Bonjours a tous j ai une question sur les optocoupleurs, y a t il des pertes de tension en sortie ex: d un 4N35?
merci aplus
08/09/2020, 17h07
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : optocoupleurs
bonsoir,
qu'entends tu par perte de tension?
08/09/2020, 17h42
#3
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : optocoupleurs
si j applique un signal variable (pin 1 et 2)(4N35) et une tension de 35v (pin 5 et 4) esque j aurais une perte de tension maxi et mini sur les (pin 5 et 4)?
merci!
08/09/2020, 18h30
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : optocoupleurs
re,
un opto se pilote en courant et la sortie est un courant donc il faut des résistances en série avec la LED et l’émetteur ou le collecteur du transistor.
Si tu désires transmettre autre chose que du tout ou rien il faudra polariser la diode à mi courant environ et faire en sorte que le transistor soit aussi avec un Vce moitié , cela sera alors proche d'un thermomètre!
il existe des opto spéciaux destinés à cette fonction : une diode LED et 2 photo transistors ou photodiodes
