[Analogique] optocoupleurs
optocoupleurs
    macaple
    optocoupleurs
    Bonjours a tous j ai une question sur les optocoupleurs, y a t il des pertes de tension en sortie ex: d un 4N35?
    merci aplus
    Re : optocoupleurs
    bonsoir,
    qu'entends tu par perte de tension?
    macaple
    Re : optocoupleurs
    si j applique un signal variable (pin 1 et 2)(4N35) et une tension de 35v (pin 5 et 4) esque j aurais une perte de tension maxi et mini sur les (pin 5 et 4)?
    merci!
    Re : optocoupleurs
    re,
    un opto se pilote en courant et la sortie est un courant donc il faut des résistances en série avec la LED et l’émetteur ou le collecteur du transistor.
    Si tu désires transmettre autre chose que du tout ou rien il faudra polariser la diode à mi courant environ et faire en sorte que le transistor soit aussi avec un Vce moitié , cela sera alors proche d'un thermomètre!
    il existe des opto spéciaux destinés à cette fonction : une diode LED et 2 photo transistors ou photodiodes
    macaple
    Re : optocoupleurs
    ok ca marche merci!
  1. optocoupleurs et drivers
    Par invite17b40fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 15h31
  2. L297 et optocoupleurs.
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h31
  3. optocoupleurs triac
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2007, 19h08
  4. PMW via optocoupleurs
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 21h33
  5. Optocoupleurs
    Par invite21c52f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 12h04
