bougie de préchauffage
    invite6517832b
    je cherche des renseignements sur le fonctionnement d'une bougie de préchauffage dans un moteur diesel.
    Quel volume de mélange air /gasoil chauffe une bougie de préchauffage?
    quelle est la variation de température subit par le mélange?
    merci d'avanve pour vos réponses.
    Re : bougie de préchauffage
    Bjr à toi,
    Le volume va dépendre de la taille de la chambre de combustion (qui dépends de la cylindré du véhicule).
    Faut "enflammée" le mélange (point d'inition).
    Parler de VARIATION de température n'a pas trop de sens .
    La température INITIALE du mélange est différente en hiver et en été .
    Donc la VARIATION de température n'est pas la meme.
    Température auto inflammation environ 600° pour le gas oil.
    invite6dffde4c
    Le mélange doit s'enflammer à la température à laquelle la compression le fait monter. Ça marche bien quand le moteur et chaud. Mais quand il est froid, le cylindre refroidit le mélange et la température d'ignition n'est pas atteinte.
    La bougie de préchauffage se chauffe elle même et assure une température d'ignition au mélange qui y est en contact au moment de la compression.
    Au revoir.
    invite6517832b
    Merci pour vos réponses.
    pouvez me dire quel rendement approximatif on peut avoir pour une bougie de préchauffage dans un moteur diesel si elle recoit une énergie électrique d'environ 2000 J.
    sitalgo
    B'jour,
    Etant donné qu'il s'agit d'une résistance destinée à produire de la chaleur, son rendement est de 100%.
    invite6517832b
    Supposons que bougie recoive une énergie électrique d'environ 2000 J .
    durant le préchauffage, la bougie porte un petit volume de mélange gazeux air gasoil à la température de 20°C à 850°C
    si on assimile le mélange gazeux air / gasoil à de l'air, de capacité thermique massique 1000 J.kg-1.°C-1 de masse volumique 1,2g.L-1 , pour obtenir un rdt de 100% il faudrait quelle chauffe un volume de 2L. Est possible dans la réalité?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par robbie Voir le message
    Vous n'avez pas lu les messages vous indiquant .le fonctionnement du préchauffage. Pendant celui-ci la bougie ne chauffe pas de mélange car le moteur ne tourne pas et il n'y a pas de mélange, elle se chauffe elle même et un peu l'air autour d'elle.
    Donc, votre question sur le rendement n'a pas de sens. C'est quoi la "puissance (ou l'énergie) utile" selon vous?
    Au revoir.
    invite6517832b
    la bougie convertit l'énergie électrique en chaleur utile et chaleur (pertes) si elle recoit 2000J. Que vaut E utile?
    Bjr à toi,
    Hum , SI perte il doit y avoir, c'est sous quelle forme d'aprés toi !
    J'aurais tendance à dire en CHALEUR.
    Si t'as une autre définition de la "perte", nous le faire savoir.
    Bon W E
    invite6517832b
    bonsoir, merci pour vos réponses précédentes.
    je suis d'accord que toute l'énergie électrique est transformée en chaleur par la bougie mais est ce que la totalité de cette chaleur est absorbée par le gasoil? si non, alors le rendement pour le chauffage du mélange n'est pas de 100%.
    y a t il des pertes sous forme de chaleur vers l'extéirueur?
    merci et bon we
    merci et bon we
    Bjr à toi,
    Je suppose qu'au départ TOUTES les parties métlliques sont FROIDES !!
    Donc effectivement une partie de la chaleur sert à autre chose qu'à enflammer le G.O.
    On s'en doute un peu !
    Une fois le moteur "chaud", en général pas besoin de préchauffage pour redémarrer.
    Donc les "pertes" vont dépendre de la température de "l'environnement" .
    sitalgo
    Et pas seulement.
    Une bougie de préchauffage chauffe quelques secondes avant le démarrage puis reste allumée un certain temps. En tout entre 15 et 20s sur ma voiture, j'ai mesuré une fois mais me rappelle pu. Il faut donc connaître le nombre d'explosions pour estimer la quantité de mélange avant extinction de la bougie pour répartir l'énergie sur ladite quantité.
    Et quand bien même la bougie s'arrêterait tout de suite, elle continuerait à chauffer le mélange qui arrive ensuite.
    Dernière modification par sitalgo ; 30/05/2010 à 16h16.
    invite6dffde4c
    Est-ce Robbie, pourrait nous préciser le but de ses questions?
    Qu'est ce que vous voulez faire? Des économies d'énergie?
    Au revoir.
  1. préchauffage de l'air de combustion
    Par invite0604e171 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/04/2011, 08h48
  2. Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Par invite6517832b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2010, 14h08
  3. Préchauffage de l'eau sous toiture
    Par invitec26f52d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 10h33
  4. fonctionnement des bougies de préchauffage
    Par invite74bf91a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 22h57
  5. préchauffage d'un moteur diesel
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 10h43
