[Energie] Alimentation bougie de préchauffage
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Je suis dans l’impasse, je voudrais maîtriser la température d’une bougie de préchauffage de moteur diesel.
    Alimentation 12 V sous 15 A
    J’ai tenté la commande par un mosfet en PWM mais la variation est trop brutale ! pour baisser suffisamment la température
    Le convertisseur BUK ajustable, serait-il mieux adapté pour cet usage en terme de rendement ?
    A votre avis quel serait le meilleur compromis ?
    Mon projet est-il utopique ou réalisable ?
    Ah oui au fait pourquoi faire ?
    J’ai besoin d’expérimenter pour m’occuper et apprendre
    Merci pour vos idées
    Dernière modification par Laboum ; 15/09/2020 à 09h18.
    Janpolanton
    Re : Alimentation bougie de préchauffage
    A quelle température?
    Comment la mesurer?
    penthode
    une soluce hyper simple :
    tu montes des éléments au plomb pour assembler un accu de 12 v
    et tu choisis le point intermédiaire : variation par pas de 2 volts , bien suffisant .
    Janpolanton
    Parfois, on ne comprends pas les motivations de certains intervenants.
    Il y a bien longtemps, je me suis servi d'une bougie de préchauffe pour me fabriquer un fer à souder.
    Je ne me souviens plus par contre comment j'en avais régulé la température.
    Laboum
    Bonjour a tous,
    A quelle température ? Comment la mesurer?
    Je crois que la bougie monte a environ 800 ° entre 100 et 400 ° cela me conviendrait
    Pour la précision ce n’est pas un soucis, dès l’instant ou c’est réglable
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    une soluce hyper simple :tu montes des éléments au plomb pour assembler un accu de 12 v
    Que je n’ai pas, mais pour la simplicité c’est le top !
    Je suis largement pourvu en fer a souder, donc ce n’est pas le but !
    Je voudrais, faire des essais de découpe de boitier plastique qui sont collés, genre alim de chargeur et essayer sur d’autres matériaux
    Tout ceci dans le but d’expérimenter
    Hors de question d’utiliser les pannes de fer a souder, elles ne sont pas conçues pour cela.
    Merci pour vos suggestions
    mag1
    ça fonctionne aussi sur une bougie:
    https://www.ebay.fr/itm/DC-10V-55V-P....c100005.m1851
    MM
    Laboum
    Bonjour mag1,
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Bonjour, ça fonctionne aussi sur une bougie:
    MM
    Bien sur que cela existe tout fait, sinon je n'aurais pas posté sur ce forum
    L'intérêt pour moi c'est la réalisation et les essais
    Merci pour ton aide
    mag1
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonjour mag1,
    Merci pour ton aide
    Ah...Désolé, en général, c'est l'inverse, on a pas l’habitude.
    Je peux te proposer un montage simple à base µC, PWM de 0 à 100%, plein de trucs intéressants.
    Il y a aussi les PWM à base de ne555, plus classiques.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/09/2020 à 18h03.
    c'est pourtant un procédé fonctionnel, et relativement "fin" et pas brutal du tout.
    mag1
    Le montage PWM doit fonctionner. Montre le schéma de ton montage, pour voir.
    MM
    Laboum
    Bonjour la compagnie,
    Oh ne sois pas désolé, je fais partie d’une espèce en voie de disparition, shooté par la passion
    Ah ces µC... j’ai fait un peu pratiqué l’ASM (encore un malade ! ) non !, j’aime comprendre ce que je fais avec les tripes d’une puce
    Depuis quelques années, hélas, j’ai décliné, la maladie étant passé par là…..
    En fait mon idée de départ c’était avec un ( PIC, doté d’un registre CCPR1L ) mais pour aller plus vite dans mes évaluations, je suis passé par le hard et j’ai opté pour un 4093 pilotant un mosfet toujours dans l’objectif d’expérimenter.
    Je crois que j’ai été un peu trop pressé dans mes essais, je posterais un schéma si besoin
    Je suis preneur pour tes idées
    Certes je peux comprendre, mais il faut que je peaufine mes calculs, j’étais ( avec mon 4093 ) calé sur environ 300Hz ( fréquence constante ) rapport cyclique variable.
    Je suis sans doute allez trop vite dans mes conclusions, pensant qu’en réduisant la tension avec un convertisseur " buck" cela rendrait plus progressif l’échauffement.
    Merci a tous
    mag1
    Ah ces µC... j’ai fait un peu pratiqué l’ASM (encore un malade ! ) non !, j’aime comprendre ce que je fais avec les tripes d’une puce.
    L'ASM demande un gros investissement en apprentissage, on a plus de temps à perdre. Je pratique le picaxe, simple à utiliser et à programmer.
    Quelques infos, si intéressé : http://electromag1.wifeo.com/
    https://www.youtube.com/watch?v=IHRe23Z_Ry4
    MM
    Laboum
    Bonjour mag1,
    Je sais, mais ça fait du bien a mes neurones
    A chacun son choix, ce n'est pas le plus facile, mais cela me correspond
    Merci j'irais consulter je reste curieux.
    A propos du sujet initial, tout fonctionne maintenant, tout cela a cause d'une erreur stupide
    Merci a tous
  1. alimentation bougie
    Par invite371f2dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 20h16
  2. VMC DF + préchauffage de l'air
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2010, 19h40
  3. Réponses: 48
    Dernier message: 06/11/2010, 18h33
  4. bougie de préchauffage
    Par invite6517832b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 17h29
  5. Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Par invite6517832b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2010, 15h08
