[Autre] Diminuer la tension chargeur téléphone 5V à 3,7V (photos)
    inviteff94361b
    Lightbulb Diminuer la tension chargeur téléphone 5V à 3,7V (photos)
    J'ai pour projet de fabriquer une rampe d'éclairage led en utilisant une prise chargeur de téléphone. La tension réel mesurée est de 5,07V.
    Je vous ai pris des photos du circuit interne et j'aimerais savoir si en changeant simplement un ou deux composant ça serait possible d'obtenir 3,7V?
    Piefra
    Re : Diminuer la tension chargeur téléphone 5V à 3,7V (photos)
    Certainement , mais pour ca il faudrait identifier u1 et trouver sa datasheet pour conaitre les formules
    D'un autre cote , les leds se pilote en courant et non en tension donc selon tes leds une simple resistance pour faire chuter la tension et reguler le courant
    Sufirait
    Il se peut aussi que ta rampe gere deja le courant , mais ca on ne sait pas
    Cdlt
    trebor
    Quelle est la consommation en ampère de cette rampe d'éclairage à led que je suppose devant être alimentée sous une tension de 3,7 Volts ?
    Que peut débiter en ampère ou mA ce chargeur de téléphone sous une tension de 5 volts ?
    La consommation en mA des led ne devant pas être supérieure à ce que peut fournir le chargeur.
    inviteff94361b
    En réalité je vais fabriquer cette rampe leds de A à Z.
    Pour les leds en question elles seront au nombre de 10 et leurs puissance est de 3W pour 700mA
    La "prise" elle fait 5V pour 600mA
    Voilà pour les détails, j'espère ne rien avoir oublié.
    Je n'y connais vraiment pas grand chose et toutes ces valeurs me mélange les pédales, je compte sur vous ^^
    trebor
    Citation Envoyé par BriYo45 Voir le message
    Ce transfo ne pourrait alimenter qu'une seule led
    P = U*I donc 5 V*0,6 A = 3 Watts.
    10 led en parallèles c'est 0,7 A * 10 = 7 Ampères alimentée chacune en 3,7 V donc P = 7 A *3,7 V = 25,9 Watts.
    inviteff94361b
    Donc pour envisager un montage tel que celui ci il me faut trouver une alim de 7A pour 3,7V, ça ne courre pas les rues
    Puis je envisager un montage en série de 4 groupe de 3 leds par exemple ou le montage en série est à proscrire ? (Mais avec une autre alim évidemment )
    Piefra
    Pour des leds le montages serie est conseille car il permet d'utiliser le meme courant dans plusieurs leds
    Pour compenser la tension augmente et la puissance s'ajoute
    Avec les chiffres precedents ca donne 37v a 0.7 A plus facile a mettre en oeuvre que 3,7 v a 7a
    Certaines ampoule led sorte en 72v avec 36 led a 2v en filament sous 0,1 A pour du 8w
    L'alim tient dans un culot e27 avec un ic specialise en driver de led ht
    L'inconveniant c'est l'extinction totale si 1 led claque en isolement
    En cas de claquage en court jus , la tension globale diminue
    Si tu gere par un driver en courant la tension s'adapte seule, en gestion par resistance ca cree une surcharge de courant
    En parallele pas d'extinction mais il faut gerer chaque branche en courant sinon en cas de claquage la courant par sur les autres leds et c'est l'avalanche des claquages
    Cdlt
  1. [Info] Diminuer une tension
    Par invite27dc57a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 12h17
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  3. Diminuer ma facture Internet TV Téléphone ?
    Par invite21ebfc9b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2010, 19h27
  4. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h47
  5. diminuer la tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 20h06
