[Outils/Fab/Comp] [Elec] Amplification et division de courant entre un automate et un variateur
    invite29ec6855
    Bonjour, Bonsoir !
    J’écris sur ce forum en espérant avoir l'aide d’électronicien/électricien.
    Mon but : géré un moteur pas a pas triphasé.
    Voici ce que j'ai :
    J'ai un automate TM241CEC24R, il renvoie une sortie PTO de courant 0.1A et de tension 24V.
    J'ai un vieux variateur D 901, WD3-004 qui prend en entré le signal impulsionnel en 5V 0.30mA.
    Donc je met un Phoenix contact 2964364 qui agit comme un relais ou l'entré est isolé électriquement de la sortie avec une alim 5VCC 0.5A en sortie (TBD2/AR.0050.05/F).
    1)Le relay accepte une entré entre 0.8 et 1,2 A, ->Comment faire pour que la sortie d'automate passe de 0.1A a 1A ?
    2)En sortie il a le quiescent current a 8.5mA et le limiting continious current a 50mA, -> Comment je diminue le courant en sortie d'alim pour passée de 0,5A a 50mA.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    gcortex
    Re : [Elec] Amplification et division de courant entre un automate et un variateur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Pas claire ton histoire. En général, on adapte les tensions.
    Les courants donnés sont des valeurs maximales (contact 1A ?).
    Fais voir la documentation.
    Dernière modification par gcortex ; 19/12/2019 à 13h30.
    invite29ec6855
    Merci pour ta réponse gcortex,
    Je comprend pas forcement tout a la datasheet.
    Voici les pièces jointes j ai essayé de mettre en fluo ce qui me parait troublant; sauf sur l'alim 5V ou j'ai pas réussi.
    P1 Automate
    P60 Variateur
    P1 Alim
    P2 relay
    0900766b815ec920.pdf
    2964364.pdf
    D901-xx.pdf
    Logic Controller - Modicon M241_TM241CEC24R (1).pdf
    invite29ec6855
    Voici un schema
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 168
Taille : 20,5 Ko
    gcortex
    déjà remplace la diode par une résistance.
    invite29ec6855
    Ca je ne peux le schéma au dessus de la diode jusqu'au GND c'est mon composant phoenix, je crois que c est une diode de polarisation.
  1. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par invite0efba9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 11h48
  2. automate programmable et variateur de fréquence
    Par invite908254d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2013, 20h37
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. amplification, filtre, division d'un signal (bobine)
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/11/2005, 00h52
