[Autre] Acknowledgement alarme en 12V
    invite3e9dda96
    Je voudrais pouvoir interrompre un buzzer qui fonctionne en 12V mais avec la possibilité qu'il se redeclenche si la condition d'alarme revient. Plus de details:
    1- un système de détection de niveau d'eau declenche un buzzer quand le niveau passe sous la consigne (buzzer alimenté en +12V)
    2- j'interromps le buzzer
    3- je remet à niveau manuellement
    4- plus tard le niveau se retrouve sous la consigne et il faudrait que le buzzer sonne à nouveau.
    Un simple interrupteur à l'étape 2- entraine le risque d'oublier de le réenclencher après 3- et donc de ne plus entendre l'alarme ensuite
    Voyez vous une solution simple pour éviter ce problème?
    Merci!
    Re : Acknowledgement alarme en 12V
    Bjr à toi,
    Faut rendre la remise à niveau d'eau....AUTOMATIQUE.
    Un flotteur "spécial" (avec contact) ferme (ou ouvre ) un circuit électrique (12 ou 24v), une électrovanne (12 ou 24v)
    et tu ne t'occupes de.....RIEN.
    Manque d'eau: le buzzer sonne, le flotteur ACTIVE la fermeture d'un circuit 12v qui ouvre une électrovanne.
    Le niveau remonte, le buzzer s'arréte, le n iveau atteint l'électrovanne se ferme (plus d'alimentation).
    Faut penser aussi à l'hytérésis du systéme pour que cela ne déclencle pas à la moindre consommation d'eau.
    invite3e9dda96
    Merci pour la suggestion c'est sympa mais la manoeuvre de remplissage est forcément manuelle car eau d'un puits avec besoin d'un controle (pour le moment) non automatisable.
    Aucune autre idée pour un système "d'acknowlegement d'alarme"? Il me semble que ce besoin peut être assez générique dans les salles de controle quand une alarme se declenche et que l'operateur veut supprimer le signal car l'action corrective a été enclenchée.
    Remoi,
    Ben une remise à zéro ( RAZ ) si le défaut a disparu.....jusqu'à la prochaine fois. Tu coupes
    le "systéme " buzzer ce qui enclenche une RAZ......SI le défaut a ...disparu.
    Sinon....rebelote.
    Faudra un peu d'électronique ou de mécanique.
    Janpolanton
    Parfois, l'anglais technique a du bon et permet d'utiliser des mots simples et concis mais dans le cas présent, il vaudrait mieux écrire acquittement ou à défaut RAZ.
    omega.067
    bien le bonjour
    le plus simple, c'est d’intercaler le contact d'un petit relais 12v, dans la ligne de l'alim du buzzer,
    alors le - de la ligne va au buzzer et au - de la bobine du relais
    le + va au Commun du relais et à une borne d'un petit bouton poussoir
    le NC du relais va au + du buzzer
    le NO du relais relie le + de la bobine du relais et l'autre borne du bouton poussoir
    quand le buzzer est sollicité, il fonctionne tant qu'on a pas appuyé sur le BP
    quand on appuie, le relais colle, se maintien par le contact NO et coupe le buzzer par le contact NC
    tant que le buzzer est (sois disant sollicité) le relais colle donc le buzzer se tait
    dès que le buzzer n'est plus (sois disant) sollicité, donc que sa ligne n'est plus alimentée, ben le relais retombe, et tout reprends sa position jusqu'à la prochaine sollicitation
    on peut même avoir le luxe, de placer un témoin en // de la bobine, pour signaler que l'alerte est présente, mais le buzzer "muselé"
    Michel
    une bonne âme pour faire le mini schéma (plus parlant), du fait que j'en suis incapable
  1. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 18h47
  2. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une alarme déportée en 433 Mhz - Alarme sismique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2017, 15h15
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 19h44
  4. [Divers] Alarme Techno Alarme (Italie)
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 23h12
  5. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 14h09
