[Analogique] Chargeur batterie
Chargeur batterie
    galou32
    Chargeur batterie
    j'ai construit un petit chargeur avec un lm317,
    je l'alimente par une petite alim qui peu débiter max 5 Amp et fixé la tension d'entrée à 14v pour une tension de sortie réglés à 8.2 volt.
    je souhaite charger une batterie LI ion de 1300 mAh 7.4 volt.
    ma batterie étant vide ou presque environ 7.1v je ne comprend pas pourquoi l’ampérage de mon chargeur fait maison ne dépasse pas 400 voir 500 mA à 8.2v
    alors que le test fait avec mon Ultramat 16s (chargeur de modelisme lipo, liion etc...) donne environ 1.8 A à 4.16v de charge.
    j'ai testé quand même avec une résistance de puissance de quelques ohms mon chargeur qui sort prés de 1.2 Amp.
    pourquoi mon petit chargeur fait maison est il freiner en ampérage lorsque je le connecte à ma batterie?
    Piefra
    Re : Chargeur batterie
    Bsr,
    Quand tu dit que ton 16s charge a 1,8 a , c'est avec la meme batterie ? ( 1300ma )
    Il est possible que ta batterie ai un bms qui limite. 400 pour 1300 ca me parait pas aberant
    Un 317 ( gestion unique en tension ou en courant )ne me parait pas le mieux adapte au lithium
    Il en existe des specialise qui gere au mieux la courbe tension courant et cycle
    Cdlt
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    Je vois un mélange obscure
    - charger une batterie 7,4 V avec un générateur de tension de 8,2 V
    - une batterie 7,4 V nominal n'est pas forcément "très" déchargée à 7,1 V
    Pour charger une batterie j'irais d'abord voir comment ça marche -> batteryuniversity (ou un truc comme ça)
    Pour une li-ion on envoie d'abord un courant puis en fonction de la tension aux bornes on envoie une tension (c'est juste le principe).
    Pour le détail des causes du courant qui ne te plait pas il faudrait davantage de précisions.
    Mais ça relève de plus compétents que moi.
    galou32
    Bonjour pierfra et antek
    "Quand tu dit que ton 16s charge a 1,8 a , c'est avec la meme batterie ? ( 1300ma )"
    oui c'est avec la même batterie. je pense que le BMS limiterait aussi avec l'Ultramat 16s.
    "Pour charger une batterie j'irais d'abord voir comment ça marche -> batteryuniversity (ou un truc comme ça)"
    Ok je regarde cela.
    mon chargeur est à l'état de bredboard et de toutes façon je ne me risquerais pas avec le lithium. j'ai juste cette petite batterie sous la main et voulais comprendre le principe de charge d'une batterie.
    Cdt
    invitead6c50a3
    Peux-tu développer stp?
    Non .
    invitead6c50a3
    La raison est que ton LM317 n'est pas la bonne solution pour un courant de charge de ce niveau et la tension d'entrée doit être supérieure à la tension batterie + la chute de tension du shunt qui règle la valeur du courant de charge + la différence de tension minimum entre Vin et Vout du régulateur linéaire.
    Donc regarde la datasheet du LM317 et fais un petit calcul de tout ça et tu connaitras la tension min à appliquer en entrée.
    Tu ne précises pas non plus la valeur du shunt que tu as mis sur ton chargeur, histoire de vérifier si cette valeur est correcte.
    Et aucun schéma tu ne postes....
    Un autre point est la puissance inutilement dissipée que tu obtiendras en faisant Pp=(Vin -Vbat)*Ichg.
    Pour ce type de chargeur adopte un DC-DC à découpage avec une double régulation (I et U).
    A vide tu dois régler le CV à 8.4V, ça représente la tension de fin de charge.
    En 2020 il faut se mettre à la page, le linéaire pour ce type d'application faut oublier au plus vite.
    galou32
    Bonjour tout le monde,
    ok j'ai trouver pourquoi mon petit chargeur se limite a 400 ma.
    en fait je prend ma tension a la sortie de mon petit chargeur mais cela ne reflète pas du tout la tension au borne de la batterie.
    lorsque je limite à 8.4 v a la sortie de mon petit chargeur j ai aprés 10cm de fil type bredboard 7.8v a la batterie alors qu'avec mon ultramat 16s la batterie se branche au plus prés
    j'ai refait l’expérience avec des fils très court et je gagne beaucoup de mA.
    je ne pensais pas que le potentiel le long d'un fil pouvez changer autant!!!!
    actuellement j'ai 8.75v sortie bredboard et 7.89v 10cm plus loin pres de la batterie!! dingue avec 700mA de charge...
    donc tout marche
    merci a vous
    galou32
    Bonjour Exotique,
    je n'ai pas un niveau très élevée en électronique, j’essaie juste d'apprendre et de comprendre en m'amusant.
    pour le schéma, mon chargeur est trés simple alim 14v va sur lm317 (avec sa 220 ohm et un potard pour réguler ) + diode shotky sur batterie à charger à 8.4v .
    aprés tout le reste (limiteur de courant; couper quand la tension atteint 8.4v) ne rentre pas dans le problème posé car j'avais shunté toute cette chaine. (qui est trés amusante a faire aussi mais la ça marche)
    pour ce qui est du découpage je verrai cela plus tard.
    galou32
    Bonjour exotique,
    dû coup je constate bien une perte énorme de mon lm317t.
    as tu des liens internet pour bien comprendre "un systeme dc dc à découpage" puis dans un deuxième temps "la double regulation ".
    car j'ai réalisé rapidement un nouveau petit circuit avec ne555 monté en astable avec variation du cycle, qui attaque un mofset P (avec un un N en commande...etc), mais je constate des pic de tension bien supérieur à 8.4v aux borne de ma batterie, même si la tension moyenne est de l’ordre de 8.1v.
    j'ai donc arrêté l’expérience pour ne pas l'abimer.
    dois je lisser cette tension et avec quoi? (self+condo) ou d'autre méthode?
    invitead6c50a3
    voici un cours plutôt bien fait:
    http://ljegouzo56.free.fr/ELECTRONIQ...s_hacheurs.pdf
    Après, ne connaissant pas ton niveau d'étude, je ne sais pas si ça te conviendra.
    Pose plutôt des questions, je t'y répondrait.
    Si tu avais posté ton schéma et une photo de ton montage je t'aurai aiguillé pour améliorer ton chef-d'oeuvre.
    C'est déjà bien d'avoir pris l'initiative d'avoir fait un test.
    galou32
    Ok merci pour le cour. faudra que je m'y mette je n'ai qu'un DUT obtenu ya pas mal de temp. mais bon toute passion permet d'avancer…
    Bref, j'ai une petite question concernant le TL431 (référence tension)
    en fait mon alim réelle de mon chargeur sera un panneau solaire,
    sur mon petit circuit qui évolue chaque jour ( faudra que je le scan et le mette en ligne c'est sur) j'utilise une resistance + zener comme référence et j'ai découvert mieux : ce petit composant TL431 mais j'ai un gros doute en voyant la datasheet et tous les montages sur le net :
    la Ref du TL431 est prise sur un pont diviseur de la tension d'entrée…et une formule du style Vs= (1+pont diviseur) * Vref ... Mais avec mon panneau solaire la Vs (qui sera donc ma référence tension) va tout le temps varier?
    j'ai du mal à comprendre.
    pourriez vous m'expliquer
    Piefra
    Le 431 est un regulateur en shunt qui bloque ou "courtjute" vcc selon le seuil a vref via le pont
    En gros au bornes ak du 431 tu as une tension regulee mais faible courant comme une zener donc avec une r limitatrice
    La vref est interne et fixe , c'est pour ca qu'il faut un pont pour l'adapter a ton besoin
    Est ce sufisant ?
    Cdlt
    galou32
    Merci Pierfra
    je l'essaye dés que je le reçoit... aller Farnel...
    Piefra
    Des infos graphiques
    LM431-Programmable-Shunt-Regulator-Adjustable-Voltage-component-diagram-by-electronzap-electronz.png
    Regulation generique
    Detection seuil
    Tu peux en trouver plein en recup dans les alims de pc ou similaire
    Sous diverses ref mais toujours 431
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 30/09/2020 à 20h57.
    galou32
    Parfait merci Piefra fonctionne trés bien
  1. [Outils/Fab/Comp] Brancher un chargeur de batterie pour se passer d'une batterie HS ?
    Par invite20ce490f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2018, 15h04
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
