coffret dit "étanche" )
    - un DISJONCTEUR MOTEUR (réglé sur le courant nominal de la pompe, et pourvu d'une commande manuelle marche-arret )
    - ton relais statique ,
    - peut-être un voyant MARCHE
    - et éventuellement la prise 2P+T. de la pompe
    Tout ce qui est 230V serait dans ce coffret
    Et y arrivera le câble TBT de commande du relais statique, séparé des cables 230V .
    invite27953c41
    Merci de vos réponses,
    je vais regarder ce que propose la télémécanique,
    BOB92 je ne vois pas en quoi l'ajout d'un disjoncteur règlera mes problèmes de stabilité coté commande ?
    Merci pour les préconisations en tout cas,
    Bonne journée,
    Amaury
    BOB92
    Citation Envoyé par grandnam Voir le message
    Bonne journée,
    Amaury
    C'est simplement que tu avais choisi une option "Relais statique" afin de minimiser le parasitage, bonne solution à mon avis.
    Le DISJONCTEUR MOTEUR permettait de protéger la pompe, réglé sur son courant nominal. (pouvant se trouver à bon prix)
    Le tableautin, avec rail DIN permettait d'intégrer le tout de façon sécuritaire.
    La solution "télémécanique" , comporte les même fonctionnalités
    - un Contacteur avec bobine adéquate pour ta commande,
    - un relais de protection magnétothermique adéquat pour ton moteur
    - un capotage permettant une fixation murale de l'ensemble.
    Pour moi, le choix est vite fait, au vu de ton problème : assurer une commande avec un minimum d'interférences sur celle-ci.
  1. [Blanc] Reset lave-linge AEG pompe de vidange [résolu]
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2018, 07h45
  2. [RF/Radioelec] controle drone arduino
    Par invite1d06a95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 16h29
  3. reset perpétuel, impossible de programmer un arduino
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 01h03
  4. Arduino UNO compréhension du reset de l'ATMEGA328P-PU
    Par invite8419d0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 21h04
  5. Contrôle de moteur DC via Arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 22h43
