[Programmation] Programmation EEPROM 24C64 incomplète
    damien8024
    Actuellement sur un projet avec afficheur LCD, je me sers d'un tableau de caractère que j'ai besoin d'entrer dans une EEPROM 24LC64 avec un pic 16F877 cadencé à 4MHz.
    Pour cela je suis parti d'une routine de Bigonoff que j'ai modifié avec mon tableau de caractère.
    J'envoie les données par page de 32 octets (ce qui correspond à 4 caractères)et je constate que la première page est bien écrite mais pas la fin des suivantes.
    On peut le constater sur la photo jointe où on voit qu'après la première page (ABCD), les autres pages ne contiennent que 2 caractères corrects puis des FF ou 00 (suivant l'eeprom) sur les deux caractères suivants.
    Comme on peut le voir sur ma routine (raccourcie, ici, juste à quelques caractères), j'ai essayé de rajouter des tempo de 2ms à chaque fois qu'une page est écrite avant de passer à la suivante. J'ai même essayé des tempo de 250ms.
    Code:
    ;                               ASSIGNATIONS SYSTEME                         *
    ; REGISTRE OPTION_REG (configuration)
    OPTIONVAL	EQU	B'10000000'
    			; RBPU     b7 : 1= Résistance rappel +5V hors service
    ;                           ASSIGNATIONS PROGRAMME                           *
    ADRESSEEP	EQU	B'10100000'	; adresse eeprom = 1010 A2 A1 A0 R/W(0)
    				; l'adresse est déjà décalée (0xA0)
    ; REGISTRE ADCON1 (ANALOGIQUE/DIGITAL)
    ADCON1VAL	EQU	B'00000110' ; PORTA et PORTE en mode digital
    				; DIRECTION DES PORTS I/O
    DIRPORTA	EQU	B'11111110'	; Direction PORTA (1=entrée)
    ;                                  DEFINE                                    *
    #DEFINE LEDV	PORTA,0		; Led verte
    ;                               MACRO                                        *
    WBUF	macro	octet,offset	; place l'octet "octet" dans buffer+offset
    	movlw	octet		; charger octet
    	movwf	buffer+offset	; placer dans le buffer
    	endm
    ;                        VARIABLES BANQUE 0                                  *
    ; Zone de 80 bytes
    	CBLOCK	0x20		; Début de la zone (0x20 à 0x6F)
    	buffer : 0x20		; 32 octets de buffer
    	buflen : 1		; longeur utilisée du buffer
    	eepa : 2		; valeur pour le pointeur d'adresse eeprom
    	CmptTempo1  : 1		; Compteur Haut boucles Tempos
    	CmptTempo2  : 1		; Compteur Bas boucles Tempos
            ENDC			; Fin de la zone
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                                   *
    	org 0x000 		; Adresse de départ après reset
      	goto    init		; Initialiser
    ;                           P R O G R A M M E
    ;                          INITIALISATIONS                                   *
    init
    			; initialisation PORTS
    	BANKSEL	PORTB		; passer banque 0
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB		; sorties PORTB à 0
    	bsf	STATUS,RP0	; passer en banque1
    	movlw	ADCON1VAL	; PORTA en mode digital/analogique
    	movwf	ADCON1		; écriture dans contrôle A/D
    	movlw	DIRPORTA	; Direction PORTA
    	movwf	TRISA		; écriture dans registre direction
    	clrf	TRISB		; PORTB en sortie, les autres en entrée
    	movlw	OPTIONVAL	; charger masque
    	movwf	OPTION_REG	; initialiser registre option
    			; initialiser I2C
    ;	clrf	SSPSTAT		; slew rate control en service, mode I²C
    ;	movlw	D'02'		; valeur de recharge du BRG (400 Kbauds)
    ;	movwf	SSPADD		; dans registre de recharge
    ;	bcf	STATUS,RP0	; passer banque 0
    ;	movlw	B'00101000'	; module MSSP en service en mode I²C master
    ;	movwf	SSPCON		; dans registre de contrôle
    	clrf SSPSTAT
    	clrf SSPCON2
    	bsf SSPSTAT,SMP                     ; 1 = active le filtre si la fréquence et comptise entre 100 KHz ou de 1 MHz
    	bcf SSPSTAT,CKE                     ; 0 = compatible du protocole I²C
    	movlw B'00001001'                   ; (SSPADD) = ((4 000 000 / (4*100 000)) - 1) = 9 = B'00001001'
    	movwf SSPADD                        ;
    	movwf SSPCON
    	goto	start		; programme principal
    ;                        ROUTINES EEPROM                                     *
    ;                     ENVOYER LE BUFFER DANS L'EEPROM                        *
    ; Envoie le buffer dans l'eeprom
    ; buffer contient les données à envoyer
    ; buflen contient le nombre d'octets à envoyer (détruit après l'exécution)
    ; eepa contient l'adresse d'écriture
    eep_sendbuf
    	call	eep_adress	; initialiser pointeur adresse
    	movlw	buffer		; charger adresse buffer
    	movwf	FSR		; dans pointeur
    eep_sendb1
    	movf	INDF,w		; charger un octet
    	call	i2c_write	; l'envoyer
    	incf	FSR,f		; incrémenter pointeur buffer
    	decfsz	buflen,f	; décrémenter nbre d'octets restants
    	goto	eep_sendb1	; pas fini, suivant
    	call	i2c_stop	; fin du transfert
    	return			; et retour
    ;                       INITIALISER LE POINTEUR D'ADRESSE
    ; envoie le start-condition, puis l'adresse de l'eeprom
    ; ensuite, teste le ACK
    ; Si NOACK, on envoie le repeated start-condition, puis de nouveau l'adresse
    ; si toujours NOACK, on recommence
    ; Si ACK, on envoie les 2 octets d'adresse contenus dans eepa
    eep_adress
    		; envoyer adresse circuit tant que pas ACK
    	call	i2c_start	; envoyer start-condition
    eep_adress1
    	movlw	ADRESSEEP	; charger adresse eeprom + écriture
    	call	i2c_write	; écrire adresse eeprom
    	btfss	SSPCON2,ACKSTAT	; tester ACK reçu
    	goto	eep_adressok	; oui, poursuivre OK
    	call	i2c_rstart	; non, envoyer repeated start-condition
    	goto	eep_adress1	; recommencer test
    		; placer 2 octets d'adresse dans pointeur
    eep_adressok
    	bcf	STATUS,RP0	; repasser banque 0
    	movf	eepa,w		; charger poids fort adresse
    	call	i2c_write	; écrire poids fort
    	movf	eepa+1,w	; charger poids faible adresse
    	call	i2c_write	; écrire poids faible
    	return			; et retour
    ;                              ROUTINES I2C                                  *
    ; On attend que chaque commande soit terminée avant de sortir de la
    ; sous-routine correspondante
    IWAIT	macro	REGISTRE,BIT	; attendre effacement du bit du registre
    	clrwdt			; effacer watchdog
    	btfsc	REGISTRE,BIT	; bit effacé?
    	goto	$-2		; non, attendre
    	bcf	STATUS,RP0	; repasser en banque 0
    	endm			; fin de macro
    ;                        ENVOYER LE START-CONDITION                          *
    i2c_start
    	bsf	STATUS,RP0	; passer en banque 1
    	bsf	SSPCON2,SEN	; lancer le start-condition
    	IWAIT	SSPCON2,SEN	; attendre fin start-condition
    	return			; et retour
    ;                        ENVOYER LE REPEATED START-CONDITION                 *
    i2c_rstart
    	bsf	SSPCON2,RSEN	; lancer le repeated start-condition
    	IWAIT	SSPCON2,RSEN	; attendre fin repeated start-condition
    	return			; et retour
    ;                        ENVOYER LE STOP-CONDITION                           *
    i2c_stop
    	bsf	SSPCON2,PEN	; lancer le stop-condition
    	IWAIT	SSPCON2,PEN	; attendre fin stop-condition
    	return			; et retour
    ;                        ENVOYER LE ACK                                      *
    i2c_ack
    	bcf	SSPCON2,ACKDT	; le bit qui sera envoyé vaudra " 0 "
    	bsf	SSPCON2,ACKEN	; lancer l'acknowledge (= ACKDT = 0 = ACK)
    	IWAIT	SSPCON2,ACKEN	; attendre fin ACK
    	return			; et retour
    ;                        ENVOYER LE NOACK                                    *
    i2c_noack
    	bsf	SSPCON2,ACKDT	; le bit qui sera envoyé vaudra " 1 "
    	bsf	SSPCON2,ACKEN	; lancer l'acknowledge (= ACKDT = 1 = NOACK)
    	IWAIT	SSPCON2,ACKEN	; attendre fin NOACK
    	return			; et retour
    ;                          ENVOYER UN OCTET                                  *
    ; L'octet est passé dans W
    i2c_write
    	movwf	SSPBUF		; lancer l'émission de l'adresse en mode écriture
    	IWAIT	SSPSTAT,R_W	; attendre émission terminée
    	return			; et retour
    ;                          LIRE UN OCTET                                     *
    ; L'octet est retourné dans W
    ;i2c_read
    ;	bsf	STATUS,RP0	; passer en banque 1
    ;	bsf	SSPCON2,RCEN	; lancer la lecture
    ;	IWAIT	SSPCON2,RCEN	; attendre réception terminée
    ;	movf	SSPBUF,w	; charger octet reçu
    ;	return			; et retour
    ;                SOUS-ROUTINE TEMPO de 2ms (2.06ms)			     *
    Tempo2ms
    	movlw	0x02
    	movwf	CmptTempo2	; ajuster à 249,564 ms
    BclTempo4
    	clrf	CmptTempo1	; effacer compteur 2
    BclTempo5
    	nop
    	decfsz	CmptTempo1,f	; décrémenter compteur1
    	goto	BclTempo5	; si pas 0, boucler
    	decfsz	CmptTempo2,f 	; si 0, décrémenter compteur 2
    	goto	BclTempo4	; si cmpt2 pas 0, recommencer boucle1
    	return
    Nom : Afficheur.jpg
Affichages : 345
Taille : 84,3 Ko
    Merci de votre aide si vous avez une idée car je ne sais plus trop où chercher !
    Je mets la suite de la routine sur le post suivant...
    damien8024
    Re : Programmation EEPROM 24C64 incomplète
    Code:
    ;                      PROGRAMME PRINCIPAL                                   *
    start
    			; remplir le buffer d'émission
    	WBUF	0x70,0x00	; A
    	WBUF	0x88,0x01
    	WBUF	0x88,0x02
    	WBUF	0xF8,0x03
    	WBUF	0x88,0x04
    	WBUF	0x88,0x05
    	WBUF	0x88,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0xF0,0x08	; B
    	WBUF	0x88,0x09
    	WBUF	0x88,0x0A
    	WBUF	0xF0,0x0B
    	WBUF	0x88,0x0C
    	WBUF	0x88,0x0D
    	WBUF	0xF0,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x70,0x10	; C
    	WBUF	0x88,0x11
    	WBUF	0x80,0x12
    	WBUF	0x80,0x13
    	WBUF	0x80,0x14
    	WBUF	0x88,0x15
    	WBUF	0x70,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0xE0,0x18	; D
    	WBUF	0x90,0x19
    	WBUF	0x88,0x1A
    	WBUF	0x88,0x1B
    	WBUF	0x88,0x1C
    	WBUF	0x90,0x1D
    	WBUF	0xE0,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    			; envoyer buffer dans eeprom
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0X0000
    	clrf	eepa+1		; idem poids faible
    	movlw	0x20		; 32 octets présents
    	movwf	buflen		; placer dans le compteur d'octets
    	call	eep_sendbuf	; envoyer le buffer dans l'eeprom
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0xF8,0x00	; E
    	WBUF	0x80,0x01
    	WBUF	0x80,0x02
    	WBUF	0xF0,0x03
    	WBUF	0x80,0x04
    	WBUF	0x80,0x05
    	WBUF	0xF8,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0xF8,0x08	; F
    	WBUF	0x80,0x09
    	WBUF	0x80,0x0A
    	WBUF	0xF0,0x0B
    	WBUF	0x80,0x0C
    	WBUF	0x80,0x0D
    	WBUF	0x80,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x70,0x10	; G
    	WBUF	0x88,0x11
    	WBUF	0x80,0x12
    	WBUF	0xB8,0x13
    	WBUF	0x88,0x14
    	WBUF	0x88,0x15
    	WBUF	0x70,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0x88,0x18	; H
    	WBUF	0x88,0x19
    	WBUF	0x88,0x1A
    	WBUF	0xF8,0x1B
    	WBUF	0x88,0x1C
    	WBUF	0x88,0x1D
    	WBUF	0x88,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x0020
    	movlw	0x20		; adresse poids faible
    	movwf	eepa+1		; initialiser
    	movlw	20		; 32 octets présents
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0x70,0x00	; I
    	WBUF	0x20,0x01
    	WBUF	0x20,0x02
    	WBUF	0x20,0x03
    	WBUF	0x20,0x04
    	WBUF	0x20,0x05
    	WBUF	0x70,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0x78,0x08	; J
    	WBUF	0x10,0x09
    	WBUF	0x10,0x0A
    	WBUF	0x10,0x0B
    	WBUF	0x90,0x0C
    	WBUF	0x90,0x0D
    	WBUF	0x60,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x88,0x10	; K
    	WBUF	0x90,0x11
    	WBUF	0xA0,0x12
    	WBUF	0xC0,0x13
    	WBUF	0xA0,0x14
    	WBUF	0x90,0x15
    	WBUF	0x88,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0x80,0x18	; L
    	WBUF	0x80,0x19
    	WBUF	0x80,0x1A
    	WBUF	0x80,0x1B
    	WBUF	0x80,0x1C
    	WBUF	0x80,0x1D
    	WBUF	0xF8,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x0040
    	movlw	0x40		; adresse poids faible
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0x88,0x00	; M
    	WBUF	0xD8,0x01
    	WBUF	0xA8,0x02
    	WBUF	0x88,0x03
    	WBUF	0x88,0x04
    	WBUF	0x88,0x05
    	WBUF	0x88,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0x88,0x08	; N
    	WBUF	0xC8,0x09
    	WBUF	0xA8,0x0A
    	WBUF	0xA8,0x0B
    	WBUF	0xA8,0x0C
    	WBUF	0x98,0x0D
    	WBUF	0x88,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x70,0x10	; O
    	WBUF	0x88,0x11
    	WBUF	0x88,0x12
    	WBUF	0x88,0x13
    	WBUF	0x88,0x14
    	WBUF	0x88,0x15
    	WBUF	0x70,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0xF0,0x18	; P
    	WBUF	0x88,0x19
    	WBUF	0x88,0x1A
    	WBUF	0xF0,0x1B
    	WBUF	0x80,0x1C
    	WBUF	0x80,0x1D
    	WBUF	0x80,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x0060
    	movlw	0x60		; adresse poids faible
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0x70,0x00	; Q
    	WBUF	0x88,0x01
    	WBUF	0x88,0x02
    	WBUF	0x88,0x03
    	WBUF	0x88,0x04
    	WBUF	0xA8,0x05
    	WBUF	0x70,0x06
    	WBUF	0x08,0x07
    	WBUF	0xF0,0x08	; R
    	WBUF	0x88,0x09
    	WBUF	0x88,0x0A
    	WBUF	0xF0,0x0B
    	WBUF	0xA0,0x0C
    	WBUF	0x90,0x0D
    	WBUF	0x88,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x70,0x10	; S
    	WBUF	0x88,0x11
    	WBUF	0x80,0x12
    	WBUF	0x70,0x13
    	WBUF	0x08,0x14
    	WBUF	0x88,0x15
    	WBUF	0x70,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0xF8,0x18	; T
    	WBUF	0x20,0x19
    	WBUF	0x20,0x1A
    	WBUF	0x20,0x1B
    	WBUF	0x20,0x1C
    	WBUF	0x20,0x1D
    	WBUF	0x20,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x0080
    	movlw	0x80		; adresse poids faible
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0x88,0x00	; U
    	WBUF	0x88,0x01
    	WBUF	0x88,0x02
    	WBUF	0x88,0x03
    	WBUF	0x88,0x04
    	WBUF	0x88,0x05
    	WBUF	0x70,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0x88,0x08	; V
    	WBUF	0x88,0x09
    	WBUF	0x88,0x0A
    	WBUF	0x88,0x0B
    	WBUF	0x88,0x0C
    	WBUF	0x50,0x0D
    	WBUF	0x20,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x88,0x10	; W
    	WBUF	0x88,0x11
    	WBUF	0x88,0x12
    	WBUF	0x88,0x13
    	WBUF	0xA8,0x14
    	WBUF	0xA8,0x15
    	WBUF	0x50,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0x88,0x18	; X
    	WBUF	0x88,0x19
    	WBUF	0x50,0x1A
    	WBUF	0x20,0x1B
    	WBUF	0x50,0x1C
    	WBUF	0x88,0x1D
    	WBUF	0x88,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x00A0
    	movlw	0xA0		; adresse poids faible
    	call	Tempo2ms
    	WBUF	0x88,0x00	; Y
    	WBUF	0x88,0x01
    	WBUF	0x50,0x02
    	WBUF	0x20,0x03
    	WBUF	0x20,0x04
    	WBUF	0x20,0x05
    	WBUF	0x20,0x06
    	WBUF	0x00,0x07
    	WBUF	0xF8,0x08	; Z
    	WBUF	0x08,0x09
    	WBUF	0x10,0x0A
    	WBUF	0x20,0x0B
    	WBUF	0x40,0x0C
    	WBUF	0x80,0x0D
    	WBUF	0xF8,0x0E
    	WBUF	0x00,0x0F
    	WBUF	0x00,0x10	; a
    	WBUF	0x00,0x11
    	WBUF	0x70,0x12
    	WBUF	0x08,0x13
    	WBUF	0x78,0x14
    	WBUF	0x88,0x15
    	WBUF	0x78,0x16
    	WBUF	0x00,0x17
    	WBUF	0x80,0x18	; b
    	WBUF	0x80,0x19
    	WBUF	0xF0,0x1A
    	WBUF	0x88,0x1B
    	WBUF	0x88,0x1C
    	WBUF	0x88,0x1D
    	WBUF	0xF0,0x1E
    	WBUF	0x00,0x1F
    	clrf	eepa		; adresse d'écriture = 0x00C0
    	movlw	0xC0		; adresse poids faible
    	call	Tempo2ms
    	END 			; directive fin de programme
    nornand
    bjr juste une idée comme ca , inclure une tempo l'afficheur ne suit pas la cadence .
    umfred
    ce n'est pas l'écran qui des pixels morts ? si tu n'affiches que des A, l'affichage est OK ?
    damien8024
    Pour répondre à vos deux suggestions, je suis en train de concevoir une routine pour faire défiler les caractères afin de les mémoriser un à un pour écrire un mot et je retrouve bien mes caractères erronés comme sur la photo. Et cela peut importe l'endroit de l'afficheur.
    Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas d'interface pour lire l'EEPROM (mon pickit3 chinois ne veut pas bien que j'ai suivi les schémas de branchement) mais cela montre bien que ce sont les caractères dans l'eeprom qui sont erronés.
    Petite précision... Par rapport aux adresses des pixels de l'afficheur, je suis obligé d'écrire mes caractères par groupe de 8 et lorsque que j'inverse mes groupes (ABCDEFGH et IJKLMNOP par exemple), je retrouve les mêmes caractères erronés.
    Dernière modification par damien8024 ; 22/09/2020 à 15h12.
    umfred
    si tu fais une écriture octet par octet dans ton eeprom, le problème se situe au même caractère ou plus tôt ou plus tard ou pas ?
    damien8024
    Je viens d'essayer d'écrire octet par octet et là tout fonctionne.
    Donc c'est bien le fait d'écrire pages par pages de 32 octets qui pose problème. Les fins de pages ne sont pas écrites.
    J'ai essayé par groupes de 16 octets (donc 4 caractères) et là, bizarrement, ca me répète les deux premiers caractères (ex : MNMN au lieu MNOP) !
    Je pense à un mauvais paramétrage de mes registres de configuration de l'I2C...
    En tout cas j'ai réussi à écrire tout mon tableau de caractères correctement donc c'est le principal.
    Peut-être qu'un jour je comprendrais si je me repenche sur la problème...
    Dernière modification par damien8024 ; 27/09/2020 à 20h55.
    umfred
    c'est sans doute un problème de timing dans la communication lorsqu'il y a plein de data qui se suivent (au niveau des ACK/NACK très probablement)
  1. Pickit 3 et programmation EEPROM
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 08h25
  2. Programmation eeprom 24lc00
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 09h21
  3. I2C communication entre pic 18f4550 et EEPROM 24C64
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 22h57
  4. eeprom programmation
    Par invite18c420f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 11h20
