[Energie] Remplacé une batterie sur tondeuse de coiffure
    le solar
    Bonjour j'ai une tondeuse a cheveux dont la batterie (qui n'est qu'une pile ) est mon avis HS , elle tient a peine 15 min et se décharge en quelque jours si on l'utilise pas ....
    La reference est ICR18650 1800mah
    La ou je suis , je trouve du ICR18650 1500mah ou 2000mah , mais pas de 1800mah .
    Je suis obligé d'utilisé la meme capacité ?
    Merci de votre réponse
    f6exb
    Re : Remplacé une batterie sur tondeuse
    Si c'est la même référence (18650), pas de problème.
    La capacité en mAh c'est comme les W en HiFi.
    Chez les chinois tu en trouveras certainement qui ont "plus de capacité" mais ce sont des mAh chinois, un peu comme les watts musicaux.
    Si tu prends une marque reconnue comme Panasonic ou Samsung, ce sera tout bon.
    Dernière modification par f6exb ; 12/09/2020 à 13h28.
    Piefra
    Je ne veux pas polemiquer mais 18650 ne sont representatif que de la dimension !
    Le contenue et la chimie peuvent beaucoup varier
    Pour en avoir mesurer et controler plusieurs , les resultats sont tres aleatoire
    Je gros probleme vient de ton chargeur qui si il ne correspond pas peut engendrer des catastrophes
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Surtout si il fait des recharges rapides
    Voici la seule bdd que je connaisse sur les 18650 : https://secondlifestorage.com/celldatabase.php
    Cdlt
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Si ça se recharge , c' est une batterie ou un accu .
    Une pile ne se recharge pas .
    Prends au moins la même capacité .
    Plus , ce n' est pas plus mal .
  1. Batterie de tondeuse
    Par bisou10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2016, 08h50
  2. Puissance instantanée d'une tondeuse sur batterie
    Par lucjs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2016, 09h38
  3. batterie tondeuse auto portée wolf
    Par invitef7e3883c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2016, 15h58
  4. Cap coiffure esthetique
    Par invite114568a1 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/06/2010, 19h01
  5. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
