[Brun] Tester le haut parleur d'une VHF
    invite81f8af31
    Sur ma VHF Navicom, je n'ai plus d'émission. Est-ce le haut parleur, que je voudrai tester.
    Il est écrit sur le haut parleur 16 Ohms - 3W.
    Est-ce que je peut le tester avec un ohmètre ? faut-il le débrancher pour le tester ?
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : Tester le haut parleur d'une VHF
    Est-ce que tu entends quelque chose en réception ?
    invite81f8af31
    Non il n'y aucun son
    f6exb
    Tu mets l'ohmètre aux bornes. S'il est bon, tu entends un craquement quand tu bouges la pointe de touche sur les fils.
    Citation Envoyé par NX8 Voir le message
    Bsr,
    La description du problème n'est pas claire.
    - tu n'entends plus rien ? ce n'est pas nécessairement un pb d'émission.....plutôt de réception.
    - si tu émets, par exemple vers un ami, et sur un canal bien défini, est-ce qu'il te reçoit ?
    invite81f8af31
    Je me suis trompé puisque c'est un problème de réception.
    Je ne peux pas le tester car le bateau est a terre et je viens de l'acheter.
    J'ai tester à l’ohmmètre. Il n'y a aucun son. (la vhf est débranchée)
    Je mesure 2.1 M Ohms
    ben le hp est mort!
    invite81f8af31
    Vous en déduisez qu'il est HS car il n'y a pas de son lorsque je mesure à l’ohmmètre ou bien avec la valeur mesurée, ou bien les deux ?
    f6exb
    Les deux !
    invite81f8af31
    Merci à tous pour votre aide.
    f6exb
    Il y a une prise écouteurs sur cette VHF ?
    C'est quel modèle ?
    invite81f8af31
    Non,il n'y a pas de prise écouteur.
    Navicom RT 550.
    invite44510b00
    Navicom RT 550.
    Il me semble qu'il y a une prise HP externe sur ce modèle.
    Brancher un HP sur cette prise et retester; ce ne serait pas utile de commander un HP neuf si le circuit de réception avait un autre problème.
    Note qu'on peut sans doute tester la réception sans HP : normalement il y a une indication visuelle de "levée" du squelch.
    Bonjour NX8 et tout le groupe
    ... Sur ma VHF Navicom, je n'ai plus d'émission ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Bjr à tous,
    Hum, ne s'agirait il pas tout simplement d'un squelch TROP fermé !!
    Si squelch fermé à fond...difficile d'entendre quoi que ce soit. Néammoins si volume BF au maxi
    on devrait entendre un léger bruit de souffle.
    f6exb
    Hello tous,
    Non, puisque le HP apparaît coupé à l'ohmmètre et qu'il ne craque pas non plus.
    invite44510b00
    Bjr à tous,
    Curieuse remarque : on peut penser qu'il sait se servir de sa VHF.
    Enfin, rien ne permet d'affirmer le contraire.
    invite81f8af31
    J'ai répéter la mesure en bougeant les boutons mais je n'entends rien.
    Il n'y a pas de prise externe.
    invite44510b00
    Page 9 de la notice; schéma de la face arrière : jack pour HP externe.
    http://download.navicom.fr/navicom/m.../RT-550AIS.pdf
    Remoi, il y a un essai simple à faire:.... tu ESSAIES avec un autre haut parleur.
    C'est la premiére chose qui me viendrait à l'esprit.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Remoi,
    J'ai tout de meme un doute, il n'a pas vu le connecteur pour un HP supplémentaire.
    Il ya BIEN une prise...externe. (si c'est bien ce modéle !)
    Ya plus qu'à.
    invite44510b00
    Remoi,
    Maintenant moi aussi; mais j'avais laissé le bénéfice du doute
    invite81f8af31
    J' ai pas été bon car il y a bien une prise jack.
    J'ai rebranché le vhf et branché des écouteurs sur la prise jack, et j'entends du bruit.
    J'ai désoudé le HP et je l'ai branché sur une radio et il n'y aucun son.
    Le hp est bien HS.
    J'en ai trouvé un qui est étanche, sur internet à 9.5 €
    f6exb
    Donc c'est réglé.
  1. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  2. [Analogique] Je peux Tester haut parleur Kef 8 omhs avec ampli JVC SA 11?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2017, 09h33
  3. Tester un haut parleur.
    Par julau dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 09h32
  4. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  5. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
