[Autre] Identification sur circuit CMS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite5c227cbe
    Re : Identification sur circuit CMS
    Ah oui elle encaisse 55 À désolé mal lu
    invitead6c50a3
    Non c'est une simple diode, elle n'intervient pas dans le fonctionnement normal de ton appareil.
    Elle permet juste de faire fondre le fusible en cas d'inversion de polarité.
    Une transil n'est pas conçue pour supporter indéfiniment une surtension, son rôle là encore est de faire fondre le fusible en tête.
    invite5c227cbe
    Ok d’accord merci, donc je commande en suivant ton lien et surtout, je n’hésiterai pas à remettre un fusible pour mon essai
    invite5c227cbe
    Je ne sais si tu commandes chez eux habituellement, mais le tarif de gestion et d’envoie est un peu exagéré non?
    A ce prix là c’est un peu du vol
    Dernière modification par gienas ; 31/08/2020 à 07h48. Motif: Suppression de l’image
    invitead6c50a3
    Tu dois pouvoir en trouver chez la plupart des distributeurs grand public.
    Essaye Conrad ou Gotronic.
    invite5c227cbe
    D’accord merci beaucoup pour ton aide
    Je vais regarder de ce côté là.
    invite5c227cbe
    Je n’arrive pas à trouver avec cette référence
    VISHAY SA2M-E3/5AT, mis à part Farnell,
    Chez Gotronic et Conrad ça ne correspond à rien, peut être que l’appellation ne correspond à rien
    invitead6c50a3
    Conrad n'a pas le même stock que Farnell (loin de là) ou de Mouser, Digikey, etc.
    Tu dois pouvoir commander chez RS, il y a je crois la possibilité de commander pour des particuliers.
    invitead6c50a3
    Bon chez RS c'est conditionné par 100p...
    Regarde par ici:
    http://www.e44.com/composants/compos...c-cms-S2M.html
    il te reste à vérifier les caractéristiques.
    invite5c227cbe
    Ok merci
    J’avais fait le tour et ce que j’avais trouvé c’était par 100 ou 1000
    Je vais contrôler les caractéristiques et commander chez eux
    invite5c227cbe
    Désolé un peu de temps à répondre
    J’ai regardé ton lien , n’étant pas électronicien, je pense que les caractéristiques première de ton lien sont les mêmes que celle de chez Vishay mais avec moins de détails, pour moi ça semble correct.
    De toute façon il n’y a pas plus de détails.
    invitead6c50a3
    Oui tu peux y aller.
    invite5c227cbe
    Ok nickel merci encore
  1. [Energie] Identification circuit
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2019, 19h25
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification circuit intégré
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2016, 17h32
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification circuit
    Par invitea29ac8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2016, 17h07
  4. identification de circuit intégré CMS
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 09h33
  5. identification circuit intégré
    Par invite57404879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 18h07
