[Energie] Arduino cramée à cause d'un mosfet
    invitea6882aa0
    Smile Arduino cramée à cause d'un mosfet
    J'ai commencé un projet avec une Arduino pour faire un stroboscope et j'ai remarqué après un certain temps que mon Arduino avait cramée (ne fonctionnait plus).
    Dans mon montage j'ai mis un mosfet (IRFZ44N) relié à la broche 9 de l'Arduino. Ce mosfet sert d'interrupteur pour un circuit avec des led alimentés en 35v.
    Le problème c'est que j'ai relié ce mosfet à canal n du coté positif (directement à la sortie +) de l'alimentation 35v au lieu du coté négatif (sortie -).
    J'aimerais savoir si le problème aurait pu venir de cette éreur de branchement. Et si oui m'expliquer ce qui c'est passé pour que l'Arduino cramme.
    Merci beaucoup.
    Re : Arduino cramée à cause d'un mosfet
    si c'est la source qui a été connectée au +35 v et que la gate était connectée au µC alors tout ce petit monde à été claqué (Vgs max +- 20V)!
    Le µC a du subir un latch up.
    RIP.
    invitea6882aa0
    D'accord merci beaucoup
    mag1
    "Arduino cramée à cause d'un mosfet"
    Pas très élégant d'accuser ce pauvre mosfet qui n'y est pour rien. C'est pas lui le coupable.
    Il est toujours profitable de reconnaitre ses erreurs. c'est la principale source d'apprentissage.
    MM
    Janpolanton
    Comme bien souvent, le problème est à situer entre la chaise et l'établi.
    invitea6882aa0
    Bien évidement le mosfet n'est pas le premier en cause du problème, j'ai écrit ce titre pour connaitre la cause du problème dans le circuit et non celui dans la fabrication de celui-ci (que je connais déjà).
    Merci.
  1. [Blanc] Résistance cramée
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/07/2019, 11h27
  2. [Numérique] Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
    Par invite49b9eb70 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/07/2018, 21h53
  3. [Energie] Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    Par invitedc97b626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 17h12
  4. H-bridge drive mosfet arduino
    Par invitea584a059 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2015, 00h00
  5. TV cramée, LED clignote.
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 02h29
