[Exercices] Capa photodiode
Capa photodiode
    invite68b9766c
    Capa photodiode
    Alors voilà, j'aimerais savoir si il existe une technique, un protocole ou une méthode pour mesurer la capa de la jonction d'une photodiode.
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capa photodiode
    Une capa de jonction de diode est une capa un peu particulière, mais se mesure néanmoins à peu près comme n'importe quelle capa.
    quel équipement as-tu à disposition ?
    Sous quelle tension de polarisation veux-tu faire la mesure ?
    invite68b9766c
    Pour l'équipement je ne sais pas trop, je travail dans un laboratoire d'électronique donc je pense qu'il y a de quoi faire (Je pourrais aussi simuler sur ordi et prendre les mesures). Et pour la tension je ne sais pas trop encore.. 10mV peut-être.
    gcortex
    La capacité diminue avec une polarisation inverse (5V maxi).
    Dans l'autre sens c'est une photopile (moins rapide).
    Dernière modification par gcortex ; 28/09/2020 à 12h08.
    Antoane
    Citation Envoyé par tonyrx Voir le message
    Dans ce cas tu démarres l'analyseur d'impédance et c'est bon, il te sort directement la map C(Vrev, fsw)
    Je n'ai pas compris.
    Pour l'équipement je ne sais pas trop [...] Et pour la tension je ne sais pas trop encore.. 10mV peut-être.
    Il faudra préciser les conditions de test avant qu'on puisse commencer à réfléchir à un set-up de mesure.
    Pour cela, commence par faire une recherche bibliographique sur :
    - la mesure de capacité (parasite, de faible valeur (~10 pF))
    - la mesure de capacité non-linéaire.
    Ca dépend des photo-diodes, certaines acceptent beaucoup plus : 30 ou même 100 V n'est pas inhabituel.
    Dernière modification par Antoane ; 28/09/2020 à 12h17.
  1. [Analogique] Photodiode, matrice de photodiode et photodiode à cadrant
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2017, 14h57
  2. capa de 100nF
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2010, 19h44
  3. capa X7R
    Par invitea9363634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 11h06
  4. qu'est-ce qu'une capa ?
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 13h31
  5. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h47
