Problème avec bloc de puissance - tension chute
    invite767cea93
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un bloc de puissance permettant de réguler la tension appliquée au spot branché dessus.
    Le problème que j'ai rencontré est que l'un des canaux ne fonctionnait plus et le spot branché sur ce canal s'allumait tout le temps à pleine intensité.
    J'ai donc changé le triac mais cela ne fonctionne toujours pas.
    En effet, lorsque je mesure la tension de sortie, celle-ci est bien de 230V mais elle diminue très rapidement.
    Le spot de ce canal reste maintenant tout le temps éteint.
    Auriez vous une idée de ce qui pourrait engendrer ça?
    Je peux vous fournir plus d'infos sur le bloc de puissance si vous le souhaitez
    Simon
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec bloc de puissance - tension chute
    Bonjour Watt-Light et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Watt-Light Voir le message
    Si ce n'est pas trop demander !
    invite767cea93
    Merci pour ta réponse
    Voilà une photo du circuit imprimé
    Nom : Circuit bloc de puissance.jpg
Affichages : 126
Taille : 155,9 Ko
    Que faut-il comme informations de plus?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas une notice? une référence? un lien WEB ?
    OreL-25
    La tension chute aussi à vide? Sinon c'est peut être une chute de courant en sortie car ton spot tire trop en courant (défaut du filament de l'ampoule), du coup, ton Alim s'effondre. Essai d'inverser deux voies pour voir si tu as toujours ce problème, ou bien si tu déplaces le problème sur une autre voie
    invite767cea93
    Merci pour vos réponses,
    Voici un lien du bloc de puissance :
    Oui la tension chute à vide. Lorsque je branche un spot dessus il ne s'allume pas du tout et lorsque je branche mon multimètre, il indique 230V mais diminue rapidement jusqu'à 0...
    Je vais essayer d'inverser deux voies mais ça risque de ne pas être simple...
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    ça vaut le coup de réparer au prix où c'est vendu ?
    invite767cea93
    Ben si c'est juste changer un ptit composant, pourquoi pas...
    invitee05a3fcc
    Il faut le localiser .... et sur ce genre de truc, cela peut être dangereux !
    inviteede7e2b6
    le problo est de piger le schéma du truc , qui m'a l'air assez velu !
    inviteede7e2b6
    transfo de sécurité OBLIGATOIRE
    carcan
    Hello !
    si le triac a dégagé, il faut aussi remplacer l'opto associé (les intégrés blancs sur support).
    - vu qu'avec le triac en court circuit la lampe restait allumée, il ne doit pas y avoir de coupure dans les pistes de puissance
    - le côté "commande" étant isolé par des optotriacs, il y a de très fortes chances pour que cette partie soit aussi intacte
    ... ça réduit la zone où la panne peut se trouver (triac, optotriac et les qq composants passifs entre les deux)
    Laurent
    invite767cea93
    Merci pour ton aide Laurent,
    Mais j'ai déjà inversé deux opto et ça ne change rien.
    Est-ce possible que ce soit une résistance?
    Ou le gros composant jaune (je ne sais pas ce que c'est...)
    Merci d'avance!
    carcan
    Re !
    le gros composant jaune est un condensateur ... ce n'est pas lui qui te génère le problème.
    Peut-être la résistance entre l'opto et le triac.
    Tu as bien mis exactement la même référence de triac ??
    Laurent
    invite767cea93
    Oui j'ai mis exactement le même triac...
    Et je viens de tester les résistances, elles sont ok...
    Je vois vraiment pas ce qui pourrais ne pas fonctionner...
  1. Un gros soucis de chute de tension avec le TO 7805
    Par invitee6f0086a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 17h54
  2. chute de tension avec un lm7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 21h12
  3. Chute de tension aggravée avec la canicule?
    Par invite3ce77534 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2006, 14h36
  4. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
  5. Chute de tension de 1.5V avec 50uA
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2003, 19h03
