[Energie] Pompe de charge pour écran OLED!
    dje8269
    Je souhaiterais intégrer un petit écran dans la télécommande radio de mon robot.
    J'ai trouver un écran parfait mais quelque chose m'échappe sur l'alimentation de celui-ci !
    Voici le lien : Écran OLED 64x32
    Il parle de condensateur de pompe de charge, activer ou non le convertisseur, alim écran, almim logique etc.... ?
    Bref, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour alimenter ce genre d’écran, dois-je mettre deux régulateurs un pour l’écran et un autre pour la logique ?
    Mes recherches n'ont pas été très fructueuses sur le web à ce sujet.
    Mon but sera de pouvoir l'alimenter avec une simple pile lithium ( CR2032) ou un élément Li-ion.
    Si jamais quelqu'un a déjà réussis a alimenter un tel écran ou si rapprochant je suis preneur d'information.
    Merci de m'avoir lu !
    Au plaisir.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pompe de charge pour écran OLED!
    La datasheet du contrôleur : https://www.buydisplay.com/download/ic/SSD1306.pdf
    Je n'ai pas étudié la datasheet en détails, mais je me mettrais dans la situation où le convertisseur est utilisé, avec :
    - les deux condensateurs entre CxN et CxP (1 µF)
    - Vbat à la batterie (5 V max)
    - VDD à une alimentation 4V max
    - VCOMH bypassé par un condensateur de 2.2 µF
    - VCC bypassé par un condensateur de 2.2 µF
    dje8269
    Merci pour cette réponse constructive.
    Du coup penses-tu délirant de relier Vbat à Vdd avec une pile de 3V ?
    Antoane
    Ca me parait ok si la tension délivrée ne dépasse pas 4 V. Sinon, il me semble nécessaire de passer par un LDO pour alimenter Vdd (le courant demandé doit être très faible, cf. la datasheet du contrôleur).
    dje8269
    Merci beaucoup,
    Je vais me laisser tenter par un petit achat compulsif lol
    paulfjujo
    je pense qu'une pile CR2032 (3,4V bien chargée) serait OK
    la spec definissant power-supply 3V
    par contre un accu li-ion peut monter à 4,2V pleine charge
    alimenter alors l'oled via une BAT45 (diode direct pour chuter 0,6V)
    et un condo de quelques µF apres la diode .
    ne pas se precoccuper de la pompe de charge : déja integrée dans le module
    elektrax
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Merci beaucoup,
    on trouve oled en i2c+alim https://www.ebay.fr/itm/0-49-I2C-IIC...-/183871913070
    pour braser le connecteur sur un circuit il faut etre équipé du bon matériel
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2019, 11h25
  2. Réponses: 91
    Dernier message: 24/01/2017, 15h35
  3. HELP! capture d'écran (impr.ecran) ne marche pas sur gmail mais RAS pour word-paint-etc
    Par invite30312cb5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2013, 14h11
  4. charge permanente pour Mi-MH
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h04
