[Outils/Fab/Comp] Mémorisation ouverture interrupteur fin de course
    Torseur06
    Je n'ai que peu de connaissance en électronique et j'aimerais avoir votre point de vue sur une problématique que j'ai.
    Dans le cadre d'un montage basique j'ai un interrupteur fin de course avec bouton poussoir et sortie câble.
    L'interrupteur est Normalement Fermé et est relié à une boucle fermée.
    J'aimerais pouvoir faire un montage alliant sur une boucle fermée tout en série :
    - Un générateur de tension
    - Une résistance
    - Une LED
    - L'interrupteur fin de course NC
    Nom : Interrupteur_Elec.png
Affichages : 3298
Taille : 104,3 Ko
    Donc si je comprends en théorie
    - En nominal je devrais avoir le circuit fermé et la LED s'allume
    - Quand j'appuie sur mon interrupteur fin de course le circuit s'ouvre et la LED s'éteint
    - Quand je relâche mon interrupteur fin de course le circuit se referme la LED se rallume
    Ma question est que j'aimerais avoir une mémorisation du signal d'ouverture. Une sorte de fonction bistable de mon circuit.
    Lorsque j'appuie sur mon interrupteur la LED s'éteint et lorsque je le relâche elle reste éteinte.
    Est ce possible de faire ça en rajoutant un élément dans la boucle ?
    Si cela est possible est ce qu'on peut "réarmer" cet élément pour qu'on puisse réinitialiser la mémorisation ?
    Merci de votre aide !
    nornand
    Re : Mémorisation ouverture interrupteur fin de course
    Bsr oui avec un simple relais
    Torseur06
    merci normand de votre retour.
    J'avoue être néophyte et un relais ne me parle pas trop.
    De ce que j'ai compris un relais est une espèce d'interrupteur commandé par un électroaimant.
    Interrupteur fermé au départ
    A partir du moment où il s'ouvre il reste ouvert.
    Mais comment remettre le relais en position fermé de départ ? Cela se fait pas une action électrique en renvoyant un signal ou mécanique en appuyant sur un bouton dessus.
    Est ce qu'un relais est un équipement standard qu'on trouve sur étagère qui permet de faire la fonction inter ouvert / fermé ?
    Merci d'avance.
    DAT44
    proposition de montages :
    Nom : Mémoire.GIF
Affichages : 651
Taille : 12,2 Ko
    DAT44
    ici, par défaut le relais et le thyristor ne sont pas enclenché à la mise sous tension, il faut donc appuyer sur le bouton poussoir pour armé le relais ou le thyristor et allumer la DEL ...
    Torseur06
    Merci DAT44 c'est plus clair avec ces schémas.
    D'un point de vue pratique est ce que ces montages à relais doivent se fabriquer ou existent-ils déjà tout intégré en produit sur étagère pour cet usage à brancher directement ?
    Merci à vous !
    DAT44
    je ne suis pas sur que le montage existe en tout fait, mais comme il est très simple il est facile a réaliser soit même.
    NB : pour une simple petite DEL, la consommation électrique du relais risque fort de dépassé la consommation électrique de la DEL, ici, le montage a thyristor est donc recommander ...
    Nom : Mémoire.GIF
Affichages : 484
Taille : 3,4 Ko
    http://www.e44.com/composants/compos...92-BT149D.html
    https://www.mouser.com/datasheet/2/3...49D-527540.pdf
    Dernière modification par DAT44 ; 05/10/2020 à 21h36.
    Torseur06
    Merci DAT44.
    Ce que j'aurais aimé ce serait d'avoir un système "clef en main" où on ait par exemple ce relais à thyristor intégré dans un boitier où il y a juste un bouton de désarmement associé en cas d'enclenchement.
    Si je comprends bien ce dispositif n'existe pas sur étagère pour d'autres usages par exemple ?
    Merci à vous !
    DAT44
    pas a ma connaissance, mais bon, si tu a peur du fer a souder, tu peux reprendre le montage a relais, avec un relais avec des borniers a vis, tu n'a dans ce cas que des vis a serrer ...
    Tu peux aussi faire le montage a thyristor avec des domino a vis ...
    Dernière modification par DAT44 ; 06/10/2020 à 22h26.
  1. Installation interrupteur ouverture porte garage siminor
    Par invitef8126ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2019, 08h23
  2. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 17h50
  3. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 19h50
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 10h17
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
