capa de 100nF
capa de 100nF
    invite459610cd
    capa de 100nF
    bonjour j'ai une question a propos de la capa de 100nf ,je la trouve presque dans tout les montages électronique je me demande sa sert a quoi
    Jack
    Re : capa de 100nF
    Elles stabilisent l'alimentation vis à vis des perturbations "rapides" engendrées notamment lors de la commutation des circuits logiques.
    Re : capa de 100nF
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Encore un mythe , en fait c'est pour faire joli.
    mais soyons sérieux, je préfèrerais "abaisse l'impédance" que stabilise car d'ici peu certains essaieront de faire une alimentation stabilisée n'utilisant que des condos.
    Ce sont des composants indispensables pour assurer un fonctionnement correct si tant est qu'ils soient connectés à une distribution d'alimentation ayant déjà une impédance faible (inductance minimale) sinon c'est à peu près aussi efficace que pisser dans un violon pour jouer du Mozart.
    Re : capa de 100nF
    Bjr à toi,
    Dommage ,.......... c'est un Stradivarius!!
    Bon W E
    Jack
    Re : capa de 100nF
    stabiliser est effectivement impropre. Mais impédance ne me semble pas trop adapté non plus puisque réservé au régime alternatif. Je ne pense pas que les 100nF soient là pour résoudre des problèmes de signaux périodiques.
    Re : capa de 100nF
    ... Je ne pense pas que les 100nF soient là pour résoudre des problèmes de signaux périodiques ...
    Bonsoir à tous.
    Hum! Depuis la nuit des temps, le 0,1 microfarad est le plus utilisé. Les "sauces" sont variées: découplage, liaison, tempo , ...
    Peut-être serait-il préférable que sinchicodo nous donne un schéma typique qui provoque son étonnement.
    Re : capa de 100nF
    Pourtant si l'on en croit monsieur Fourrier tout signal peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux.
    Jack
    Re : capa de 100nF
    somme au sens intégrale? parce que la décomposition en série de fourrier, c'est bien pour les signaux périodiques. Enfin bon, je ne me sens plus trop à l'aise avec tout çà.
    Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les capa de découplage étaient là pour subvenir aux pointes de courant occasionnées par lors des commutation des circuits logiques, di/dt donc qui occasionnaient des dv/dt qui généraient du bruit et polluaient l'alim.
    Il me semble bien qu'on ne trouve pas ces capas aux bornes des alim de ampli op, donc il ne s'agit pas d'un filtre au sens classique du terme.
    invitee05a3fcc
    Re : capa de 100nF
    Si Si ! Les ampliOPs ont droit aussi à la 0,1µF sacrosainte ..... Faut pas être raciste !
    PS: Ca empêche aussi les régulateur genre 78xx et 79xx ou autres d'osciller. Disons que la 0,1µF ... c'est l'acide acétylsalicylique de l'électronique !
    invite18c7c32f
    Re : capa de 100nF
    acide acétylsalicylique c'est une soda?
    invite29971eb1
    Re : capa de 100nF
    Citation Envoyé par princesofien Voir le message
    oui, le soda des gueules de bois
    Parfois remplacé par son collègue Paracétamol
    Pour revenir au sujet, la version que j'ai eu à l'école, c'est qu'une porte logique, au moment du passage d'un état à l'autre se retrouve furtivement en court-circuit. Les capas de 100nF, placées au plus près des broches d'alimentation et idéalement, sur le passage du courant, viennent lisser la tension d'alimentation et éviter que tous les composants ne se retrouvent en état de Reset ou que l'alim prenne un coup de chaud.
    Sur les AOP, nous n'avons pas de commutations de ce type, les condos sont là plus utiles pour éviter la mise en oscillation de l'AOP.
    Jack
    Re : capa de 100nF
    Ca ma semble beaucoup moins systématique
    Le principe n'est pas la même dans ce cas.
    Je suppose que tu veux parler de la compensation en fréquence. Dans ce cas, la capa n'est pas aux bornes de l'alim.
    invitee05a3fcc
    Re : capa de 100nF
    et bien, c'est une grosse erreur de ne pas les mettre !
    C'est deux choses effectivement différentes. Mais le 0,1µF sur les alimentations est une bonne précaution
    invite29971eb1
    Re : capa de 100nF
    J'ai beaucoup perdu en analogique, ce n'étaient que de vagues souvenirs (erronés semble-t-il )
    Mais bon, ça coûte pas beaucoup plus cher de le mettre par précaution. Murphy se ferait un trop grand plaisir à me signaler que je l'ai oublié
    inviteeb160de1
    Re : capa de 100nF
    Une regle simple : mettre une 100nF au bornes de tout circuit, logique ou analogique.
    Une capa 100nF céramique présente une très faible impédance, et lorsqu'elle est placée au plus près du circuit concerné, elle vient empêcher que le di/dt ne génère un dv/dt insupportable, créé par l'inductance des pistes qui relient l'alimentation principale au circuit.
    Dans un microcontroleur, chaque coup de clock génère un important appel de courant car de nombreuses portes logiques sont commutées au même moment. Ces appels de courant peuvent être de l'ordre de la centaine de mA, donc sans capa vive l'instabilité.
    Pour les ampli op la règle est la même, mais la raison doit être différente. Dans ce cas je pense plus à une protection contre des perturbations extérieures. La capa viendrait (c'est une supposition de ma part) lisser la tension d'alim, car toute oscillation aurait des conséquences sur la qualité du traitement analogique (CMRR, etc.).
    Aurélien
    Re : capa de 100nF
    Pour un AOP c'est pareil car il n'a pas un taux de réjection des alims infini.
    Il faut découpler c'est vital et avec les circuits modernes la seule "thumb rule" ne suffit pas, dans pas mal de cas (mémoire type DDR, Proc rapide) il faut aussi faire une simulation avec l'outil ad hoc (trés cher) ou suivre à la lettre les recommandations du fabricant.
    exemple ici que je crois avoir déjà fourni :
    https://www-01.ibm.com/chips/techlib...02_12-5-03.pdf
    invitea3c675f3
    Re : capa de 100nF
    Je crois qu’il faudrait demander à l’ami Tropique de ressortir son analyseur de spectre et son circuit de mise en parallèle de capas qui a défrayé la chronique il y a quelques mois.
    Selon moi, les capas céramique qui allient économie et faible inductances coûtent moins cher autour du fameux 100nF :
    http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll
    la 1μF coûte 30% plus cher :
    et la 10μF coûte l’appeau d’Éphèse :
    Quand à prendre une valeur proche, c’est rigoureusement interdit pas les Conventions de Genève. Ce doit être 100nF et en aucun cas 91nF ni 110nF.
    A-t on jamais vu quelqu’un mettre dans un montage une 910Ω ou une 1k1?? La seule valeur admissible est évidement 1k. Avec le 10k, c’est toujours le tiroir vide à l’école.
    invitee05a3fcc
    Re : capa de 100nF
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Sauf que je n'ai toujours pas eu ma réponse (aux deux sens du terme !) à un échelon de courant ....
    Tropique
    Re : capa de 100nF
    Les domaines temporels et fréquentiels sont strictement équivalents et interchangeables, ce sont deux représentations différentes d'une même réalité:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3106096
    invitee05a3fcc
    Re : capa de 100nF
    Moi ... j'en ai une troisième : la réalité pratique :
    J'ai un circuit intégré alimenté en 5V par une piste de de 0,5 mm de large et 10cm de long. Ce circuit intégré me fait un appel de courant de 30 mA en 0,0001 nS
    • Quelle est la chute de tension sans condensateur
    • Quelle est la chute de tension avec condensateur de 0,1µF
    avec tes belles explications, je suis incapable de savoir si je sors de la limite 4,75 < <5,25V . C'est tout ce qui m'intéresse
    invitea3c675f3
    Re : capa de 100nF
    0,0001 ηs, bigre! Avec un temps pareil, avec une célérité de 3^8m/s il faut mettre la capa à 30μm de ton IC!
    Daudet a la TTL rapide ce matin (4,75-5,25V)
    invitee05a3fcc
    Re : capa de 100nF
    Je ne voulais pas mettre 0 nS ... pour ne pas avoir de remarques désobligeantes !
    invitea3c675f3
    Re : capa de 100nF
    Dirac, sors de ce corps !
    Re : capa de 100nF
    .........A-t on jamais vu quelqu’un mettre dans un montage une 910Ω ou une 1k1?? ........
    oui, moi.
    justement parce que pour faire les montages d'essai, la case 1K du "tyroclass" était toujours vide..........
    Re : capa de 100nF
    ah........j'ai oublié.....
    maintenant, il n'y a plus de tyroclass.
    - les composants sont en magasin (souvent hors de l'entreprise)
    - ils sont livrés en sachet antistatique (quel que soit le composant)
    - il faut mettre une blouse antistatique, un bracelet et une talonnette pour les manipuler.....
    Sauf........dans mon garage.
    Cdlt,
    Re : capa de 100nF
    à la louche la self doit être de l'ordre d'une dizaine de nH comme dV = -L*dI/dT avec tes valeurs on a 10^-8*30^-3/10^-13 = -3000V .
    Avec un temps un peu plus réaliste 100pS => dV = 10^-8*30^-3/10^-10 = -3V .
    D'où la nécessité d'une capa au plus près du boitier avec le minimum de self en série, ne pas oublier que la connexion de masse compte aussi.
    Dans l'ancien temps il existait des capa céramiques conçues pour se connecter au plus court entre les pattes d'alim des DILS, il y avait des modèles pour DIL 14,16,20.
  1. capa X7R
    Par invitea9363634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h06
  2. Compensation capa
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 18h56
  3. Rôle de la capa
    Dernier message: 26/04/2009, 09h55
  4. capa HF
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 08h47
  5. Pourquoi 100nf??
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 14h39
