[Autre] Identification sur circuit CMS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite5c227cbe
    N’étant pas une star de l’électronique, mais me débrouillant plutôt bien je vais essayer de réparer mon régulateur D’éolienne suite fausse manip de ma part.
    Du coup j’ai trouvé un composant fondu
    Qui me semble être une diode
    Marquage sur la platine D4
    Cette diode si ça en est bien une à sa barre cathode inscrite dessus et le marquage
    MX 7CA également sur le dessus.
    Quelqu’un serait sympa de me confirmer que c’est bien ça?
    Jean-Yves Nom : 791E73F6-4AB8-4540-809F-4CD5523C45AC.jpg
Affichages : 756
Taille : 80,4 Ko
    invitead6c50a3
    Re : Identification sur circuit CMS
    invite5c227cbe
    D’abord merci pour ta réponse.
    Du coup comment je fais pour trouver le modèle qu’il me faut par rapport à la mienne, car je ne vois pas de correspondance dans le tableau ?
    Jean-Yves
    Ps : désolé je suis plus calé en mécanique et en élec qu’en électronique
    invitead6c50a3
    Peux-tu mesurer les dimensions du composant?
    Ca permettra de définir le type de boitier puis de choisir la référence.
    Par exemple SMAJ7.0CA ou SMBJ7.0CA.
    invite5c227cbe
    D’accord Merci , j’essaye de faire ça aujourd’hui pour les dimensions.
    invite5c227cbe
    Du coup
    Les dimensions
    En longueur 4,5 mm Sans les pattes
    En largeur 2,5 mm
    Est ce suffisant comme dimensions ?
    invitead6c50a3
    Oui c'est un boitier SMA.
    Donc SMAJ7.0CA
    invite5c227cbe
    Super merci
    Je vais pouvoir commander ça.
    Merci encore pour tout ces renseignements
    Jean-Yves
    invite5c227cbe
    Je viens de regarder sur le net avec cette référence et je trouve une diode bidirectionnelle, alors que j’ai l’impression d’avoir une unidirectionnelle vu le symbole sur la diode?
    Jean-Yves
    invitead6c50a3
    Si c'est bien marqué CA alors c'est bidirectionnel.
    invite5c227cbe
    Ah ok d’accord donc elle peut être montée dans n’importe quel sens?
    invitead6c50a3
    Par définition oui.
    En général il n'y a pas de trait mais tout dépend de l'origine ou du fabricant.
    doudou911
    ce qui me surprend c'est que sur la photo on voit le trait de la cathode et sur la doc du #2 sur les transil bidirectionnelles il n'y a pas de trait.
    invite5c227cbe
    Ok d’accord, peut être une marque fabricant comme tu dis.
    doudou911
    re,
    extrait de plusieurs docs : Polarity Indicator: Cathode Band(Note: Bidirectional devices have no polarity indicator.
    invite5c227cbe
    merde, me voila donc au même point, qu'a ma première question lol
    invitead6c50a3
    Après tu es libre de croire le dernier qui a parlé.
    Il n'empêche que CA indique la bidirectionalité.
    Soit le marquage est faux soit le trait est de trop.
    En connaissant l'origine de fabrication de ton appareil, d'où il vient et à quoi il est destiné ça peut aider à comprendre.
    Si c'est un low cost asiatique rien n'est surprenant en matière de composants et de marquage.
    Bonne chance.
    invite5c227cbe
    Faut pas mal le prendre, mais le souci sur les forums c’est qu’on se retrouve avec des réponses souvent très différentes.
    Mais je vois quand même que tu sais de quoi tu parles.
    Mon composant est en fait sur une platine qui est un régulateur de tension pour une éolienne de bateau, en 12v et 300 ou 400 watts, c’est une éolienne qui vaut dans les 1500 euros à l’achat, ce n’est pas une marque chinoise, mais maintenant c’est difficile de savoir si ça ne vient pas de la bas.
    Peut être qu’il y a des signes qui ne trompent pas sur la platine , mais je ne suis pas assez calé pour le savoir.
    Les transil tu les achètes ou en règle général, car j’ai fait un peu le tour, ça ne vaut pas très chère mais elles sont souvent vendues par plusieurs.
    Merci encore pour ton aide
    Jean-Yves
    doudou911
    pour essayer de trancher entre les 2, quelle est la référence du régulateur pour essayer de trouver de la doc, et sinon tenter de faire un bout de schéma.
    invite5c227cbe
    Merci pour ton retour, je n’ai pas trouvé grand chose sur le net là dessus, mais nous n’avons peut être pas les mêmes sources
    Donc voici les photos avec les références que j’ai trouvé.
    Ce type de régulateur est interne à l’éolienne, qui produit du triphasé via un alternateur avec aimant permanent.
    Ce régulateur est utilisé sur plusieurs marque différentes d’éolienne mais qui de loin sont très ressemblante.
    Merci d’avance
    Jean-Yves
    8D855323-09CB-4142-9379-4E71E6C0DEB1.jpegAC54923E-420E-4090-A661-A45B21D717AF.jpegF8936CD2-0872-4BFA-AC5D-B2D19B560B73.jpeg154C8288-57A1-4788-9F08-00B53E77411D.jpeg5FF0D559-7191-4DF6-8186-9B237990CC7D.jpeg
    invitead6c50a3
    Si on considère que c'est bien une diode alors le 7CA peut représenter un code date ou un code fabricant.
    Ce qui est possible si l'usage est pour une éolienne, ce que je n'avais pas vu dans ton post d'origine.
    Le logo est celui de General Semiconductors, je ne trouve aucun marquage correspondant à ce code.
    Comme le dit doudou911 un relevé du schéma autour de cette diode aidera sans doute.
    invite5c227cbe
    Ok d’accord, s’il vous faut d’autres infos sur le régulateur ou l’éolienne n’hésitez pas.
    C’est la seule chose que je peux fournir.
    Le fait que la transil a fondue doit être Le fait que suite à un défaut de montage le plus s’est retrouvé relié à la masse , masse qui est indépendante du positif et du négatif.
    invite5c227cbe
    Petite information supplémentaire, l’éolienne vient d’un fabricant Américain Southwest Windpower, maintenant difficile de savoir d’où viennent les composants
    Jean-Yves
    invite5c227cbe
    Plus d’idées?
    Je vais certainement devoir me diriger vers l’achat d’un régulateur neuf à 250 euros si je n’ai pas de solution pour remplacer cette diode transil
    doudou911
    re,
    ce que je ferai , c'est acheter une diode transil sur ebay , ou ailleurs, en unidirectionnelle même si ce n'est pas une cms pour tester, ça coute 1 ou 2 €.
    sinon essayer de faire le schéma de ce qu'il y a autour de la diode, de plus cela permettrai de voir si il 'y a pas autre chose qui peut avoir cramé.
    invite5c227cbe
    D’accord quelle diode en transil normal faut il prendre?
    Désolé, la souder j’arriverai bien mais le reste c’est compliqué je suis mécano et électricien de formation et très bon bricolait mais l’électronique c’est pas la meme
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Sibrario Voir le message
    Je pense qu'une simple diode suffira, on va se contenter du marquage D et du fait qu'il y ait un trait sur le corps de composant.
    Il faut une diode en boitier SMA.
    Y a-t-il un fusible sur ta carte? Ou à l'extérieur?
    Si oui je suppose qu'il a du fondre.
    Précise ce point.
    invite5c227cbe
    Oui il y a un fusible de 20A à l’extérieur sur mon bateau, mais les soucis c’est que la j’ai remplacé mes roulements et refais ma peinture et du coup j’ai voulu faire un test avant le remontage , j’aurais dû en remettre un pour mon essai mais bon c’est pas quand on a fait dans son froc qu’il faut serrer les fesses
    invitead6c50a3
    Cette diode est capable d'accepter un courant max qui fera fondre ton fusible (Ifsm=55A)
    https://fr.farnell.com/vishay/sa2m-e...st=diode%20sma
    Mets un fusible 20A en place et cette diode et ça devrait rentrer dans l'ordre.
    Sans te tromper de sens cette fois
    invite5c227cbe
    Ok merci
    En fait ce n’est pas une erreur de sens mais le collecteur du balais qui était mal isolé et qui s’est retrouvé à la masse et du coup je pense que c’est remonté dans le mauvais sens.
    Elle suffira cette diode car l’éolienne fait 400 watts et j’ai déjà réussi à cramer un fusible de 20A après un gros coup de vent.
    Elle bidirectionnelle ?
  1. [Energie] Identification circuit
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2019, 19h25
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification circuit intégré
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2016, 17h32
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification circuit
    Par invitea29ac8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2016, 17h07
  4. identification de circuit intégré CMS
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 09h33
  5. identification circuit intégré
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 18h07
