Duplexeur d'un emetteur
    invite5bb7b789
    Question Duplexeur d'un emetteur
    Salut tout le monde!
    Quelqu'un peut m'aider s'il vout plai, j'ai besoin de schéma d'un duplexeur pour fonctionner un emetteur audio vidéo dont l'écart entre porteuse est 6,5Mhz ou de formule pour ça.
    Merci beaucoup
    Re : Duplexeur d'un emetteur
    Bjr Niai.......
    Manque de clarté dans la demande !!!
    Un duplexeur permet de séparé deux fréquences véhiculées par un meme cable.
    Il est bien de connaitre l'écart en fréquence, mais il faut aussi connaitre , au moins une des fréquences transmises.
    Question subsidaire: s'agit il effectivement d'un ECART de 6.5 MHz ou d'une SOUS PORTEUSE à 6.5 MHz ?
    Un duplexeur , sans matériel de controle, est trés difficilement réalisable, vue les réjections (en général élevées) à obtenir.
    Vous parlez d'émetteur, il faut aussi qu'il puisse "tenir" les puissances mises en jeu.
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2006 à 14h24.
    invite5bb7b789
    slt merci pour votre réponse, j'ai besoin d'un duplexeur pour faible porté, pour séparé l'image et le son si vous a un aide s'il vout plait aide moi merci beaucoup.
    C'est l'ecart entre porteuse le 6,5Mhz.
    Bjr Niai........
    Que ce soit longue ou faible portée , pour déterminer un duplexeur faut connaitre les fréquences de fonctionnement.
    En gros un duplexeur c'est l'association de deux passe bandes.La qualié de réjection doit etre telle que la F du son ne se mélange pas à la F image (sinon moirure dans l'image) ansi que l'inverse (bruit des tops de synschro et de la vidéo dans le son).La réalisation fait bien souvent appel a des cavités. (En général on est en VHF et au delà).
  1. fabrication d'un emetteur fm 433 mhz
    Par invitea387933e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2008, 16h57
  2. puissance d'un émetteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h49
  3. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h37
  4. Fabrication d'un émetteur récepteur
    Par invite6956210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 22h50
  5. Comportement étrange d'un émetteur HF
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 23h39
