[Autre] Tester cable doublé rouge et noir haut parleur
    invitec880b1bb
    j'ai un câble de ce type : https://www.prozic.com/www2/info_pro...SABEgJ9tPD_BwE
    Et j'aimerais savoir comment tester facilement s'il fonctionne ?
    J'ai accès à un multimètre
    Re : Tester cable doublé rouge et noir haut parleur
    Bonsoir maaap et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par maaaap Voir le message
    ... Et j'aimerais savoir comment tester facilement s'il fonctionne ?
    J'ai accès à un multimètre ...
    Hum. S'agissant du "composant" le plus élémentaire qui puisse exister, et compte tenu de ton "équipement", il est plus que surprenant que tu ne saches pas tout seul, comment le tester.
    D'ailleurs, dans l'état de l'illustration que fournit ton lien publicitaire, c'est impossible.
    Tu dois en couper une certaine longueur (celle dont tu as besoin), de dénuder les quatre extrémités, et mesurer à l'ohmmètre que la résistance du rouge est nulle, et celle du noir aussi.
    Si tu es perfectionniste, tu peux compléter en vérifiant que la résistance est bien infinie entre rouge et noir.
    bonsoir,
    et le degré de désoxygénation du cuivre on en fait quoi ?
    Piefra
    Bsr,
    Si on veux etre tres precis on pourrait mesurer la tension avec une source de courant a 1a par ex
    Histoire de verifier la resistance en mohm
    Et apres la reponse en frequence pour etre sur qu' il fonctionne sur toute la plage audio
    Cdlt
    Houlà, ça devient compliqué!
    Reste à savoir que que le demandeur "entend" par.....tester ?( sa résistance, sa continuité, son isolation ......ou autre chose ? )
    Peu d’inquiétude à avoir un bout de scindex cela passe l'audio quant à la réponse en fréquence d'icelui il faut d'abord faire faire un audiogramme au mélomane le reste ne sera alors que littérature!
    nornand
    bjr personne ne s'inquiète de la diaphonie possible si deux câbles sont cote a cote
    Comme le câble véhicule l'aller et le retour le champ magnétique résultant est nul et par ailleurs le couplage capacitif entre deux câbles sera fifrelinesque; N'oublions pas qu'au bout il y a des charges basse impedance.
    Mais pour des puristes du torsadé blindé graphité (évite la tribo electricité)avec gaine Kevlar serait un must!
    pour le fun :https://www.artisansduson.fr/materie...es/cables.html
    mag1
    Impressionnant, on se demande jusqu'où on peut aller.....bref, passons...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/09/2020 à 16h35.
    Piefra
    Existe t'il une oreille humaine pour deceller ces variations entre cables ...
    Faudrait connaitre le modele et le prix d'une hifi qui merite un cable a 8000€ les 6m
    Cdlt
    penthode
    c'est de la pure arnaque
    tu souhaite peut être savoir si ce cable correspond à ce que tu veux en faire ?
    Devant l’abandon du demandeur à sa question et les délires des participants, le plus sage est de "couper l’alimentation".
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Brun] Tester le haut parleur d'une VHF
    Par invite81f8af31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2019, 17h57
  3. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  4. [Analogique] Je peux Tester haut parleur Kef 8 omhs avec ampli JVC SA 11?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2017, 09h33
  5. Tester un haut parleur.
    Par julau dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 09h32
