[Autre] Diode schottky: à quoi correspondsent la tension et l'intensité indiquées?
    invite32a0740b
    Pouvez vous m'éclairer sur les deux caractéristiques d'indiqué sur une diode schottky ?
    Exemple, une diode schottky 20V1A, eh bien à quoi correspond ce 20V et ce 1A ?
    Il me semble bien avoir compris l'intérêt d'une schottky, ce sont vraiment la tension et l'intensité qui me pose question.
    Seconde question qui en découle, es que je peux donc tout simplement remplacer une schottky 20V1A par une 40V1A ?
    Merci beaucoup !
    penthode
    Re : Diode schottky : A quoi correspond la Tension et l'intensité indiqué
    hello :
    tension inverse maxi 20V
    courant direct maxi 1A
    oui
    invitead6c50a3
    20V est la tension inverse qu'elle peut supporter.
    Le courant de 1A est le courant moyen en conduction.
    invite32a0740b
    Merci pour vos réponse rapide.
    D'accord, donc cela signifie que dans le cas d'un courant inverse a 35V par exemple, le risque est grand de détruire ma schottky 20V1A c'est bien cela ?
    Okay donc je peux la remplacer par une 20V2A ou encore une 40V3A qui peux le plus peux le moins donc (schottky >=20V et >=1A dans mon cas).
    invite32a0740b
    Dans mon post #4 j'ai fait une erreur, je parle bien dans le cas d'une tension inverse à 35V et non d'un courant inverse à 35V bien sûr mes excuses.
    DAT44
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    Oui.
    Oui a 99%, il reste 1% de Non pour : courant de fuite trop élever, capacité de jonction trop importante, etc ...
    invitead6c50a3
    Précise ton application.
    Bjr à toi,
    On n' utilise JAMAIS un composant aux LIMITES de ses possibilités.
    C'est chercher les ennuis au moindre....péts !
  1. [Brun] Remplacer diode Schottky SR260 2A 60V par Schottky SR5100 5A 100V ?
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2017, 22h58
  2. [Analogique] Intensité diode proportionnelle à la tension
    Par invite7e71065e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2016, 10h47
  3. tension et intensité sur diode
    Par invite6d5e3895 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/10/2015, 15h42
  4. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 23h19
  5. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 10h14
