[Analogique] Conversion Signal 0-5v en 0-20mA
    invitead043609
    Bonjour à vous,
    Je suis actuellement en cours d'amélioration de ma fraiseuse CNC : Base BF 20 L de chez optimum
    J'ai un boitier ( NC Drive de chez 4cam.de ) qui reçoit les infos du PC ( Le G code ) et qui redistribue les infos à mon Contrôleur de puissance (contrôle les moteur Pas à Pas, et divers relais), ainsi que des infos sur mon Altivar 312.
    Sur le boitier NC Drive j'ai un signal de sortie 0-5v qui me permet de contrôler ma vitesse de broche.
    Mon Altivar 312 possède une entrée Analogique AI1 0-10V, AI2 -+10v et AI3 0-20mA ou 4-20mA.
    Actuellement j'ai connecté ma sortie 0-5v du boitier NC Drive sur mon entrée AI1 de l'Altivar 312
    Mon G code et le boitier Nc Drive font bien varier la vitesse de ma broche de Fraiseuse sur une plage de 0 à 2500 Tr/min ce qui correspond au 0-5v délivré par la sortie NC Drive. L'altivar recevant 0-5v délivre au maximum 50% de la vitesse max
    La broche va de 0 à 5000 tr/min qui correspondraient à un signal de sortie en 0-10v (0-100%)
    Je n'ai pas moyen de modifier les paramètre logiciel pour définir une vitesse double. Actuellement je n'aurais que la possibilité de faire varier ma vitesse sur une plage de 0-2500 tr ou 2500-5000 tr en définissant des valeurs en Hz min et max sur l'altivar.
    Afin d'avoir ma gamme de vitesse complète je souhaiterais transformer le signal de sortie 0-5v en 0-20mA et pour cela j'ai trouvé ce boitier :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Pourriez vous me dire ce que vous en pensez et que faut il comme alimentation ?
    Ou avez vous peut être d'autres idées.
    Par avance merci.
    Cordialement Baal
    micka_ch
    Re : Conversion Signal 0-5v en 0-20mA
    L'interface de l'entré de type courant AI3 est probablement basé une une résistance "shunt" + étage de conditionnement. Tu pourrais la mesurer avec un ohmmètre pour voir ça valeur.
    Si Rshunt < 5V/20mA, alors une simple résistance série peut faire l'affaire et elle vaudra 5/20mA-Rshunt.
    Salutations
    invitead043609
    Merci pour votre réponse.
    Bonne journée à vous
    paulfjujo
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    si R entree 0-20mA <=250 ohms et si la commande en 5V peut delivrer ces 20mA .. ce devrait etre OK
    la plupart du temps la R entree mA fait 250 ohms ( voir 500 ohms dans certains cas, sur des boucles en 24V)
    une commande directe , avec resistance interne élevée de la commande en 5V (exemple potar 5K)
    necessiterait alors un etage d'adaptation , exemple un montage collecteur commun
    ampli de courant ...
    il est necessaire de disposer de l'alim 10V
    et on suppose l'entree 0-20mA flottante
    une non linearité au debut due au VBe du transistor..
    sinon plus compliqué ..
    Nom : Interface_0-5V_0_20mA.jpg
Affichages : 361
Taille : 72,2 Ko
    invitead043609
    Bonjour et merci pour votre intérêt.
    En effet pour mes compétences très limitée en Electronique cela me parait bien compliqué.
    Je vais opter pour un convertisseur JM Concept Ulcos 920 D2
    Je devrais pouvoir effectuer des réglages assez fin.
    En tous les cas merci pour vos informations.
    Baal
  1. [Analogique] Conversion 0-20ma en 4-20ma
    Par invite4f4f23d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 17h06
  2. [Analogique] Conversion courbe 4/20mA en 0/25mA
    Par invite68458e2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 21h56
  3. Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Par invite1dbd3135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 10h16
  4. distance max de transport d'un signal(4-20mA)
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 14h05
  5. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h14
