batterie tondeuse auto portée wolf
    invitef7e3883c
    Salut à tous,
    Je dois remplacer la batterie de ma tondeuse autoportée wolf 13 cv
    C'est une varta 12 v 20 ah 200 A
    Cette tondeuse a 10 ans et je ne veux pas mettre trop cher.
    Que me conseillez vous en marque et puissance ?
    Merci d'avance et @ +
    trebor
    Re : batterie tondeuse auto portée wolf
    Bonjour Danablain,
    Le choix va être plus restreint car les dimensions ainsi que la position des bornes + et - doivent être bien respectée afin que la batterie soit bien fixée sur la machine.
    Une bonne marque comme celle qui est actuellement utilisée est un choix excellent, la preuve car elle a très bien tenu pendant 10 ans.
    Une autre marque connue sera également un bon choix.
    Bonne suite
    invitef7e3883c
    ok mais ce que je veux savoir c'est le type de batterie que je peux mettre (ah / A)
    trebor
    Si tu trouves un capacité un peu plus grande, par exemple 25 Ah au lieu de 20 Ah pour les mêmes dimensions ainsi que pour la position des bornes, c'est bon, autrement achètes une batterie qui a les mêmes valeurs que celle d'origine.
    Parfois on parviens à utiliser une batterie un peu plus grande car l'emplacement le permet ainsi que les fixations, ça ne pose pas de problème à la machine ni pour sa recharge.
    invited890846e
    bonjour, batterie Tashima Y50N18AA 20A/h pour wolf 13cv (le + est à gauche) c'est environ 80€ chez les vendeurs de la tondeuse Wolf
    amicalement roro.
    invitef7e3883c
    ok merci mais tu me dis le + est à gauche.
    Il me semble que ça n'a pas d'importance puisqu'on peut poser la batterie dans les deux sens non ?
    invited890846e
    c'est pas sûr... ça dépend de la provenance des fils il vaut mieux vérifier sur l'engin pour visualiser : si tu retournes la batterie il se peut que les fils n'aillent pas tous jusqu'aux bornes.
    amicalement roro
  1. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  2. [Technique] surégime tondeuse outils wolf 2T
    Par invite7e872aa8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/12/2014, 16h44
  3. Schema electrique tondeuse auto portée
    Par invite550fcd38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2010, 09h35
  4. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 22h08
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
