[RF/Radioelec] Equivalence 2sa1695 2sc4468 et 2sa1694 et 2sc4467? [Résolu]
    invited60aef7f
    Bonjour a tous
    J'ai un ampli basse avec le couple 2sa1695 2sc4468 grille
    Et j'ai en stock des 2sa1694 2sc4467
    Puis je prendre ces derniers pour remplacer les grilles ?
    Janpolanton
    Re : Equivalence 2sa1695 2sc4468 et 2sa1694 et 2sc4467?
    Il suffit de comparer les datasheet pour voir la faisabilité
    Citation Envoyé par leloga Voir le message
    Bonjour a tous
    Bjr à toi,
    Reste la question corollaire: Sais tu ce qu'est un "datasheet"= caractéristiques d'un composant.
    Donc Googgle..."datasheet 2sa1695" et google te donne les cafractéristiques.
    Tu fais la meme chose avec les références à comparer....et tu compares.
    invited60aef7f
    Merci pour ces infos
    Je vais me pencher sur les datasheets
    Quelles infos sont importantes a vérifier ?
    penthode
    1)courant
    2)tension
    3)puissance
    4)boitier
    Bonjour leloga et tout le groupe
    ... Qelles infos sont importantes a vérifier? ...
    Comme on suppose qu'il s'agit de l'étage de sortie, il faut regarder les polarités (NPN/PNP), les brochages et les tensions collecteur admissibles.
    Les gains et fréquences sont sans incidence.
    invited60aef7f
    Merci à tous
    Ca fonctionne !
    Ampli réparé
    Bon vendredi et bon week end !
  1. Equivalence d'un condensateur [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/08/2020, 18h54
  2. [Info] Equivalence TRIAC [Résolu]
    Par invite48ae00f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2020, 12h40
  3. [Autre] Équivalence d'un transistor introuvable [Résolu]
    Par invite95d06665 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/12/2018, 13h03
  4. [Brun] equivalence THT (resolu)
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 10h54
  5. Equivalence BU [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/05/2007, 17h56
