[Outils/Fab/Comp] Refusion
Refusion
    vs2prod
    Refusion
    J envisage de me mettre à la refusion pour la réalisation de circuits en cms.
    Est il possible de faire un mix de composants cms et traversant et effectuer la refusion en même temps ?
    Hormis les connecteurs, et composants ne supportant pas la température ?
    Re : Refusion
    Dernière modification par Antoane ; 18/09/2020 à 09h53. Motif: Ajout lien direct vers la source
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Refusion
    Là où j'ai bossé, oui tu peux faire un mix CMS/traversant mais pas en même temps. Si tu fais une passe refusion alors les traversant doivent être souder dans un second temps à la main ou à la soudeuse sélective.
    Les connecteurs traversant sont encore très utilisés pour leur résistance mécanique, le même connecteur en version CMS est bien moins endurant.
    Dans mon ancienne boîte le process le moins coûteux sur une carte mixte (CMS/traversant) c'est la soudeuse vague. Tu colles tous les CMS en bottom, tu places les traversants et hop dans la vague mais il faut des empreintes spéciales pour les CI (drain de soudure)
    vs2prod
    Re : Refusion
    Merci pour les infos. Vous confirmez ce que je pensais.
  1. [Outils/Fab/Comp] FR4 et refusion
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2019, 22h54
  2. Four refusion maison
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2012, 22h42
  3. construction four à refusion
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2011, 18h48
  4. Four à refusion
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/06/2011, 08h17
  5. four de cuisson/ four à refusion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 19h30
