[Analogique] Lecture de courant sur un automate
    Sam2511
    Je souhaite visualiser la courbe de courant du moteur de mon portail pour mettre en sécurité un fusible retardateur.
    J'ai actuellement un automate siemens avec une carte AI 4-20 mA
    Mais je ne sais pas comment convertir le courant que je lis en 4-20 mA.
    Merci par avance pour votre aide.
    Bonne soirée,
    Samuel
    mag1
    Re : Lecture de courant sur un automate
    Citation Envoyé par Sam2511 Voir le message
    Bonne soirée,
    Samuel
    Si ce courant traverse une résistance de 500 ohms (par ex), on lira aux bornes de cette résistance une tension de 2 à 10V
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je crois que c'est plutôt la valeur du courant moteur que notre ami veut convertir en signal 4/20mA. Mais il ne nous dit pas comment est mesuré le courant moteur et quel type de signal il cherche à convertir. Si je comprends bien..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Sam2511
    Oui je confirme, je souhaite convertir en signal 4/20 mA pour que cela soit interprétable par mon automate.
    C'est un moteur 24V en courant continu mais je ne sais pas la plage utilisée.
    Samuel
    mag1
    Samuel
    Vu dans ce forum:
    https://forums.futura-sciences.com/e...5v-0-20ma.html
    Peut être avec un sommateur en entrée pour régler l'offset ?
    Et ce serait quoi le capteur?
    Au choix : https://www.gotronic.fr/cat-courant-1125.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/08/2020 à 18h24.
    Sam2511
    Merci pour votre aide, je vais partir sur la solution du sommateur.
    Affaire à suivre....
    Bon dimanche,
    Samuel
    Piefra
    Apres avoir mesurer le courant , un pont diviseur de courant
    une faible R de puissance avec en parralelle une forte R en serie avec l'enregistreur et le tout en serie avec le moteur
    Un rapport de1 pour 1k transforme des A en mA
    La faible R ne devrait pas depasser 1ohm pour ne pas perturber de trop la tension a voir enfonction du courant prevu
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/09/2020 à 09h13.
  1. [Outils/Fab/Comp] [Elec] Amplification et division de courant entre un automate et un variateur
    Par invite29ec6855 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2019, 14h28
  2. [Energie] Lecture de courant alternatif sur un automate
    Par inviteae2eb9ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2017, 10h21
  3. Lecture de valeurs d'un capteur par automate
    Par invite178e4cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2015, 19h46
  4. lecture courant sur un osciloscope ?
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 09h52
