[Energie] Contacteur de puissance qui vibre avec les baisse de tension
    fabdu117
    je vie actuellement dans un pays étranger ou le réseaux électrique est plus que instable, je me suis donc installé un système avec batterie et onduleur pour les coupure.
    Pour le basculement du réseaux à m'on onduleur j'ai installer un contacteur 63A 2NO 2NC il est maintenue en permanence par le réseaux électrique du pays (quand il y à une coupure il reviens en position normal et bascule sur l'onduleur), le problème c'est qu'il y à aussi des baisses de tension, ce qui entraîne une oscillations du contact entre le coté réseaux et le coté onduleur.
    Quand le réseaux "EDF" fonctionne il alimente la maison.
    Quand le réseaux "EDF" ne fonctionne pas l'onduleur alimente la maison.
    Quand le réseaux "EDF" est en basse tension le contacteur oscille entre "edf" et l'onduleur.
    Je voudrais savoir si il existe des contacteurs spéciaux pour se genre de cas ou une petite carte qui viendrais commander le contacteur pour ne plus avoir se problème ?
    Pour que par exemple il y est un basculement propre en dessous de 200v et un rebasculement à 210v.
    Dernière modification par Antoane ; 13/09/2020 à 16h55. Motif: Rapatriement des PJ
    BOB92
    Re : Contacteur de puissance qui vibre avec les baisse de tension
    Un relais de ce type n'est pas un INVERSEUR DE SOURCE ,
    et il n'est absolument pas utilisable pour l'application que tu as réalisée.
    Un INVERSEUR DE SOURCE doit assurer cette fonction en toute sécurité et ne doit pas mélanger les réseaux
    Quel que soit son type, il se doit de posséder 3 états .
    - MANUEL : Réseau1 - ISOLE - Réseau 2 .
    - AUTOMATIQUE : avec 2 contacteurs verrouillés mécaniquement, associés à une logique de mesure et de commande ( hardware ou logicielle)
    Le problème est en fait excessivement complexe, et pratiquement insoluble dés que l'on a affaire à des réseaux instables , et que l'on souhaite un minimum de discontinuité (ou coupure) vue de l'utilisateur.
    Si un commutateur de source MANUEL n'est pas envisageable dans ton application,
    il faut concevoir ton secours automatisé de façon toute à fait différente, et ne pas avoir à gérer de commutation (au sens du mot)
    Il existe pour cela des onduleurs hybrides tout à fait adaptés à ta problématique
    A titre d'exemple ....
    https://fr.aliexpress.com/item/32863...archweb201603_
    IC-CD0000
    Il n'y a pas de contacteur qui fait ça, mais éventuellement tu pourrais concevoir une installation autour d'un relais de contrôle de tension (un exemple ICI ou LA, voir chez d'autres marques)
    Le basculement se fait de manière franche, mais j'ai peur qu'avec les fluctuations de tension le relais s'enclenche et se déclenche fréquemment (comme un effet clignotement). Pas simple et sans garantie d'un résultat fiable.
    Bjr ,
    Et quel EST le pays....en question ?
    @BOB92
    La réglementation "électrique" est parfois plus...qu'élastique dans ce genre de pays !!
    Mais en tant qu'élément SECURITAIRE autant donner l'information de....sécurité.
    Bon WE
    fabdu117
    Merci pour ces repponces rapide.
    voici le contacteur que j'utilise https://fr.aliexpress.com/item/32268052086.html
    @BOB92
    Effectivement j'avais sous estimé le problème, je ne connaissais pas les inverseurs de sources.
    Quand j'ai eu des sous-tension le contacteur n'a pas mélanger les réseaux.
    Je connais les onduleurs hybride mais il sont vraiment cher et prévue pour fonctionné avec des panneaux solaires.
    @IC-CD0000
    Je ne connaissais pas les relais de contrôle de tension, je pourrais en installer un pour le contrôle du contacteur, en plus il gère les surtension et à une temporisation.
    @f6bes
    Je suis aux philippines le réseaux est en 220v 60Hz, je ne suis pas sur qu'il y est une réglementation ou alors tout le monde s'en fou
    nornand
    bjr:
    la solution est très simple , tu passes via un transfo pour obtenir du 24 ou 48 v et tu remplaces ton contacteur qui est sur le réseau par un contacteur en 24 ou 48 en fonction du transfo que tu auras trouvé , les variations de tensions seront d'autant atténuées .
    fabdu117
    Après il faux que le transformateur coupe pas trop bas,
    J'ai trouvé ça pour contrôler le contacteur :
    Relais de contrôle de tension réglable
    https://www.aliexpress.com/item/4000239520740.html
    Relais de contrôle de tension sans réglage.
    https://fr.aliexpress.com/item/32618452134.htm
    Je pense que je trouverais pas moins cher.
    Il y des tensions de coupure pour les sous-tension et sur-tension avec temporisation.
    invite896757ff
    Pour les relais réglables il faut voir la plage de réglage en fonction des fluctuations (qu'il faudrait mesurer)
    La solution du transfo est pertinente, plus il sera gros (en Watts) et plus ce sera efficace
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    La solution du transfo ..., plus il sera gros (en Watts) et plus ce sera efficace
    Hello, pour ma culturation, pourquoi un transfo plus puissant serait plus efficace ?
    (la tension du secondaire devrait être proportionnelle à celle du primaire, quelle que soit l'intensité délivrée pour alimenter des bobines de contacteurs, il me semble, ou alors j'ai oublié une subtilité, ça se pourrait bien, merci de m'éclairer)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/09/2020 à 18h39.
    fabdu117
    Je crois qu'il s'agit d'un transfo AC/DC, du coup j'imagine qu'un transfo plus puissant pourrait garder un peu de courant pendant une micro coupure pour éviter un basculement inutile ?
    fabdu117
    Voici les réglages possible ;
    4. Gamme de valeur de protection de surtension: 221V ~ 300 ~ OFF (par défaut: 280V)
    Plage de tension de récupération de surtension: 220V--299V (par défaut: 250V)
    Temps d'action de protection contre les surtensions: 0.1s ~ 10s (valeur par défaut: 0.1s)
    5. Gamme de valeur de protection sous-tension: 219V--150V-OFF (par défaut: 160V)
    Plage de tension de récupération sous-tension: 151V--220V (par défaut: 180V)
    Temps d'action de protection sous-tension: 0.1s ~ 10s (par défaut: 0.1s)
    6. Délai de récupération: 2s ~ 120s (par défaut: 60s)
    Franchement vue le prix si sa marche bien sa vau pas le coup de s'embêter.
    IC-CD0000
    Hello,
    Un truc à prendre en compte avec les relais de contrôle de tension (et que j'avoue ne pas y avoir pensé tout de suite), c'est qu'ils doivent être alimentés par une tension qui est censée être stable...
    dès lors, il faut peut-être prendre un modèle d'entrée multitensions, ou très basse tension continue...
    invite896757ff
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    On peut présumer que plus il y a de fer et plus le flux est dispersé (hystérésis).
    invite896757ff
    Quand le flux entre dans le fer, si c'est un goulot d'étranglement le flux se concentre
    (puissance/cm^2/temps--> Réaction/temps); et inversement quand le champ est vaste.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous chipotez sur des details !
    Pour palier ces microcoupures , on peut employer un contacteur en 24 v continu et de mettre un condensateur en // sur la bobine
    Donc ajouter un petit transfo + redesseur pour le circuit de commande
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/09/2020 à 12h26.
  1. Contacteur avec détecteur de tension ?!
    Par inviteaa0738fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 16h27
  2. Arduino-circuit de puissance avec tension continue variable (0-5v)
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2012, 20h34
  3. Problème avec bloc de puissance - tension chute
    Par invite767cea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 15h07
  4. [Divers] Contacteur qui vibre ?
    Par barth69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 00h30
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 31/05/2009, 14h33
