[Analogique] Envoyer un signal dans plusieurs circuits par incrément
    wadafukou
    J'ai une source qui émet plusieurs signaux alternatifs dans le temps.
    Je souhaite envoyer chaque nouveau signal dans un des mes circuits, le choix du circuit se fait via un incrément à chaque nouveau signal.
    L'ordre est toujours le même, et recommence quand on arrive au dernier circuit.
    Est ce qu'il existe un tel composant analogique ou bien je dois obligatoirement passer par un micro contrôleur ?
    Re : Envoyer un signal dans plusieurs circuits par incrément
    Bonsoir wadafukou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par wadafukou Voir le message
    ... J'ai une source qui émet plusieurs signaux alternatifs dans le temps.
    Est ce qu'il existe un tel composant analogique ou bien je dois obligatoirement passer par un micro contrôleur? ...
    Sans connaître le nombre de pas, la nature des signaux, leur spectre ... impossible de répondre.
    Il existe bien des multiplexeurs analogiques, par paquets de 4, 8, 16 qui permettent de choisir une source parmi N, mais cela convient-il?
    IC-CD0000
    Suivant le nombre de pas (déjà demandé par gienas que je salue au passage) et la durée des pas, on peut envisager un circuit autour d'un registre à décalage (mais non analogique) du type CD4017 (un exemple d'utilisation ICI) ou du type CD4022.
    Suivant la nature des signaux alternatifs (quels type, quelles tensions, quelle intensité, quelles fréquences, etc ?) et la longueur du pas, on peut envisager de passer par des contacts de relais (et l'électronique qui va autour)... Plus de précision est demandé.
    wadafukou
    Merci, le CD4017 est exactement ce qu'il me faut.
    Je vais utiliser des transistors à la place des LED.
    avec un 4017 comme pilote et si l'on desire aiguiller des signaux analogique il faut utiliser un 4016/4066 pour effectuer le routage.
    Mais un compteur classique pilotant un mux analogique comme suggéré par Gienas serait plus adapté surtout si, tout à fait par hasard, il fallait imposer un zéro en l'absence de signal actif.
  1. [Programmation] Envoyer plusieurs octets avec SPI sur PIC16F
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2020, 15h27
  2. envoyer un mail a plusieurs dates différentes (Gmail)
    Par bonne-question dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/09/2019, 18h50
  3. Envoyer un mail à plusieurs personnes ?
    Par Jean4259 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/09/2016, 15h37
  4. Envoyer un signal carré dans un haut-parleur
    Par invite7a4513c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 11h23
  5. Un transistor qui commute plusieurs circuits?
    Par invite9b7c7ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/08/2009, 00h40
