Installation interrupteur ouverture porte garage siminor
    invitef8126ec8
    Question Installation interrupteur ouverture porte garage siminor
    Bonjour !
    Je souhaite installer un interrupteur dans mon garage pour ouvrir/fermer la porte.
    Le moteur est un SIMINOR G400 mais j'ai pas la notice et je n'arrive pas a la trouver sur le net du coup je ne sais pas où faire mes branchement et avec quelle tention (J'ai pu lire que des branchement se faisait en 24V).
    J'ai 3 raccordement derrière avec des numéros, mais ne sais pas a quoi ça correspond.
    Ci-joint des photos, si quelqu'un a une idée ou brancher mon interrupteur...
    Nicolas.
    Re : Installation interrupteur ouverture porte garage siminor
    Bjr à toi,
    Tes photos , hélas ,ne nous renseignent en rien.
    Il faut mettre la main sur la notice.
    On ne voit meme pas le cable qui alimente le (les) moteurs ?
    f6exb
    Siminor G400, c'est le nom du moteur (le truc qui tourne en bougeant la porte) ou de la centrale de commande ?
    Il faudrait aussi une photo du dessus du circuit, sans le capot de manière à voir ce qui peut bien être écrit en face des bornes de raccordement.
    invitef8126ec8
    Merci pour vos réponses, je ferais des photos plus précises ce weekend.
    SIMINOR G400 c'est ce qui est noté sur le boîtier où il y a moteur et circuit.
    Je reviens avec plus de photos.
    Nicolas.
    invitef8126ec8
    Voici les photos du circuit :
    IMG_20190125_205816.jpgIMG_20190125_205823.jpgIMG_20190125_205828.jpgIMG_20190125_205843.jpg
    Nicolas.
    f6exb
    Regarde si à la page 18 ça ne résout pas ton problème :
    https://www.garador.co.nz/assets/CAD4-owners-manual.pdf
    NB : J'ai cherché par le N° de circuit imprimé (14LG510A) et j'ai vu que CAD4, B&D, Siminor emploient les mêmes cartes.
    f6exb
    En fait CAD 4 est un modèle de porte de B&D et non pas une autre marque.
    invitef8126ec8
    Les gars je sais pas quoi dire...vous êtes géniaux sur ce forum ça fait des jours que je cherche partout cette foutue notice et vous me régler mon problème en quelques minutes...
    Merci beaucoup je vais pouvoir enfin ouvrir cette porte avec un interrupteur !!
    Merci les gars !
    f6exb
    J'aime bien rechercher avec les photos des circuits. Il y a toujours des indices.
    Avant de faire des trous dans les murs, essaye avec un fil dénudé aux deux bouts de faire le contact pour voir si ça marche.
    Dernière modification par f6exb ; 25/01/2019 à 22h31.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    petite précision, ce n'est pas un interrupteur qu'il faut utiliser, et brancher entre les bornes 1 et 2, mais un bouton poussoir
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 26/01/2019 à 17h40.
    invitef8126ec8
    J'ai testé, ça fonctinne.
    Oui, c'est une bouton poussoir qui sera installé, en revanche j'aurais bien voulu utiliser un système fonctinnant avec Google home, ou ifttt.
    Vous avez une idée ? Je ne trouve pas d'interrupteur en bouton poussoir.
    f6exb
    Tu prends un bouton de sonnette chez Leroy brico ou assimilé.
    invitef8126ec8
    Hello,
    Je reviens vers vous car je vais remplacer mon bouton par un relais connecté, ce relai est alimenté par du 24v.
    Est il possible de la brancher sur ma carte ?
    f6exb
    Tu te débrouilles pour que ton système fasse coller le relais et ensuite les deux fils qui viennent du 1 et 2 iront sur les contacts du relais qui se ferment. As-tu déjà le modèle du relais en tête ?
    invitef8126ec8
    Oui c'est un sonoff je l'ai même déjà prêt à être installé mais je voulais prendre le 24V sur la carte du moteur directement mais je ne trouve pas d'info sur les notices.
    Nom : Sonoff-DC5V-7-v-32-v-commutateur-wifi-sans-fil-Relais-module-domotique-Intelligente-de-contr.jpg.jpg
Affichages : 887
Taille : 45,1 Ko
    golfo57
    Si tu n'as pas moyen de récupérer sur la carte, tu te procures une alimentation de 5 à 32V, pas besoin obligatoirement le 24V. @+
    omega.067
    bien le bonjour
    j'éviterai de "piquer" le 24v sur la carte, car le transfo est un 22v 5va , c'est pas grand chose, et ton "relais" risque de pomper de trop
    de plus, je n'y vois aucun endroit "facile" sauf en soudant directement sur le PCB, ce qui est toujours un risque
    comme ton "relais" se contente d'une plage entre 5 et 32v, (mais on n'en connaît pas la consommation en mA) offre lui un petit bloc alim 12v dc genre entre 100 et 300mA , ça cours les rues pour quelques kopecks
    Michel
    invitef8126ec8
    Merci pour ton conseil, je vais me prévoir un prise USB a côté de la prise du moteur comme ça c'est réglé.
    Tu as raison ce serai moche de griller le pcb ...
    omega.067
    Citation Envoyé par Foulek57 Voir le message
    re
    oui, mais juste une réflexion, le "module" est déclaré 5 ou 7<>32V, ça voudrait dire qu'il y a 2 modèles, 1 pour uniquement 5V l'autre pour entre 7 et 32V
    donc vérifies bien celui que tu as, car 5v sera trop peu pour celui prévu 7<>32v et ta prise USB pourrait être inopérante
    Michel
    omega.067
    re-re
    j'me "ratrappe" je viens de m’apercevoir qu'il y a une prise USB et un bornier de plus, pour alimenter entre 7v et 32v AC ou DC, donc tu as le choix
    Michel
  1. Ouverture d'une porte de garage.
    Par invite03fb8bab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2017, 17h04
  2. [Divers] Porte de garage Siminor F540f00 : programmation télécommande ?
    Par invite5770cfc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2014, 17h59
  3. Motorisation d'ouverture de porte de garage
    Par invited5d00bfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2014, 12h15
  4. [Divers] Problème ouverture porte de garage enroulante
    Par invite58e7dae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h17
  5. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h49
