[Analogique] Adaptation d'impédance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite679121d5
    J'ai un problème concernant une adaptation d'impédance. Je vous explique tout ça.
    Sur mon système je connecte une signal analogique (via connecteur SMA). Ce signal doit avoir une impédance d'entrée important (1K) car le premier composant sur la carte doit être en haute impédance également (<475ohms).
    Le premier composant est un commutateur servant principalement de protection (ref ADG4613)
    (voir photo si elle s'affiche)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 430
Taille : 9,8 Ko
    Ce que j'aimerais faire c'est que le signal extérieur que j'amène sur mon système est une impédance d'entré 50ohms.
    Le problème c'est que je sais pas comment m'y prendre.
    Deux solutions me sont venu à l'idée :
    - soit je change le composant ADG4613 en un composant acceptant une impédance d'entrée faible mais je ne trouve aucun composant le faisant.
    - soit j'utilise un composant ou quelque chose permettant de rentrer avec un signal 50ohms sur mon système et de voir une impédance 1kohms depuis le premier composant que je ne trouve pas également.
    Merci de votre aide.
    Axel G
    lutshur
    Re : Adaptation d'impédance
    Impédance de SORTIE pour ton générateur de signal, impédance d'ENTREE pour ton montage.
    Je n'ai pas vu dans le datasheet que le ADG4613 doit avoir une impédance d'entrée >475 ohms.
    lutshur
    Il serait même vachement transparent. impédance de source 50 ohms, charge 50 ohms d'après ce qu'on peut voir
    c'est un switch analogique donc dans sa bande passante il est quasi transparent , seule sa resistance "ON" (6 ohm) sera à prendre en compte.
    ce n'est pas clair!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    en intercalant un suiveur, tu peux également contrôler l'impédance d'entrée et maitriser l'impédance de sortie vers ton mon montage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Patrick_91
    R9 fait 51 Ohms don la source est bien chargée par 50 Ohms , on peut se demander a quoi sert R10 (1k).
    Si le générateur a une impédance de sortie de 50 Ohms alors tout va bien ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite679121d5
    merci de ta réponse.
    A la page 17 en mode isolation, il est dit que l'impédance d'entré doit être supérieur à 475ohms.
    Vincent PETIT
    @Patrick, d'après le commentaire dans le schéma il semblerait que R9 soit, au final, une varistance ou une diode TVS.
    Personnellement, je n'ai pas bien compris le problème. Qu'elle est l'impédance de la source ? 1kΩ c'est pas courant.
    invite679121d5
    Bonjour Patrick_91,
    Alors R9 n'est pas connecté (NU) alors que R10 est connecté... Donc l'impédance d'entrée est de 1Kohms. J'aimerais la passer en 50ohms.
    Axel
    invite679121d5
    Bonjour Vincent Petit,
    R9 n'est pas connecté.
    J'aimerais que l'impédance de la source soit de 50ohms mais le problème c'est que le composant ADG4613 doit avoir une résistance d'entrée élevé.
    Est ce que utilisé un montage suiveur peut être une solution ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par AxelG33650 Voir le message
    La page 17 de la datasheet indique :
    In isolation mode, all switches are in the off condition. The switch inputs are isolated from the switch outputs. The switch inputs are high impedance inputs with greater than 475 kΩ impedance to VDD ground and across the switch. This prevents any current from flowing that can damage the switch. This is very useful in applications where analog signals may be present at the switch inputs before power is present or where the user has no control over the power supply sequence.
    Ce qui signifie que lorsque le switch est OFF ou que son alimentation est absente, le switch se comporte comme des résistances d'au moins 475 kOhm entre :
    - l'entrée et la sortie,
    - l'entrée et la masse,
    - l'entrée et le Vcc.
    Vu autrement : ce switch est "proche" d'un composant idéal, d'un interrupteur mécanique. L'impédance d'entrée du montage (R10 (//R9) ) n'est a priori pas à dimensionner en fonction du ADG461x.
    Vincent PETIT
    Dans la datasheet du ADG4612/ADG4613 il n'est pas écrit que l'impédance d'entrée doit être élevée.
    Il est écrit que quand le composant et en mode isolation (en mode OFF) l'impédance d'isolation entre Sx et Dx est de 475 kΩ. A ce niveau de résistance c'est un interrupteur ouvert.
    Nom : Capture009.PNG
Affichages : 399
Taille : 12,2 Ko
    [edit] grillé par Antoane
    invite679121d5
    Bonjour Antoane,
    Daccord je comprend. Du coup, je comprends pas le but de mettre cette résistance 1kohms servant d'impédance d'entrée.
    invite679121d5
    Bonjour Qristoff,
    Si j'ai bien compris ce que tu souhaite faire, c'est de rejouter un suiveur à cet endroit là (voir photo).
    Les autres qu'est ce que vous en pensez ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 456
Taille : 27,6 Ko
    Vincent PETIT
    Il te suffit de mettre R2 à 50Ω et de connecter directement V1 dessus (plus besoin de R1 et de U1)
    je considère que l'impédance de sortie de V1 est aussi de 50Ω, tu confirmes ?
    invite679121d5
    Mon but c'est que l'impédance de sortie de V1 soit à 50ohms. Ma question maintenant est ce que l'impédance d'entrée de l'ADG4613 peut être à 50ohms?
    Si oui, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas besoin de montage suiveur
    Vincent PETIT
    Ça donne ça. R1 étant l'impédance de sortie du générateur V1 (c'est l'info à connaître et surtout il faut en être sur). Et R2 c'est l'impédance d'entrée de ton montage.
    Maintenant il faut savoir ce que tu as derrière le ADG4613, il faut que ce soit quelque chose à entrée haute impédance.
    Nom : Capture010.PNG
Affichages : 371
Taille : 6,7 Ko
    Antoane
    Il faut voir ce qu'il y a derrière le switch : son impédance va modifier l'impédance l'impédance vue par le générateur de signal V1.
    On trouve également des switch SPDT, voir des switch présentant une impédance de 50 Ohm à la source lorsqu'ils sont à l'état OFF.
    Il faudrait donc savoir ce qu'il y a derrière le ADG461x,ainsi que les caractéristiques de la source V1.
    Edit : doublé par Vincent.
    Vincent PETIT
    Mais pour ça il faut que ce soit toi qui conçoive le générateur.
    Vincent PETIT
    Biscotte... la discussion commence à ressembler à retour vers le futur... mais à l'envers.
    Je vais laisser Axel s'exprimer plus amplement sur V1 (est ce que c'est lui qui le conçoit sinon ça va se compliquer ?) et sur ce qu'il va mettre derrière le switch analogique.
    invite679121d5
    Yes, ça me parait pas mal du tout, est ce que je peux utiliser une varistance 50ohms à la place de R2 afin de renforcer la protection ? (Ou diode transil mais je ne sais pas ce que c'est)
    Après l'ADG, jai un ADG849 me permettant de sélectionner est un selecteur entre deux signal.
    de plus en plus nébuleux : pourquoi faire suivre un switch par un autre switch alors que la finalité d'un switch c'est de switcher ?
    le "OU" câblé n'est pas fait pour les chiens.
    invite679121d5
    V1 est de ce type.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 276
Taille : 23,5 Ko
    invite679121d5
    Rebonjour jiherve,
    je reprends le travail de quelqu'un donc c'est pas facile de comprendre. Le premier switch sert de protection car il est power-off et overvoltage protection. Le second switch est vraiment utilisé comme switch.
    re
    ok mais le premier switch ne pourrait il faire les 2?
    et je comprends de moins en moins :
    ton entrée est SMA ce qui sous entend implicitement :50ohm
    mais ta spec demande 1K , pourquoi pas est ce la meme entrée?
    Qu'est ce que V1?
    Vincent PETIT
    Axel,
    Je sens que la discussion est mal partie.
    Je comprends que tu ne maîtrises pas tout mais pour qu'on puisse t'aider il faut que tu arrives à nous expliquer le problème dans son ensemble et pas uniquement centré sur ce point précis d'impédance. Par exemple, on comprend que tu veux adapter en impédance mais personne ne sait si tu as la main sur V1 ou qu'elles sont ses caractéristiques (vachement embêtant pour te donner une réponse). Idem pour ce qui se trouve après le switch (qui peut remettre en question tout depuis le début). Autre exemple, c'est arrivé au 24ème message qu'on découvre tous un point important "le premier switch" est là pour la sécurité/CEM.
    Il faut commencer par cerner le problème dans son ensemble, ensuite on trouve un angle d'attaque pour aller sur le point bloquant (en ayant en tête les tenants et les aboutissants) et on trouve une solution.
    Autrement dit, la tenaille... crac !
    invite679121d5
    Je vais essayer de reformuler.
    Le signal V1 est un signal que le client va venir mettre pour gérer la modulation externe. C'est un signal analogique entre 0 et 5 V.
    Dans le guide d'information au client, nous donnons ces informations :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 268
Taille : 23,3 Ko
    Le signal que le client va venir mettre dans le système doit respecter les conditions de l'image.
    Le client veut utiliser u signal d'impédence 50ohms car plus simple.
    Je dois donc changer mon système afin que dans le prochain guide client, je peux indiquer qu'il puisse venir connecter un signal 50ohms
    re
    donc il faudra une charge 50 ohm derrière la SMA, figure de droite du #17 et un suiveur ou un étage haute impedance(>5K) en aval du switch.
    attention à la puissance de la 50 ohm car avec 5,2V il faudra encaisser plus de 0,5W donc choisir un modèle 1W min.
    Le signal est il seulement alternatif?
    invite679121d5
    Le signal n'est pas alternatif car sa valeur moyenne n'est pas nulle.
    C'est noté. Qu'appelez vous par étage haute impédance ?
    Si j'utilise le suiveur, je met une résistance 1k entre le suiveur et le premier switch (cf #14) ?
    Merci beaucoup
    re
    non ton entrée SMA va directement au switch avec par sécurité une resistance série et c'est en aval de celui ci que tu places un suiveur celui ci ayant une grande impedance d'entrée les résistances série(protection+ Ron switch) seront "ignorées" si tant est que le signal reçu ne soit pas trop rapide.
    quelles sont les caractéristiques fréquentielles de ce signal ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 12h10
  2. [Analogique] Adaptation d'impédance
    Par Mystogane dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2018, 12h37
  3. Adaptation d'impédance
    Par invite27be7190 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2016, 08h24
  4. adaptation d'impedance
    Par invite1c421f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 16h59
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
